Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: [Verdeck] Verdeck öffnet nur halb
    Member Avatar von Angry Andy
    Deggendorf
    Astra G Cabrio
    Hallo
    habe seit ein einigen Tagen ein Problem mit meinem Cabrioverdeck.
    das Dach öffnet nicht mehr komplett. Der Verdeckdeckel klappt auf, das hintere Teil senkt sich ab, und dann sollte eigentlich das Dach nach hinten in den Kasten fahren. Das tut es aber nicht, sondern es piept und die Pumpe schaltet ab. Hebe ich das Dach aber vorne leicht an, bevor die Pumpe abschaltet, öffnet es komplett.
    Beim Schließen läuft alles normal, nur zum Schluss knallt das Dach auf die Verschlussaufnahme, was es vorher nie getan hat.
    natürlich hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
    B1310 - (6) Statusschalter Faltdach geöffnet, signal nicht geöffnet Laufzeitfehler beim Dachöffnen - Vorhanden
    Kann mir bitte jemand helfen? Ich finde den Fehler einfach nicht
    mfg Andi
    Einen Diesel zu tunen ist wie einem fetten Kind Steroide zu geben...Es hat Leistung aber trotzdem ist und bleibt es ein fettes Kind
    Da bist du nicht alleine, Habe das selbe Problem aber nur wenn es draußen heiß ist.
    Moderator Avatar von -Timmi-
    OS
    Tesla Model Y & BMW 320Ci
    Das Problem haben wir auch mit dem Cabrio bei heißem Wetter. Sobald es kühler wird, kein Problem mehr.
    ___________________
    BMW + Ex Astra-G
    Deggendorf
    Astra G Cabrio
    Es ist jetzt schon so lang schon so heiß.
    ich kann nicht sagen ob es bei kühleren Temperaturen auf geht.
    habt ihr auch den gleichen Fehlercode?
    Muss ich mal Morgen auslesen was bei mir steht
    OS
    Bei uns hilft schon die kühle Garage über Nacht. Steht deiner draußen?
    Habe leider gerade keinen Zugriff auf das Auto zum auslesen.
    ___________________
    BMW + Ex Astra-G
    Dorsten
    Cabrio 2.2
    Es kann sein das sich das Verdeckgestänge durch die Hitze verzieht. Erstmal alle Gelenke saubermachen und die Kontaktflächen schmieren.
    Nordhessen
    Astra Turbo Coupé Silverstone
    Hi!
    Ich habe hier in der Heimat vor nem Monat beim Porsche Day gesehen, wie bei einem 993 das Verdeck nicht öffnen wollte. Da wurden dann vor Ort ebenfalls neuralgische Stellen gereinigt und neu abgeschmiert, danach ging das Verdeck vorerst wieder. Damit würde ich an deiner Stelle auch anfangen.
    Beste Grüße!
    Deggendorf
    Astra G Cabrio
    Also damit der Beitrag auch anderen weiterhilft:
    Ich habe spontan meine Hydraulikpumpe getauscht. schön wenn man sowas noch rumliegen hat ��
    Das Verdeck funktioniert jetzt wieder!
    Muss nicht zwangsläufig an der Pumpe liegen. Könnte jetzt genauso das Öl gewesen sein.
    Auch nach 1 Woche keinerlei Probleme mehr. Die alte Pumpe hab ich zerlegt, konnte aber keinen Defekt feststellen.
    Also falls jemand das Problem noch hat, bevor ihr verzweifelt, Pumpe ausbauen, Hydraulilöl wechseln.
    Da das bei Opel natürlich Unsummen kostet kann ich euch als Alternative das Zentralhydrauliköl von LiquiMolly empfehlen. Zumindest bei mir ist das Problem damit gelöst
    Also bei mir hat Ölwechsel nichts gebracht.
  1. [Verdeck] Verdeck öffnet nicht mehr
    Von Angry Andy im Forum Cabrio
    Letzter Beitrag: 19.02.2020, 16:20
  2. [Verdeck] Verdeck öffnet nicht piepst nur!
    Von Bessi79 im Forum Cabrio
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.07.2016, 08:05
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 08:02
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 10:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 10:15
