Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Radkästen bei Tieferlegung
    Member Avatar von Veritas1389
    Wien
    Astra Caravan 2.2 DTI
    Hallo Leute,
    da es bald so weit ist mit meiner Karosserie das sie lackiert wird wollte ich fragen wo es Probleme beim Tieferlegen geben kann. Vorderradkasten, Stoßstangenbefestigung? Hiterreadkasten, Stoßstangenbefestigung?
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Vorne die Radhausschalen. Hinten die Stoßstangenhalter.
    Allerdings ist das alles stark abhängig von deiner Rad/Reifen-Kombi und der Tieferlegung.
    Hinten auch gerne mal die Radhauskanten bzw. das nach innen stehende Blech.
    Das solltest du schon im Vorfeld umlegen und gut versiegeln (also zwischen den Blechen).
    Rest wie von Caliber beschrieben...
    Joker Ace
    bei mir isses wie Opel Joker sagt, auf ca 10Uhr Stellung..
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Deine Frage ist zu allgemein. Wenn du keine Tieferlegung nennst. Es können keine auftreten bis hin zu es passt nichts und muss gebördelt und gezogen werden.
    Wien
    @ravemaster25 da gebe ich dir allerdings recht.
    Ich habe ein AP Gewindefahrwerk gekauft und zur Zeit die originalen Sport Line 17" Felgen mit 215/45 Bereifung, ich denke das es sich hierbei um 7J handelt mit 47 ET oder so.
    Ich mochte 18" 7,5J oder 8J mit 215/35 Bereifung kaufen.
    Die Tieferlegung sollte schon ca. 40/30 oder 50/40 sein
    Geändert von Veritas1389 (30.03.2019 um 20:02 Uhr)
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Und welche et sollen die Felgen haben?
    Wien
    Na ja ich denke mal Et45
    Karlsruhe
    Astra G Z22SE T
    Nun bei et45 und 8x18 und 215er Schlappen müsstest du die Radhausschale etwas nacharbeiten. Kein grosser Aufwand.
    Hinten reicht es aus die Kante umzulegen da die Felge doch recht weit nach Innen geht.
  1. Antriebswelle bei Tieferlegung
    Von Veritas1389 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 20.03.2019, 08:10
  2. Querlenkerstrebe bei K.A.W 60/30 Tieferlegung verbauen?
    Von Vagabundo im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 11:48
  3. radkästen ziehen bei 19"???
    Von stephi_astra_G im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 20:29
  4. Lumma Heckschürze passt nicht bei Radkästen
    Von Luckfish im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 21:03
  5. 205/50R16 bei 45 mm Tieferlegung ?
    Von Bronsi1 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 16:07
