Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 126 bis 150 von 150
Thema: [Motorumbau] Umbau X16SZR auf Z20LET
  1. #126
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Ist mir nicht bekannt und ich würde auch nicht die Kolben da durchtauschen, etc.
    Umstecken und fertig.
    Ich fahre noch die LET-Pumpe, aber ohne AGW, also abgestopfte Bohrungen... die macht zwischen 4-5 Bar unter Last und fällt im Leerlauf auf gut 2,5-2,8 Bar.
  2. #127
    Member Avatar von Jeter
    Limburg an der Lahn
    Astra G CC 5 Türer OPC Umbau (Optik + Motor)
    Okay ja die Agw sind bei mir noch drin, denke aber auch das es kein Problem ist
  3. #128
    Limburg an der Lahn
    Also nächstes Update!
    Ölpumpe und Ventile habe ich getauscht. Alles wieder zusammen gebaut und er ist nicht angesprungen. Funke und Sprit bekommt er. Kompression gemessen und siehe da, 5 bar auf allen Zylindern. Kopf runter genommen, Kolbenringe sind ebenfalls dicht, Ventile auch. Zum testen Mal die hydros Und Nockenwelle montiert, und Zack schließen die Ventile nicht mehr 100%ig. Ist das ein Zeichen für Defekte hydros die beim zr überspringen einen Weg bekommen haben?
  4. #129
    stumpfe Nockenwelle
    Astra 20NFT 330PS
    gebrauchte Hydro`s sollten vorsichtig zurückgedrückt werden. Wenn die Steuerzeiten stimmen kann man den Motor auch mal eine Nacht stehen lassen, eventuell drücken die Federn das Öl wieder raus. Ausser die Hydro´s haben sich festgesetzt.Dann nochmal ausbauen und Hydro´s leermachen. Im Zweifelsfall alle Neu.Wenn natürlich der ZR beim Starten übersprungen ist, nochmal Ventile Neu. Ventilführungen auf jedenfall prüfen. Die krümeln dannach gerne in den Brennraum = Motorschaden und tot.
    Geändert von ASTRA Z20NFT (08.06.2018 um 12:09 Uhr)
  5. #130
    Neukirchen-Vluyn
    Keine guten Voraussetzungen um einen standfesten Motor zu bauen.
  6. #131
    Limburg an der Lahn
    Worauf genau bezogen? Ich lass die hydros ja Nicht drin.
  7. #132
    Neukirchen-Vluyn
    Wie zuvor schon erwähnt, wenn mutmaßlich der ZR rübergerutscht sein könnte, Ventile aufgesetzt und Führungen angebrochen sein können - hätte ich persönlich keinen Bock mehr für.Gerade Letzteres ist tückisch und in der Folge fatal für den ganzen Motor, weil Kernschrott wenn sich die Brocken lösen.
  8. #133
    Limburg an der Lahn
    Um Mal ein Update zu geben:
    Das Auto ist mittlerweile schon etwas länger komplett fertig, läuft einwandfrei und macht keine Probleme mehr.
    Ich freue mich schon drauf wenn der neue Lader usw kommen
  9. #134
    Limburg an der Lahn
    Will jemand nochmal ein Update haben?
  10. #135
    Dortmund
    Cabrio Z22SE bald Z32SE
    Wenn es eins gibt immer.
    Greetz Val
    Mein Baby *verkauft*
    Cabrio
  11. #136
    Limburg an der Lahn
    Es gibt sogar ein Recht großes Update. Das ganze ist ja mittlerweile schon etwas her, und ich hatte damals noch nicht so die Ahnung und hab viele Fehler gemacht. Aber bleiben wir bei der chronologischen Reihenfolge.
    Bin zum TÜV gefahren zur Eintragung, war auch alles sauber, nur hat er 12 Anläufe für die au gebraucht. Da ging mir schon durch den Kopf das was nicht stimmt. Naja, jedenfalls hat er die Eintragungen alle bekommen, ich bin also nach Hause gefahren.
