Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Verliere Benzin während der Fahrt
    ich habe schon länger nach dem Fahren immer einen Benzingeruch bei meinem Astra, Bj. 2000.
    Seit ein paar Tagen merke ich nun, dass ich eine Benzinspur hinter mir her ziehe. Die Spur ist auf der linken Seite. Er verliert aber nur während der Fahrt Benzin, nicht im Stand bei ausgeschaltetem Motor.
    Woran kann das liegen? Er braucht bei kaltem Motor auch immer recht lange bis er anspringt, falls das von Bedeutung ist.
    Ich muss die Tage zur HU/AU. Die werden meinen Astra nicht gleich still legen und einziehen oder?
    Andererseits ist das natürlich doof, dass ich eine Benzinspur hinter mir herziehe. Allerdings bleiben auf meiner Hofeinfahrt/Straße keine sichtbaren Flecken zurück. Sollte also gehen, oder?
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Kontrolliere mal den Kraftstofffilter.
    Denke dieser ist durchgerostet.....
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
    Matthias oder Matze
    eine Katze
    Member Avatar von Chrissiking
    Bergisches Land
    Lass den Motor im Stand laufen, dann ist Druck auf den Schläuchen. So sollte es einfacher sein, das Leck zu finden.
    Essen /NRW
    1,8 16´V 125 PS,Bj.02/2003
    Ich tippe auch auf den Kraftstofffilter.War bei meiner Mutter damals auch.Filter durchgerostet da der nie gewechselt wurde.
    Sitzt in Höhe der Fahrertür am Unterboden.
    Mußt mal schauen.
    Koblenz
    Mit Benzinkleckerei wirds nix mit TÜV -> Brandgefährlich...
    Ja ist der Kraftstofffilter. Was kostet der Austausch in einer Werkstatt ungefähr? Und neue Bremsleitungen? Da sind auch einige hinüber.
    anonym
    filter ist mit bissle geschick in
    maximal 20min gewechselt. das ist an sich kein akt.
    was die werkstatt dafür berechnet zzgl der bremsleitungen machen ist leider auch abhängig von region und werkstatt. da am besten mal rumfragen, grob ne pauschale müsste man dir geben können.
    Verdunstet Benzin eigentlich?
    Ich hatte das Auto vorhin gefahren. Beim Abstellen tropfte auch ordentlich Benzin raus. Habe dann eine Schale drunter gestellt, tropfte auch was rein. Aber keine Stunde später war die Schale plötzlich leer und furztrocken. Wo ist das Benzin hin?
    ansich schnell gewechselt aber wenn die Leitungen und Clipse so verrostet sind, wirds für den schnellen wechsel zu Hause problematisch
    ich hatte das vor 1-2 jahren an einem Meriva, da ging auch nichts auf, mussten dann zum FOH mit leckender Leitung
    Selber wechseln geht nicht. Erstens kriege ich jetzt über Ostern nirgends einen neuen Filter und zweitens komme ich ohne Hebebühne ja schlecht unter das Auto drunter.
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Ja. Es verdunstet an der frischen Luft in der geringen Menge relativ schnell sichtbar.
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover
    320d F31 Touring
    Kriegst auch mitm Wagenheber hin. Ist nur blöde wenn die Schelle die den hält komplett vergammelt ist.
    Ist schon lange her, dass ich nen G hatte, soweit ich mich erinnere war das aber kein großer Akt den Filter zu wechseln bei mir.
    MfG Heiko.
    anonym
    hab meinen nichma hochgebockt, druntergelegt und ab gehts...
    Ich habe auch keinen Wagenheber.
    @Ladyshapa:
    Du passt ohne Wagenheber unter einen Astra?
    @Ladyshapa:
    das geht tatsächlich..
    ^^Zur Not halb auf den Bordstein parken, dann ist Luft.
  1. [Zafira-B] Probleme während der Fahrt
    Von Astra-G325 im Forum Andere Opel
    Letzter Beitrag: 27.08.2015, 20:09
  2. quietschen während der fahrt?
    Von Thomas91 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 14:11
  3. Baterielicht leuchtet während der fahrt
    Von tabtab im Forum Elektrik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 10:39
  4. Vibrieren während der Fahrt
    Von Don El Greeko im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 11:11
