Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lenkgetriebe OE-Nummer
    Hallo Leute,
    das Lenkgetriebe meines Astra G 1.7 DTI ist defekt und müsste getauscht werden.
    Opel möchte knapp 1500€ dafür und das würde sich nicht mehr lohnen...
    Würde gerne ein Austauschteil bestellen.
    Leider bin ich mir unsicher, was genau ich als Ersatz bestellen kann und hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt!?
    Hier sind all meine Autodaten:
    · Opel
    · Astra G – Caravan
    · Fahrzeug-Ident-Nr.: W0L0TGF3528084293
    · 0035 / 376
    · 1.7 DTI
    · Baujahr 2002
    Derzeitig eingebautes Lenkgetriebe (abgelesen am Getriebe): TRW 0250080025001
    Scheinbar handelt es sich hier um die 2te Generation des TRW Lenkgetriebes.
    Was wäre denn hier die OE-Nummer, die ich ohne Sorge bestellen kann?
    Vielen Dank.
    Viele Grüße, Flotelott
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Laut der FIN das TRW Gen II mit der Nummer 93170303.
    Ohne Gewähr.
    Was ist denn defekt? Habe mein Lenkgetriebe erst letzten Monat überholen lassen.. Wenn du eines von TRW suchst, hilft auch noch die Bezeichnung JRP 725
    Danke für die Info. Hatte das auch gesehen, nur wenn ich dann auf dieses Seiten zum Bestellen die Überprüfung mit den Autodaten mache, dann wird mir immer angezeigt, dass das Getriebe nicht für mein Auto bestimmt sei... Total irritierent.
    Das Getriebe verliert auf der rechten Seite Öl. Ich hatte aber vor primär ein neues Teil vorher zu kaufen.. Zur Not könnte man es auch einschicken.
    Danke!
  1. Lenkgetriebe unterschiede
    Von Astra565 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 26.07.2013, 20:10
  2. Lenkgetriebe schlägt
    Von Liquid im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 17:22
  3. Lenkgetriebe Teilenummer...
    Von cocun im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 11:50
  4. Spoiler Nummer bzw. Artikel Nummer
    Von Chris84 im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 08:15
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 19:53
