Hier eine gesammelte Umbauanleitung für einen Astra G V6.
Jegliche Hinweise sind ohne Gewähr auf Wahrheit und unterliegen keinerlei Haftung meiner Person gegenüber.
Ein solcher Umbau sollte nicht von Leien durchgeführt werden!
Vor diesem Umbau unbedingt mit einem TÜV abstimmen bezüglich einer Eintragung! Ich mache so etwas nicht und kenne auch keinen der sowas einträgt. Lediglich GH-Dynamics und einige aus dem Forum haben da eventuell Kontakte. Grundsätzlich gilt aber vorher abklären!
Diese Liste und Umbauanleitung ist aufgrund vielfacher Anfragen entstanden.
1. Notwendige Teile
1.1. Motor:
Abhängig vom aktuell verbauten Motor (wird benötigt für die Abgasnorm, da diese sich bei einem Umbau nicht verschlechtern darf
Bisheriger Motor x12xe, x14xe, x16szr. X16xel, x18xe1, x20xev, x20xer
Daraus ergeben sich mögliche V6 Motoren für einen Umbau: x25xe, x25xei. x30xe, z32se, y26se, y32se
Bisheriger Motor z16xe, z18xe, z22se, z20let
Daraus ergeben sich mögliche V6 Motoren für einen Umbau: z32se, y26se, y32se
1.2 Getriebe:
Grundsätzlich wird immer eine Schwungscheibe mit 8 Lochanbindung an der Kurbelwelle benötigt, inklusive der passenden Schrauben dafür, eine 6 Lochanbindung passt zu 100% nicht an den Motor. Kupplung und Schwungseite sollte weitestgehend immer nach dem Getriebe gekauft werden.
Sprich bei F23SRt Getriebe (OPC2) dann muss auch Schwungscheibe (aber mit 8 Lochanbindung) und Kupplung passend zum F23SRT
gekauft werden.
Anmerkung, es gibt gewisse „Grauzonen“, wichtig ist aber immer, das komplette Kupplungssandwich muss in die Glocke vom Durchmesser und Höhe passen! Einfach vorher messen und dann euer Sandwich dagegen.
1.2.1. Getriebehalter vorne am Rahmen: entsprechend dem gewählten Getriebe verwenden
1.2.2. Mögliche Getriebe: 5Gang F23SR, F23SRT, F23WR (andere Dieselgetriebe)
Schwungscheiben Kombi 5_1: Bastuck 5,6kg mit 8 Lochanbindung, jede Kupplung + Ausrücklager vom F23SRT möglich
Schwungscheiben Kombi 5_2: C20XE Schwungscheibe mit 8 Lochanbindung + Kupplung aus Kombi 1.
1.2.3. Schrauben für die Schwungscheibe: Schrauben vom OPC2 / Z20let nehmen, da diesen einen flachen Kopf haben, sonst kann es zu Problemen beim Trennen der Kupplung kommen
1.2.4. Mögliche Getriebe: 6 Gang M32
Schwungscheiben Kombi 6_1: Bastuck Schwungscheibe 8 Lochanbindung + Kupplung original Z20leh, Z20ler, z20lel
1.2.5. Antriebswellen:
Wellen mit den Gelenken: entsprechend dem verwendeten Getriebe verwenden
1.2.6. Verlängerte Welle (Beifahrerseite am Motorblock geschraubt: x25xe / x25xei Halter am Motorblock und kurze Welle verwenden die Verzahnung passt zu den Wellen mit den Gelenken
1.2.7. Außerdem muss noch ein Distanzring gedreht werden, da zwischen dem Halter der zusatzwelle und dem Halter am Motorblock eine Lücke entsteht die entsprechend überbrückt werden muss, einfach montieren und sich abdrehen lassen. Entsprechend längere Schrauben müssen hier auch noch verwendet werden.
1.2.8. Schaltseile
sofern noch nicht vorhanden
Es empfiehlt sich sogar diese neu zu kaufen, da gebrauchte meist schon etwas ausgeleierter sind.
