Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Corsa C Z12XEP springt nicht an
    Jetzt ist es soweit, der Corsa muckt rum.
    Sollte eben mit Starterkabel vorbeikommen und meiner Freundin Starthilfe geben. Nach einem kurzen Startversuch ohne Starthilfe, war gleich klar es ist nicht die Batterie. Der Anlasser dreht.
    Fehler habe ich ausgeblinkt, ist nichts gespeichert. Corsa geht auch nicht mit Gas geben an. Anschieben hatte ich leider nicht probiert und da ich nicht wusste wo der Anlasser sitzt konnt ich auch nicht kurz gegen hämmern.
    Ich vermute Anlasser. Der Corsa hat schon ein paar mal mucken gemacht und wollte nicht anspringen, beim 2ten Versuch ging es dann aber meist.
    Jemand sonst eine andere Idee?
    Edit:
    Nochmal schnell dort gewesen.
    Das Problem mit dem Tachostecker scheint es nicht zu sein.
    Anschieben und Anlassen funktioniert leider auch nicht.
    Geändert von thedk (23.04.2019 um 20:24 Uhr)
    Hallo!
    Du schreibst, daß der Anlasser dreht. Wieso gehst Du dann davon aus, daß der defekt ist? Das widerspricht sich.
    Kommt Kraftstoff an? Hört man die Kraftstoffpumpe beim Startvorgang? Dafür mal die Rückbank hochnehmen und den schwarzen Deckel unter dem Teppich losnehmen. Dann kann man gut das Brummen hören.
    Wenn nix brummt,, dann prüfen, ob da Spannung beim Anlassen anliegt.
    Wenn Spannung beim Anlassen anliegt, aber nix brummt ... Kraftstoffpumpe defekt.
    Wenn keine Spannung beim Anlassen anliegt ... höchstwahrscheinlich Kurbelwellensensor defekt.
    Es kann auch mal einer beim Anlassen mit der Faust unter den Tank schlagen, da wo die Pumpe sitzt. Wenn er dann anspringt ... Kraftstoffpumpe defekt.
    Gruß Ralf
    Ich war der Meinung, das drehen des Anlassers schließt nicht aus das er defekt sein könnte. War halt die erste Vermutung.
    Von defekten Krafstoffpumpen habe ich jetzt auch schon so einiges gelesen. Erklärt das dann aber warum er nur beim Startvorgang manchmal rummuckt? Hätte in dem Fall doch auch während der Fahrt passieren können das er aus geht?
    Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil
    Früh nochmal schnell hin, Spannung am Stecker für die Benzinpumpe gemessen, passte. Angelassen, aber kein surren oder dergleichen gehört. Also schnell zum Teilehändler und eine Pumpe besorgt, er hatte genug da, kommt wohl öfter vor ^^
    Nachmittags wieder hin und die Pumpe soweit ausgebaut, so dass ich schauen konnte ob Benzin gefördert wird. Passierte nichts.
    Neue Pumpe rein, über den steifen neuen Schlauch länger geärgert, ewig mit der Dichtung gekämpft die nicht da bleiben wollte wo sie sollte Naja, irgendwann saß alles.
    Gestartet und nach ein paar Sekunden als er wieder Sprit bekam lief der Kleine wieder
    Danke Ralf für den Hinweis!
    Zerlege mal spaßeshalber die alte Pumpe, sind bestimmt die Kohlen runter.
    Liegt schon in der Tonne ^^
    Super, Schwimmer klemmt und bleibt trotz vollem Tank bei halb voll stehen also das ganze nochmal ^^
    Hallo!
    Das passiert leider schnell, gerade bei Kraftstoffpumpen aus dem freien Handel mit diesen unflexiblen Schläuchen.
    Du mußt bei der Montage genau auf die Verlegung achten, damit der Schwimmer frei arbeiten kann.
    Gruß Ralf
    Genau das dachte ich mir auch schon. Wird bestimmt dieser dämliche Schlauch sein.
    Den alten habe ich aufgehoben und werde ihn wohl dieses mal auch wieder einsetzen.
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Fährt doch schon wieder
    Hach ja...
    Neues Auto am Wochenende angeschaut und anscheinend ist der Corsa jetzt beleidigt. Springt mal wieder nicht an.
    Batterie ist geladen, Anlasser dreht.
    Folgender fehlercode ist hinterlegt:
    P1565 Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-006
    Kann ich überhaupt nichts mit anfangen und im Netz findet sich ja auch mal so gar nichts dazu.
    Jemand eine Idee? Wäre schön wenn er fährt sobald wir ihn abgeben ^^
    Im Netz finde ich dazu Dinge wie CAN-BUS Störung Gaspedal oder so^^ Würde mal da anfangen
    Ich brauch genaue Anweisungen wo ich suchen muss
    Ich las jetzt erstmal den ADAC vorbeikommen, mal schauen was er findet.
    edit:
    Doch noch was gefunden:
    P1565 -Schnittstelle Geschwindigkeitsregelung Funktionsstörung
    Das Steuergerät erkennt einen internen Steuergeräte-Fehler
    Betroffene Klemmen:
    Siehe Testschritt :CRC (Elektronische Geschwindigkeitsregelung) B-006
    'Stg erkennt internen Fehler', da wird mir ganz warm ums Herz
    Geändert von thedk (04.11.2019 um 08:33 Uhr)
    Hatte nichts mit dem fehler zu tun.
    Haben ihn gestern 3m bewegt zum Fotos machen, das hat er uns anscheinend übel genommen.
    Laut ADAC Mann ist er einfach abgesoffen. Durch das kurze bewegen gestern waren wohl noch die Zündkerzen feucht und er musste nur im richtigen Moment Gas geben und zak sprang er an. Ich hab die ganze Zeit Gas gegeben und nichts passierte ^^
  1. Corsa C Z12XEP
    Von thedk im Forum Andere Opel
    Antworten: 105
    Letzter Beitrag: 04.03.2022, 13:43
  2. Corsa C 1.2 Bj 2005 springt nicht an
    Von Micha1,8 im Forum Andere Opel
    Letzter Beitrag: 20.11.2018, 14:56
  3. Motorsteuergerät Corsa C Z12XEP
    Von astracoupe1989 im Forum Andere Opel
    Letzter Beitrag: 18.09.2014, 17:18
  4. Tempomat corsa C Z12XEP
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 22:46
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 08:35
