Hier mal ein Video.
https://youtu.be/F_iEUx8Jjms
Hi, ich hab nen Astra h Caravan 1.8l bj 2007 140PS. Seit ca 3 Wochen hab ich ein klackern, das ich leider nicht genau orten kann. Dachte erst es kommt aus dem Bereich AnsaugBrücke. Könnte aber auch im Bereich VentilDeckel/NockenRäder sein. Das Geräusch ist immer nur kurz hörbar, und immer dann wenn man Gas weg nimmt. Ich hoffe ich könnt mir helfen. Danke
Hier mal ein Video.
Achso, AnsaugBrücke drosselklappe und EinspritzDüsen sind es nicht.
Höchstwahrscheinlich sind die Nockenwellenversteller platt. Dazu brauchst Du, meines Wissens nach, neue Nockenwellenzahnräder.
Warum dann nur das Geräusch beim Gas weg nehmen?
Was an den Verstellern genau kaputt geht weiß ich auch nicht.
Beim Starten müsste er dann auch diese Klappergeräusche machen.
Nein das macht er nicht.
Die Nockenwellenverstellern wären der übliche Verdächtige.
Ich habe gerade mal geguckt, wenn ich den ÖlDeckel öffne, wird das Geräusch lauter. Kann dann ja nur irgendwas unter dem VentilDeckel sein, sehe ich das richtig? Damit wäre der Verdacht der Nockenwellenversteller raus. Oder?
Wenn du den Ventildeckel öffnest, dann guckst du direkt auf die Nockenwelle. Ergo hat du den Verdacht gerade bestätigt
Edit: halbwissen gewesen, Aussage oben zurück gezogen!
Geändert von mr_Arizona (02.06.2018 um 12:19 Uhr)
...die Nockenwellenräder samt Versteller sind aber nicht unter der Zylinderkopfhaube, sondern unter der Zahnriemenverkleidung. Vielleicht klackern auch die Nockenwellenversteller? Mal dort die Kabelabziehen? Der Motor hat keine Hydros, wenn es zu großer Ventilspielt ist, wird es auch lauter wen der Deckel offen ist. Wie viel hat er runter? Modeljahr? Die Nockenwellenräder wurden wegen Problemen mal verbessert.