1.2.9. Schaltkulisse
1.3. Motorhalter:
Von Gh-dynamics
Von MRG-Motors
1.4. Drehzahlwandler vom 6 Zylinder Signal auf 4 Zylinder für den Tacho
Von Gh-dynamics
Von MRG-Motors
Von ZMM-Elektronik
1.5. Wassertemperatur und Klimasteuerung
siehe anderen Beitrag von mir
1.6. Kühler + Lüfter
1.6.1. Kühler kann der vom z20let im Astra G oder auch für mehr Kühlleistung den dicken vom 2.2. Diesel, der Turbo Kühler ist in jedem Fall aber ausreichend
1.6.2. Lüfter, können die originalen wieder verbaut werden oder z.B. 300mm Spal Lüfter.
1.6.3. Schläuche vom Vectra B V6 verwenden
1.7. Klima
1.7.1. Klimakühler mit Kondensator vom Astra G verwenden
1.7.2. Klimaleitungen kann beibehalten werden, für den Kompressor empfehle ich die Leitungen aus der Z Motorenreihe
1.7.3. Klimakompressor, geht der vom Z20let aber auch vom 3.0CDTI V6 aus dem Vectra C (habe ich verbaut)
1.8. Bremse
1.8.1. Astra G OPC1 / OPC2 / Z20let Astra H 2.0 Turbo / OPC3 Zafira 2.0 Turbo
Es können für die VA auch die Bremszangen vom x18xe1 oder x20xev verwendet werden, aber es müssen die größeren Sattelhalter von einer der oben aufgeführten Fahrzeuge verwendet werden
HA kann ab x18xe1 vom Astra G aufwärts verbaut werden. Wichtig nicht nur die Bremszangen auch die Ankerplatten mitwechseln!
Speziell für 4 Lochanbindung, HA können die originalen Scheiben vom Meriva verwendet werden, einfach mal schauen da gibt es die passende Größere in 4 Loch
Für die VA kann von Zimmermann originale 308x25er Scheiben innenbelüftet in 4x100 bezogen werden, keine umgebohrten!
Grundsätzlich muss bei der 4 Lochanbindung aber neue Achschenkel ab x18xe1 oder höheren Motorcode verbaut werden, da dort die Sattelhalter nicht fester Bestandteil des Achsschenkels sind, sondern verschraubt werden.
1.9. Anbauteile am V6:
Grundsätzlich gilt habt ihr einen x30xe aus dem Omega bitte alle Nebenaggregate inklusive Ansaugbrücke und Elektronik auf x25xe austauschen, der Motor war für einen Hecktriebler ausgelegt, jetzt muss er jedoch auf Frontantrieb umgebaut werden mit der Vectra Technik
1.9.1. Krümmer, Hosenrohr und Katalysator vom Vectra B x25xe y26se oder Vectra C z32se verwenden, y26 und z32 nur verwenden wenn notwendig, da dort Vorkats verbaut sind um die Abgasnorm zu erfüllen
1.9.2. Ölwanne inklusive Schnorchel der von innen an die Ölpumpe geschraubt wird, vom Vectra B x25xe y26se oder Vectra C z32se für den Umbau auf Frontriebler nutzen. P.S. Vectra A Teile c25xe wären auch möglich sind aber aus Blech, Vectra B und C haben Aluteile.
1.9.3. Anlasser, Lichtmaschine vom Vectra B / C V6 verwenden
1.9.4. Ansaugbrücke + LMM + Lufttemperatursensor + Leerlaufsteller (sofern in der Brücke vorhanden) komplett vom Vectra B X25xe y26se oder Z32se verwenden. Y26se und z32se haben aber als einziges elektronische Gaspedal und müssen für den Umbau eines ursprünglichen Fahrzeugs mit Z Motor verwendet werden.
Wichtig, beim Einbau der Z32se Brücke kann es notwendig sein den Motor etwas nach vorne zu kippen, das kann über den vorderen Motorhalter durchgeführt werden, aber scheint nicht zwingend notwendig zu sein.
Ausnahmen: es gibt auch Fahrzeuge die fahren mit der Omega Ansaugbrücke, ich habe bereits einen weiteren Umbau mit einer c25xe Brücke und Vectra B x25xe Elektronik durchgeführt. für die c25xe Brücke funktioniert es zu 100%, bei der Omega Brücke muss noch deutlich mehr umgebaut werden, da diese zu hoch ist um die Motorhaube schließen zu können.
1.9.5. Elektronik am Motor (Motorsteuerung)
Entsprechend der notwendigen Abgasnorm muss der Kabelbaum und Motorsteuergerät vom Vectra B x25xe oder y26se verwendet werden, es ist auch möglich den Kabelbaum vom z32se zu verwenden jedoch muss dann noch das Motorsteuergerät vom y26se oder y32se verwendet werden. Da dies ein Hybridsteuergerät ist und noch nicht über CAN Bus kommuniziert, entgegen dem z32se Steuergerät, dort läuft die Kommunikation komplett über Can Bus.
