Ergebnis 1 bis 23 von 23
Thema: Produktionsstatistik Astra G Cabrio
    Member Avatar von QP90
    Anbei die Produktionszahlen vom Astra G Cabrio 90 Jahre Bertone.
    Linea Rossa; Daytona; Silverstone und Gesamt folgt später.
    ...Statistik Cabrio komplett
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    ..Farben korrigiert.
    Geändert von QP90 (04.05.2020 um 11:19 Uhr)
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Es gab 2 arubablaue Daytona? Das ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn. Stimmt das wirklich?
    ...könnte ein Fehler sein. Habe die Datensätze in Excel mit Pivot Tabelle ausgewertet.
    Ist ein haufen Arbeit. Meinst du noch mal machen?
    OM642
    Quatsch, ich sehe ja die Arbeit die dahinter steckt.
    Rein von der Logik wird es ein Zeilenfehler sein - Blue Verde mit Daytona war nämlich bestellbar.
    ..habs noch mal geprüft. War tatsächlich eine Zeile verrutscht. Schon interessant das dir dies aufgefallen ist.
    (habe alle Farben geprüft, sollte somit jetzt stimmen)
    Member Avatar von YellowPunch
    PB
    Astra Turbo Cabrio
    Hab diesen Thread gerade erst entdeckt.
    Hast Du auch die VINs zu den Fahrzeugen?
    Ich habe eines der beiden Cabrios mit Sonderfarbe 01U.
    Mich würde da tatsächlich mal die VIN, oder zumindest ein paar Detailinfos, zu dem anderen Cabrio mit 01U interessieren.
    Welche Farbe hat den deins?
    W0L0TGF672B015xxx
    W0L0TGF673B017xxx
    Geändert von QP90 (12.02.2022 um 18:54 Uhr)
    PB
    Astra Turbo Cabrio
    Danke!
    Die Farbe von meinem sollte Sunset Violet sein.
    Ist aber keine offizielle Angabe, sondern von Infos aus diesem Forum geschlussfolgert. Habe schonmal intensiv recherchiert, aber nirgends Fakten gefunden.
    Ist zwar ggf. etwas Offtopic hier, aber finde ich trotzdem interessant:
    Ich habe die beiden VINs mal verglichen und gehe nun stark von einem direkten Zusammenhang beider Fahrzeuge aus.
    Die Ausstattung ist quasi identisch, selbst die Standheizung haben beide.
    Meiner ist der ältere aus 2002. Zwischen Produktionsdatum und Erstzulassung liegt bei meinem Auto ziemlich genau 1 Monat.
    Mein Auto wurde dann 2003 auch wieder ziemlich genau 1 Monat nach Produktion des neueren abgemeldet.
    Also wenn das ein Zufall ist...
    Du siehst ja auch keine Zusatzinfos, oder? (Bemerkungsfeld o.Ä. wo die Farbbezeichnung aufgeführt ist)
    Hast du bei deinem mal die Lackschichtdicke gemessen? Kann mir vorstellen, dass der Handlackiert ist. Macht wirtschaftlich keinen Sinn wegen einem Auto die Lakierstraße umzustellen. Heute ist das glaube kein Problem, die Robotter machen das alleine. Wird damals in Italien aber sich noch nicht so gewesen sein.
    Gibt es hier ein Bild von deinem? Stelle mir den Lila vor.
    PB
    Astra Turbo Cabrio
    Ich habe die Lackschicht mal gemessen, aber die Werte nicht im Kopf. ich meine aber die Werte waren im normalen Bereich und nicht auffällig dick.
    Hab gerade mal zwei Bilder in meiner Galerie hinzugefügt.
    Hallo, hab eine frage. Vielleicht koennt ihr mir helfen.
    von dem Z20LET gab es 2 ausfuehrungen. einer mit 192 PS und einer mit 200PS. weis jemand wieviele vom jedem?
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Glaub es gab sogar noch einen mit 190Ps?
    Member Avatar von Psy97
    soweit ich weiß gab es den mit 190PS im Schein nicht im Cabrio. Nur QP und OPC2.
    QP hatte 190+192+200PS
    Cabrio hatte 192+200PS
    Caravan und CC nur 200PS
    Soweit mein Kenntnisstand.
    Du hast ja hier im Cabrio Beitrag gefragt.
    Am 01.01.21 gab es 264 in D zugelassene Cabrios mit 192PS und 306 mit 200PS.
    Und was war den der unterschied, auf allen ersatzteil plattformen ist der 192 PS als OPC angeschrieben. Der 200 PS aber nicht. Danke im voraus
    da gibts eigtl. keinen, wurde nur später auf 200ps angehoben
    https://www.astra-g.de/showthread.ph...-ps-und-200-ps
    laut der Webseite: https://www.opel-infos.de/modelle/astra_gcabrio.html
    141kw (- 11/2002)
    147kw (12/2002 -)
    Demach sollte es ca. geben haben:
    192PS: 922 Stück (davon 406 für DE)
    200PS: 1526 (462)
    Nach den Prospekten/Perislisten scheint beim QP die Änderung von 190 auf 192PS zwischen 06 und 08 2001 passiert zu sein.
    Laut der Webseite von oben beim QP auch 11/12 2002 die Änderung von 192 auf 200PS.
    Geändert von QP90 (08.03.2022 um 09:10 Uhr)
    Witten a.d. Ruhr
    um mich hier noch mal einzuklinken. Ist bekannt wie viele von den 59 90Jahre Bertone Turbo Cabrios in Chinablau ausgeliefert worden sind?
    "59 90Jahre Bertone Turbo Cabrios"
    -> die 59 sind nur für DE. Insgesamt gab es 99 Tubro Cabrios.
    Von den 59 waren 57 blau und 2 schwarz.
    Bei den Cabrios ist ein blaues 90 Jahre gar nicht so besonders selten.
    Für Deutschland gabs 780 blaue 90 Jahre Cabrios, aber nur 179 blaue 90 Jahre QPs.
    Witten a.d. Ruhr
    Das geht tatsächlich. Hatte auf mehr schwarze getippt.
    Witten a.d. Ruhr
    Und seit Donnerstag ist einer der 57 in meinem Besitz...
  1. Produktionsstatistik Astra G Coupe
    Von QP90 im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 03.03.2022, 22:22
  2. [Cabrio] Rene´s Astra-G-Cabrio und Astra-K
    Von RStwo im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.03.2017, 12:04
  3. Astra g Cabrio in Japan und Rallye Astra g
    Von Bull im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 16:48
  4. Probleme mit Astra G Turbo-Felgen auf Astra G Cabrio 2.2 16V
    Von Tomme81 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:10