    Irgendwann ist mir aufgefallen daß er Öl säuft wie verrückt. Ca 1L /100km. Ich also Kopf wieder runter genommen und diesmal war ein kfz Meister dabei. (Da sind dann erstmal die originalen Natrium gefüllten Ventile rein gekommen @Averell )
    Hat sich rausgestellt das die Kolben viel zu viel Spiel hatten (war mir vorher nie aufgefallen) Kompression war auch nur noch bei 8 bar auf allen Zylindern.
    Und dann hab ich Nägel mit Köpfen gemacht.
    Motor raus, zum Instandsetzer gegeben. Kolbenbodenkühlung einbauen lassen, bohren auf 86,5mm, honen, Block planen lassen.
    Block danach lackiert. H Schaft Pleuel sind rein gekommen und leh kolben.
    f35f2362-8bf9-48cc-8b8d-8a13e4d33777.jpg97ee9813-329c-46d3-a192-d0022202abb6.jpga523a2a2-c08c-4dd9-9058-69cd4b53d313.jpg
    Zylinderwandabstützung konnten sie da leider nicht machen, die wird aber auch erst ab 450ps benötigt und die will ich auf der Vorderachse sowieso nicht fahren.
    In dem Zeitpunkt sind natürlich auch sämtliche Dichtungen und dehnschrauben neu gemacht worden und eine Sachs Performance Kupplung kam rein.
    Alles zusammengebaut, läuft wie ne 1 und kein Ölverbrauch mehr.
    Mittlerweile läuft das ganze seit 15.000km schon so problemlos.
    Am 1.2. geht es an die Optik, dann kommen eine OPC Heckstoßstange Ran, eine heckklappe mit Spoiler vom opc2, opc2 Caravan seitenschweller und opc Spiegel. Nach opc Caravan Zierleisten und lackierten Türgriffen bin ich auch noch auf der Suche. Ebenso nach Sitzen vorne und hinten aus'm Caravan OPC.
    Tacho ist dann auch noch eine Sache die ich noch besorgen muss.
    Ein nagelneuer originaler LEH Turbo kam auch rein.
    Ich hänge einfach Mal Bilder der letzten Monate an.
    Nichts dazu sagen wie viel Zeug in der Halle rum liegt, ist nicht meine Halle
    cc4bacbd-ea61-49b4-af5b-4c736d72cad2.jpg24d518dc-21f7-441c-843b-4155a909df6f.jpga464c3a4-7d9b-4fd9-b066-3e5b16fba005.jpge971faee-58be-4211-a33c-761362ba369a.jpgfbc9ebd4-74c1-4dc0-bedf-ad32f4ef4a77.jpgbfaf753b-255e-494f-914e-92617476320c.jpg
    Geändert von Jeter (25.01.2020 um 13:11 Uhr)
  12. #137
    Dortmund
    Nägel mit Köpfen klingt gut.
    Was leistet denn der Motor jetzt in dem Setup?
    Greetz Val
    Cabrio
  13. #138
    Limburg an der Lahn
    Aktuell ist die software nur auf den leh turbo angepasst, also ca 240ps. Als nächstes kommen LEH einspritzdüsen, eine Aeromotive stealth 340 Benzinpumpe, Ein ladeluftkühler (der serien llk ist am limit) und ein vker. Dann sind 320ps angestrebt
  14. #139
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Ein echt geiles Projekt!
    Und super das du nun fehlerfrei unterwegs bist!!!
    Die Änderung der Optik passt dann sehr gut zur Leistung!
    Vor Allem weil es dann eben ein 4türiger (ja, er hat nur 4!!!! Türen, niemand steigt durch den Kofferraum ein/aus!!)
    OPC ist ;-)
    Aber im Serientrimm hätte es auch seinen Reiz denke ich
  15. #140
    Limburg an der Lahn
    OPC ist ;-)
    Das stimmt, Serie hatte er auch bleiben können, wollte aber die Optik haben und es geht ja nicht drum das da keiner aussteigt, man kann es aber beim CC und Caravan, beim Coupe und Cabrio nicht, deswegen ist Coupe und cab 2 türig, cc 3/5 türig und Caravan 5 türig
    Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
  16. #141
    Als ob hier Jemand bei der Frage nach Updates nein sagen würde^^
    Woher hast du denn die Software?