Wichtig immer Motorsteuergerät + Wegfahrsperrenlesespule (am Lenkradschloss) und die Transponder aus einem Fahrzeug kaufen, gerne auch mit Kaufvertrag und Fahrzeugscheinkopie um einen Eigentumsnachweis in der Hand zu haben, falls man mal eine neue Security Card braucht.
Stecker
1.9.6. 2. OBD Stecker X13
1.9.7. X7 Stecker
vom Vectra B (gab es in jedem Vectra B auch x16xel z.B.)
1.10. Fahrwerk
Das Fahrwerk muss eine Traglast von mindestens 1030kg auf der VA haben, da der Motor ein höheres Gewicht hat. Hierbei entsprechend die Fahrwerke nach der Traglast aussuchen, grundsätzlich geht jedes Fahrwerk mit dieser Kenngröße.
2. Elektronik:
Im Grunde ist die Verkabelung sogar recht simpel, der V6 Motor wird über den Stecker des alten Motorsteuergeräts mit dem V6 verbunden, dafür benötigen wir das X7 Gegenstück. Dort werden einzelne Signale entsprechend der unteren Tabelle verbunden.
Zusätzlich müssen für den V6 noch ein paar Verbraucher simuliert werden, die wir vom V6 im Astra G nicht mehr benötigen.
Außerdem muss dann nur noch der 2. OBD stecker sowie 3 Kabel an der Wegfahrsperre umgeändert werden, sowie die beiden Stecker vor dem Sicherungskasten im Motorraum.
Ich empfehle dringen um diese Löt- und Quetschverbindern einen ganz großen Bogen zu machen! Verlötet es gescheit!
2.1. Stecker Begriffe:
2.1.1. X7 – Vectra Kabelbaum
2.1.2. X5 – Vectra Rundstecker vom kleinen Kabelbaum
2.1.3. K117 – Wegfahrsperre am Lenkrad
2.1.4. X16 Astra – Rundstecker vor dem Sicherungskasten Motorraum
2.1.5. X22 Astra – kleiner grauer Stecker unter dem X16 Astra
2.2. Wegfahrsperre:
2.2.1. Hier muss Pin 6 vom Astra G K117 auf Pin 8 gesteckt werden und durchtrennt, danach den Pin neu mit dem X13 2. OBD Stecker verbinden.
2.2.2. Der freie Pin 6 wird mit einem neuen Stecker belegt und mit dem Tacho auf Pin 27 verbunden. Hier wird das Wegstreckensignal abgefangen.
Verbindung Astra zum V6 Motor:
2.3. X7:
Entsprechend den unten aufgeführten Belegungen verlöten.
Wichtig Klima bitte in Abstimmung mit dem anderen Beitrag von mir prüfen und entsprechend verkabeln, diese sind für die Drehzahlanhebung unter anderem notwendig, sofern die Klimaanlage läuft.
2.3.1. Sekundärluft:
Hier die beiden Pins auf ein einfaches grünes Relais auf die Steuerseite des Relais verbinden, die Reihenfolge ist egal, das MSG brauch nur eine Schaltlast.
2.3.2. Servodrucksensor
Dadurch das der Astra G eine elektronsiche Servopumpe hat, und die mechanische am V6 nicht mehr vorhanden, muss der originale Druckschalter aus dieser mechanischen an den freien Stecker am Motorkabelbaum verbunden werden, um keine Fehlermeldung zu werfen.
2.4. X5:
2.4.1. Aus dem alten Astra Kabelbaum den X22 heraustrennen und entsprechend der Belegung mit dem X5 des V6 Motorkabelbaums verbinden.
2.4.2. Das gleiche gilt für den X16 Astra, dieser sollte sich immer noch im Motorraum befinden.
2.4.3. Beim Rückfahrschalter sowie bei der Ölrestmenge bitte den Schaltplan vom Astra zur Hand nehmen, eventuell gibt es hier Baujahr bedingt Pin nummern Verschiebungen, innerhalb des Motorcodes.
2.5. Sicherungskasten Motorraum:
Die alte Sicherung vom ehemaligen Motor entfernen, in dem neuen Steckplatz die Sicherung des V6 Kabelbaum einstecken.
2.6. X13 2.OBD
Einfach mit dem alten X13 entsprechend verbinden sowie die 3 zusätzlichen Leitungen für die Diagnose des V6 MSG sowie der Lesespule für die Wegfahrsperre zu nutzen.
