Ergebnis 1 bis 25 von 28
Thema: HA Spritzschutzblech erneuern
    Astra G CC [Z16SE]
    vor ein paar Wochen hab ich bei meinem Astra G CC 1.6 (Bj. 2003), die Bremsscheiben und Beläge an der HA erneuert. Dabei ist mir aufgefallen wie abgegammelt und verostet diese Spritzschutzbleche auf beiden Seiten sind, teilweise löchrig und wenn ich will könnte ich sie wahrscheinlich einfach so mit der Hand ohne große Kraft abreißen. Da auch HU & AU nächsten Monat anstehen will ich die Bleche mal lieber wechseln da ich schon von Prüfern gehört habe die sowas bemängeln.
    Neue Bleche sind schon da.
    Das Vorgehen ist auch klar: Bremssattelträger samt Bremssattel ab, Bremsscheibe ab, die vier Muttern am Radlager lösen, Radlager raus und die abgegammelten Spritzschutzbleche ersetzen.
    Hab auch schon gelesen dass es sich wohl lohnt die Muttern ein paar Stunden vorher mit Rostlöser einzusprühen.
    Die eigentliche Frage ist jetzt, können mir die Radlager beim Abbauen irgendwie kaputt gehen? Das sind ja noch die ersten Radlager an der HA, an der VA wurden beide schon längst einmal getauscht.
    Dann ist die Frage ob ich mir vielleicht mal ein Radlager auf Verdacht hole, kanns ja zurückgeben wenn ichs nicht gebraucht habe.
    Zweite Frage wäre, wenn schon alles abmontiert ist, gibt es noch etwas was man gleich mitmachen könnte da an der HA, außer die Bremsen, die sind wie gesagt ja schon neu.
    Was mir sogar noch als dritte Frage einfällt, wie fest werden die Muttern an den Radlagern beim Einbau angezogen?
    Danke für alle Hilfe !
    Grüße
    Astra G Caravan
    ich habe die Sache habe ich vor vier Jahren auch schon gemacht,
    weil der TÜV-Prüfer es bemängelt hat.
    Die Radlager können dir nicht kaputt gehen, bei der Aktion.
    Die Schrauben haben wir "normal" angezogen. Hatten auch keine Vorgaben.
    Gruß, Lars
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Je nach dem wie viele km dein Wagen schon drauf hat und wie lange du ihn noch fahren möchtest würde ich einfach beide Radlager ersetzen. Dann hast du da hinten Ruhe.
    Vectra B + Astra G 2.2
    Die hinteren Radlager sind sehr robust aus eigener langer Erfahrung. Wenn erneuern, dann aber bitte kein no-name.
    Muttern bekommen 50NM + 30 Grad + 15 Grad. Allerdings gilt das für neue Muttern. Ich habe meist die alten weiterbenutzt und die Werte ungefähr eingehalten. Funktionierte immer 1A. Aber wie immer bei solchen Abweichungen von den Vorgaben: Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr :-D
    Astra G CC [Z16SE]
    275.000km hat der gute drauf. Hänge an dem Astra da er noch immer mein erstes Auto ist seit 2010.
    Also werd ihn solange wie möglich noch fahren.
    Bei SKF oder FAG Radlagern kann man denk ich nix falsch machen, oder kann jemand einen anderen Hersteller empfehlen?
    Die Marken sind top.
    NRW
    Astra G-CC T98 Z22SE
    Meine müssen auch beide erneuert werden, eine Seite ist zwar nur leicht angerostet, die andere hat aber schon große Löcher drin.
    Die Ankerbleche sollten doch eigentlich kein Problem sein zu bekommen, oder?
    Weil der von der Werkstatt nicht sicher war, ob die noch hergestellt werden.
    Dresden
    Astra G Caravan 1.7 DTI
    die Ankerblche sind recht einfach bei den gängigen Teilehändlern zu bekommen. Es geht bei ca 6€ pro Stück los.
    Die gibts original von Opel und von bestimmt 10-20 Zubehör-Herstellern
    NRW
    Bessere Bilder konnte ich jetzt nicht machen, aber für mich sehen die nach "einfachen" Ankerblechen aus und nicht nach den dicken Ankerplatten für 130 Euro das Stück, oder?
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Heißen Original Abdeckblech für Bremsscheibe.