  17. #142
    Limburg an der Lahn
    Von einem aus Norddeutschland der für sehr viele let Fahrer die Software macht
  18. #143
    Limburg an der Lahn
    So, heute kamen dann die opc2 Spiegel, Heckklappe und Heckstoßstange dran. Opc2 Caravan schweller liegen bei mir im Keller, muss ich aber noch lackieren lassen weil die ardenblau sind.Snapchat-1795151143.jpg
  19. #144
    Limburg an der Lahn
    Auto ist mittlerweile komplett lackiert worden weil ein Radlauf am rosten war, da ist jetzt ein neues Blech drin. Jetzt hat er von außen alle OPC Teile dran Von innen fehlen jetzt noch die Sitze und der Tacho mit dem Logo, dann ist der Optik umbau schonmal abgeschlossen
    Aktuell hab ich einen C20NE Block im aufbau weil der Closed Deck ist den ich mir nach und nach fertig baue, Kolbenbodenkühlung ist schon drin und auf 86,51 gebohrt und gehont ist er auch schon, anbei ein paar Bilder wieder 1a27f9bc-fd0c-44ac-8828-3761e65f1552.jpg2bb4526a-77d3-45cd-93d8-5b1d0ddac094.jpg64b925e77a24c5e0adb64e98a2f65260.0.jpg7ece3190ec890ddd7d3ecbcd77605987.0.jpgb97dd937e3c792dc8410497a3c4b626a.0.jpg
  20. #145
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    sieht sehr gut aus. Ich frage mich auch, warum Opel nie 5 türige OPCs gebaut hat. Dadurch haben die sicherlich etliche potentielle Käufer verloren.
    Strebst du noch ein größeres Leistungsupdate an, oder warum der CD Block und die große Bohrung?
    Sind VKER und ein anderer LLK schon drin? Ferade der LLK ist im Sommer ziemlich wichtig. Hatte mit dem originalen und einer Phase1 im Sommer teilweise über 70°C Ladelufttemperatur.
    Geändert von rst650 (18.11.2020 um 07:27 Uhr)
  21. #146
    Ich hab über 80
  22. #147
    Limburg an der Lahn
    VKER und llk sind noch Serie, das kommt alles mit dem großen Upgrade auf den neuen Motor, das wird aber noch etwas dauern weil ich den in Ruhe aufbauen will. Komplett mit ARP schrauben und so weiter
  23. #148
    Limburg an der Lahn
    Ein größeres Leistungsupdate ist angestrebt, in meinem aktuellen Block sind nur leh Kolben auf Serien Pleuel verbaut, da ich aber ca 320 PS fahren will brauche ich sowieso dann stahl Pleuel. Den CD Block hab ich günstig bekommen mit der kbk schon drin und passend auf 86,5 gebohrt und gehont, der war billiger als wie wenn ich bei mir die Wandabstützung und die kbk verbauen lassen hätte. Eventuell kommt in Zukunft auch mehr als 320ps, deswegen baue ich den Motor jetzt direkt groß das ich den nicht mehr auf machen muss
  24. #149
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Aber wenn der CD Motor schon fertig gehohnt ist musst du ja auch schon Kolben haben die da rein gehören, oder?
    Du kannst ja nicht einfach auf das Maß aufhohnen ohne zu wissen wie viel Einbauspiel deine neuen Kolben haben werden!!
    Bzw sollten die Kolben ja vorher vermessen werden um vom Naturmaß das richtige Spiel zu hohnen, sonst ist das ja nur eine Schätzung....
    Bei Serienleistung sicher nicht so tragisch, aber wenn du die Motorleistung um fast 100% Steigern möchtest, schon etwas heikel!
  25. #150
    Limburg an der Lahn
    Ja, da kommen meine 10.000km gelaufenen leh Kolben rein, die Maße passen keine sorge
  1. [Motorumbau] Umbau von X16SZR auf Z22SE
    Von Phillpanski im Forum Motor
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 20.01.2016, 17:39
  2. [Motorumbau] Umbau von X16SZR auf X20XER
    Von asbach669 im Forum Motor
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 17:45
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 21:12
  4. umbau von X16SZR auf X20XEV
    Von nicolai2009 im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 14:06
  5. Umbau von X16SZR auf Z18XE
    Von tesophis im Forum Motor
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 09:16