2.7. Drehzahlwandler einbauen:
2.7.1 Ihr braucht für die Drehzahl einen entsprechenden Drehzahlwandler, da der V6 ein 6 Zylinder Signal ausgibt und damit kann euer Tacho nichts anfangen, deshalb entsprechend den Wandler einbauen.
Am besten empfinde ich es direkt am Motorsteuergerät Stecker diese Umwandlung vorzunehmen, so habt ihr bei einem eventuellen Einbau einer Astra G Motorkühlung das richtige Signal anliegen, dass geht sonst alles nur mit Umwegen sofern ihr es direkt am Tacho einspeist und umwandelt.
2.7.2.Der entsprechende Pin am Motorsteuergerät x25xe Pin 80 Farbe: grün.
2.8. Tabelle zur Belegung
X25XE Steuerung Astra G X7 x12xe x14xe/ x16xel x16szr x18xe1/ x20xev x17DTL/ x20XDTL/ y22DTH y17dt Pin 1 rot/blau Benzinpumpe Benzinpumpenrelais Pin 8 Pin 2 schwarz Zündungsplus X22 Pin 6 (am besten vom X22 da die Pins am MSG Astra noch für die Temp genutzt werden sollen.) Pin 8 (oder vom X34 Pin A hier besser entnehmen) Pin 31 Pin 2 Pin 31 / Pin 32 Pin 39 Pin 52 (X22 Pin4 besser) Pin 3 OBD Leitung 1 X13 2.OBD Pin 6 Pin 4 OBD Leitung 1 X13 2.OBD Pin 7 Pin 5 braun/blau Kontrollampe Motor Pin 12 Pin 29 Pin 29 Pin 37 Pin 42 Pin 32 Pin 6 leer Traktionskontrolle Pin 7 leer Pin 8 leer Pin 9 leer Pin 10 braun/weiß Wegfahrsperre Pin 11 Pin 20 Pin 31 Pin 44 Pin 35 PIN 54 Pin 11 leer Pin 12 Shwarzbraun Verbrauchsignal Pin 21 Pin 9 Pin 5 Pin 29 Pin 47 Pin 13 grün Drehzahl Pin 2 Pin 8 Pin 8 Pin 2 Pin 27 Pin 11 Pin 14 leer Pin 15 leer Klima Pin 16 leer Klima Pin 17 leer Zusatzwasserpumpe Norwegen Pin 18 leer Pin 19 leer Pin 20 leer Automatikgetriebe Pin 21 leer Klima Pin 22 Relais Sekundärluft siehe Beschreibung Pin 23 Relais Sekundärluft siehe Beschreibung Pin 24 leer Traktionskontrolle K117 Pin 8 braun/weiß X13 2.OBD Pin 3 Pin 6 blau/rot Wegstreckensignal Tacho Pin 27 anzapfen! nicht durschneiden X13 2.OBD Pin 3 braun/weiß K117 Pin 8 Pin 4 X13 Astra Pin 4 Pin 5 X13 Astra Pin 5 Pin 6 X7 Pin 4 Pin 7 X7 Pin 3 Pin 16 X13 Astra Pin 16 X5 Pin 2 Blau/weiß X16 Astra Pin 14 Pin 3 Blau/grün X16 Astra X34 Pin D Pin 6 Pin 6 Pin 6 Pin 6 Pin 6 Pin 4 Weiß/schwarz X22 Astra (für Rückfahrschalter) Pin 3 X16 Pin 2 Pin 6 schwarz/rot X22 Astra (für Rückfahrschalter) Pin 4 X16 Pin 3 Pin 8 schwarz/rot X16 Astra Pin 8 Pin 11 braun/grün X22 Astra (für Restöl) Pin 1 Pin 14 braun X22 Astra (für Restöl) Pin 2
Weitere Belegungen insbesondere Z Verkabelung folgt noch.
Außerdem werden einige Steps weiter mit Bildern untermalt, insbesondere Einbauhinweise vom V6 MSG z.B.
Geändert von Tungri (08.04.2020 um 13:52 Uhr)
Geändert von anonym (14.04.2020 um 20:55 Uhr)
Die i500 Sattelhalter passen nicht. Bitte streichen aus der Aufzählung.
Korrekt.
Sry da hatte ich wohl was falsches notiert. ist aber korrigiert. Abgasanlage werde ich noch aufnehmen, warte da gerade noch auf eine 2. alternative Lösung. Wenn die steht mit Teilenummer, füge ich diese umgehend nach.