    Ersatzteilnummer ist 90498290, hier sind 2 Stück die bei dir passen https://www.ebay.de/itm/2x-ORIGINAL-...MAAOSw2JJbPnxs
    Wenn du für die Radnarbe neue Muttern möchtest sind das die passenden https://www.ebay.de/itm/Original-Ers...QAAOSwWxNYpCLu
    Geändert von marco56 (06.06.2019 um 22:16 Uhr)
    NRW
    Der aus der Werkstatt meinte, ich brauche 90497586 und 90497587.
    Allerdings sehen die nicht so aus, wie die, die bei mir verbaut sind.
    Die Bleche die du gepostet hast, sehen schon eher danach aus, wegen dieser Lücke für die Bremsbacken.
    Das sind die verkehrten die die Werkstatt anbietet, die passen bei Trommelbremsen.
    Woher kommst du, vielleicht kann man helfen.
    NRW
    Wesel, NRW.
    Ich fahr morgen nochmal zur Werkstatt hin und versuche das zu klären. Kann ja sein, dass er sich da wirklich vertan hat.
    Geändert von mcbonnes (06.06.2019 um 22:33 Uhr)
    Wechsel die Werkstatt ;-)
    Ernshaft!
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Ernshaft!
    Stimmt!
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    NRW
    Er sagt er geht nach der Fahrgestellnummer und schaut dann, was ihm da angezeigt wird, was verbaut sein soll.
    Macht er bei partslink24.com (Hat mir nen Screenshot geschickt). Leider kann ich da nicht rein gucken, ohne mit kostenpflichtig anzumelden.
    Kein Plan, ob die verpflichtet sind nur darüber zu bestellen.
    Ich werde mal die Bleche, die Marco gepostet hat bestellen. Bin da auch zuversichtlich, dass die passen.
    Die Spritzschutzbleche für die Scheibenbremse hinten sind bei allen Astra G oder Zafira A gleich. Dabei spielt weder die Größe (Bremsscheibendurchmesser) noch die Felgenlochzahl (4 oder 5) eine Rolle
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    NRW
    Ja, wundert mich auch warum die Werkstatt die nicht kriegen kann.
    Sind wohl wirklich an einen Zulieferer gebunden, der die wohl nicht anbietet.
    War vorhin noch bei einer anderen Werkstatt hier in der Nähe. Die haben sich auch nochmal alles angeschaut, was gemacht werden soll und meinten, dass das alles gut zu machen ist.
    Werde das dann bei denen machen lassen.
    War mir jetzt auch zu stressig und nervig wegen "blöden" Blechen für 20 Euro, die ja wirklich überall zu kriegen sind, mit denen seit Dienstag zu telefonieren und zu diskutieren.
    Member Avatar von Blueeye
    Brüggen
    CC 1,6 16V & "OPC"
    Als Tip: Die neuen Bleche nochmal lackieren (was man aus der Dose so noch da hat), die vorhandene Farbe ist sehr dünn aufgetragen und somit anfälliger.
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Habe gerade welche bestellt, original Opel für knapp 20 Euro incl. Versand. Der Tipp mit dem nachlackieren kommt zeitlich perfekt
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Habe Nachbauten für den gleichen Kurs genommen. Ob die nun besser oder schlechter sind, keine Ahnung... Aber wo gibts denn die originalen zu dem Kurs? Link? Danke!
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
    Hier geht's um die Hinterachse und nicht wie bei Dir um die Vorderachse.
    Einen Link für die HA gibt es weiter oben im Thread.^^
    Hameln
    Ups, mein Fehler
    Der Titel passt zwar nicht ganz zu meiner Frage aber:
    Hat jemand schon Ankerbleche vorne aus dem Zubehör verbaut? 2 Bleche für 50 € bei Opel ist ja nicht gerade ohne, finde ich...
    Gibt es hier auch eine "Erstausrüster" Qualität?
  1. gaspedal erneuern
    Von zwerg_hl im Forum Elektrik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.09.2013, 19:33
  2. Antriebswellenmanschette erneuern
    Von >KMXer< im Forum Motor
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 24.12.2011, 21:05
  3. Innenraumteppich erneuern
    Von spezius im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 20:57
  4. Erneuern / Wechseln
    Von Trexx83 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 11:58