Geändert von anonym (14.04.2020 um 20:56 Uhr)
Sofern ich weiss, gab es beim C20XE Teller und Topfschwungrad, da musst du aufpassen.ich kram das ganze mal hier raus, heisst das also ich kann ein c20xe schwungrad in das f23srt kriegen? kupplung dann für das f23srt passend (also so gesehen die OEM kupplung, sofern man einen z-let verbaut hat)?
Was aufjedenfall passt, ist das Schwungrad vom opc1, der hat 8 Lochanbindung und hat ebenso ein f23 Getriebe. Also kombinierst es dann einfach mit der OPC1/ Z20let Kupplung.
Hi LadyShapa,
ob Teller oder Topf, weiß ich aktuell leider nicht ich frag nochmal Holli mit seinem i500 Motor, der hat das nämlich so verbaut und das ging ohne Probleme.
Hab gerade mal bei Ebay geschaut Teller gibt es für 55€ und Topf für 70€ beide mit 8 Lochanbindung. Vielleicht hat ja noch jemand ne originale Schwungscheibe vom Turbo und kann sagen wir hoch diese ist.
Wenn es dir irgendwie hilft, ich habe damals (puh auch schon wieder 10 Jahre...) meinen Calibra V6 (C25XE) von Automatik auf F16 Getriebe umgebaut. Ich hatte das C20XE Schwunggrad (Teller!) verbaut mit einer C20XE Kupplung (228mm 24N). Das F23 Getriebe hat ebenfalls 24Zähne wie das F16 und ist bis auf die Hydraulische Betätigung erstmal gleich. Ehrlicherweise hatte ich aber auch damals große sorgen als ich das erste mal den Motor angemacht habe und den gang eingelegt hab ob das Auto wirklich los rollt, aber es ist gerollt. Und wie
Schrauben an der Kurbelwelle / Schwungscheibe hatte ich damals die Originalen vom C20XE drin. Die mit dem flachen Kopf. Original waren Torx verbaut.
Einfach mal nach v6 Versatzkit Opel suchen... da sind die alle Teile drin (auch das Drehteil). Hab ich damals auch verwendet. Alternativ kann man auch eine durchgehende, nicht geteilte Antriebswelle verwenden. Aber aus Erfahrung kann ich dir sagen das es selbst mit der geteilten Antriebswelle zu nicht unerheblichen Lenkkräften durch das verschieden geteilte Drehmoment kommt.Code:1.2.7. Außerdem muss noch ein Distanzring gedreht werden, da zwischen dem Halter der zusatzwelle und dem Halter am Motorblock eine Lücke entsteht die entsprechend überbrückt werden muss, einfach montieren und sich abdrehen lassen. Entsprechend längere Schrauben müssen hier auch noch verwendet werden.
Ansonsten kann ich dir nur sagen, der V6 lebt von Drehzahl und einem kurzen Getriebe. Ich hatte meinen V6 damals unteranderem mit einem "connychip" auf 7400u/min modifiziert und war froh das kleine C20XE Schwunggrad zu haben zusammen mit dem F16 Getriebe. Original wird beim Calibra V6 (F25) bei 180 (6500u/min) von 3 in 4 geschalten. Bei meiner Kombi damals wurde bei 180Kmh / 7400u/min vom 4. in den 5. geschalten.
Evtl. interresant?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...46570-223-5244
Richtig es sind einfach nur die Anbauteile vom Z32SE Motor aus dem Vectra C, Signum nötig.
Und der Distanzring wird nur benötigt wenn man den V6 Motor mit einem alten F23 Getriebe aus dem Astra + dessen Antriebswellen kombinieren möchte.
Ansich also heute im Jahre 2019 wer nochmal einen V6 Neuaufbau machen möchte totaler schmarn.
Wird aber immer noch von z.B. MRG-Motors für zig hundert Euro so angeboten.
M32 Getriebe macht sicherlich mehr sinn zumal man die heute schon recht günstig bekommt selbst wenn dann noch Geld in eine generalüberholung steckst.
Antriebswellen sind beim M32 ganz anders von der Verzahnung/Durchmesser her. Da brauchste erstens andere und zweitens brauchste keinen Distanzring.
Kann mir jemand sagen was so ein Umbau zirka kostet? (nur Material keine Arbeitszeit)
Stark davon abhänig welche basis man hat und welche Motor/Getriebe Kombi man gerne hätte.
Greetz Val
Mein Baby *verkauft*
Cabrio
