Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 51
Thema: Wunsch ASTRA G OPC 260 PS 2 Türig Silber Stufenheck - Ist das noch machbar?
Hybrid-Darstellung
    Hallo Astra G Freunde!
    Auch auf die Gefahr hin das ich Buuuh-Rufe entgegen nehmen muss und ausgelacht werde, möchte ich hier mal einen Wunsch äußern, da ich sonst Gar nicht weiterkomme mit meinem Wunsch-Astra G.
    Also ich möchte mir sozusagen mein letztes Auto wünschen und hoffe darauf das mir hier jemand sagen kann die Chance besteht so einen zu bekommen auch wenn der erst wieder zusammengeschraubt werde müßte
    Details dazu wie folgt:
    ASTRA G
    Karosserie: 2-Türig mit dem kleinen Stufenheck *** NICHT das Bertone Coupe.
    Farbe Silber
    Motor OPC modifiziert auf die schon im Forum oft erwähnten 250 PS
    dezenter Heckspoiler (Irmscher eventuell)
    Spoiler mit Nebelscheinwerfern
    OPC Fahrwerk und Abgasanlage
    ALU-Felgen mit geeigneter Bereifung aber KEINE Niederquerschnitt-Felgen
    Sitze schwarz gerne Stoff - muss kein Leder sein, aber heizbar
    integriertem Navi wenn möglich und sonst das übliche ASTRA G Cockpit.
    Zusammenfassender Überblick dazu wäre: Ein silberner Astra G dem man von außen die Motorisierung nicht ansieht. Aber eben Dampf unter der Haube hat.
    Geeignet für lange Strecken quer durch Europa die zügig, sportlich, elegant und entspannt zu fahren sind.
    Kann man mir da helfen oder ist diese Vorstellung zu skurril?
    Ich bin gespannt auf eure Antworten.
    Grüße aus dem Hamburger Süden
    Udo
    Stufenheck gabs nur als 4-Türer
    2-Türer war das Coupe welches es nur von der Firma Bertone gab
    Leistung ist überhaupt kein Problem beim Z20LET Motor
    Hab mir meinen auch auf den Z20LET umgebaut, den "1.6 16V" Schriftzug habe ich aber dran gelassen
    Und das was Master23 geschrieben hat^^
    Neumarkt
    Astra G Caravan Z1,6-16xe
    Ich glaub mit dem "kleinen" Stufenheck ist der CC 2-türig gemeint gewesen.
    Kann mich natürlich auch täuschen
    Denke auch der CC ist gemeint, aber der ist immer noch 3-türig.
    was dann aber ein Fließheck ist und kein Stufenheck
    Der von LiRoLu ist das besagte Modell. Denn dann in Silber und mit den von mir genannten Modifikationen wäre es was ich mir so wünschen würde. Deshalb noch einmal die Frage, wie komme ich an so ein Fahrzeug? Ist jemand bekannt der so einen anbieten kann oder muss der zusammen gebaut werden? Und wäre das den der Z20LET oder der Z20LEH Motor?
    Dass was du suchst ist der OPC2 als 3-Türer.
    Davon gibt es im Moment Deutschland noch 264 Stück.
    Ist also nicht schwer zu finden. (Abgesehen vom Preis)
    Was er sucht ist kein OPC2, sondern einen LET-Umbau.
    dezenter Heckspoiler (Irmscher eventuell) -> reicht nicht, du brauchst mehr Abtrieb beim CC, sonst wird es bei hohem Tempo unangenehm beim Bremsen.
    Spoiler mit Nebelscheinwerfern -> gabs ab Werk
    OPC Fahrwerk und Abgasanlage -> ist nichts besonderes, außer vielelicht die Aludämpfer vom OPC1, da sollte man was anderes kaufen.
    ALU-Felgen mit geeigneter Bereifung aber KEINE Niederquerschnitt-Felgen -> kein Niederquerschnitt bei der Leistung ist grober Unfug, die Fuhre soll schließlich auf der Straße bleiben, sprich mindestens 17" mit 215/40R17 oder 215/45R17
    Sitze schwarz gerne Stoff - muss kein Leder sein, aber heizbar -> nichts besonderes
    integriertem Navi wenn möglich und sonst das übliche ASTRA G Cockpit. das Navi ab Werk ist veraltet, da baut man sich besser ein modernes Doppeldingerät ein.
    Alles machbar, kauf dir einen silberenen 3-Türer mit Z18XE (125PS) oder Z22SE (147PS), Nebelscheinwerfern und Sitzheizung.
    Dann noch LET Antriebsstrang (Motor, Getriebe, Motorraum- und Motorkabelsatz & Motorelektroniken), größere Bremse, ein Sportfahrwerk, einen OPC2 Spoiler, eine Anhängerkupplung (Gewicht auf der Hinterachse) und 17" Räder und bau alles an/ein.
    Geändert von Osirus (07.01.2018 um 14:58 Uhr)
    Hi Udo!
    Deine Ideen lassen sich tatsächlich ganz gut umsetzen, der Astra G wurde ja mehr oder weniger in allen Formen und Farben gebaut. Im Gros schließe ich mich Osirus an! Ich glaube aber, dass dann ein OPC2 einfacher ist, so wie Master23 schon meinte. Ich würde dann entsprechend zurückrüsten:
    Front- und Heckschürze gegen CC-Großserienteile austauschen, Heckklappe austauschen und sich mit ca. 220 km/h VMax zufrieden geben oder die Theke drauflassen. Ab 200 km/h wird der CC wirklich unangenehm leicht. Bin selbst mit meinem früheren 1.8 16v ohne Flügel bergab 215 km/h gefahren, der tanzte schon gewaltig.
    Beim Fahrwerk gehen die Geschmäcker auseinander, lies dich ein und schau mal, was dir gefällt.
    Abgasanlagen gibt es auch wie Sand am Meer.
    16"-Räder sind auf dem Astra G mit großer Bremse Minimum, da schwimmt der Wagen allerdings bei hohen Geschwindigkeiten ordentlich (s. Thema Spoiler). Ich würde mich im Sinne eines Kompromisses aus Komfort und Sicherheit auch auf 17" festlegen.
    Sitzheizung lässt sich im Notfall auch nachrüsten, hab ich bei meinem alten CC im Rahmen des Wechsels von Stoff auf Velour gemacht. Besser ist es natürlich, wenn die Kabel schon liegen.
    Auf das integrierte Navi würde ich verzichten und stattdessen darauf achten, dass ein Bordcomputer mit Check Control vorhanden ist (bei den OPC2 Serie). Am modernsten wäre natürlich wie schon genannt ein selbsteingebautes DoppelDIN-Radio (zusätzliche Arbeiten notwendig).
    Viele Grüße
    Die meisten OPC2 werden vergleichsweise teuer gehandelt, evtl. könnte ein Umbau auf eigene Faust billiger sein, wenn man "nur" nen LET will.
    Das einfachste wäre ein serienmäßiges Turbocoupe (langer Heckdeckel), weil es da auch nicht das Problem mit dem leichten Heck gibt, sprich kein Spoiler/AHK erforderlich.
    anonym
    ernsthaft so schlimm? finde ja selbst das LET coupe schon extrem unausgewogen in seiner gewichtsverteilung.
    Es ist grade das "Kleine" was ich an dem CC (oben gezeigten Modell) bevorzuge. Aber ich werde gerne auf die Empfehlung hin mal nach dem Coupe gockeln Den CC hatte ich 2x als Diesel (Firma) und mir gefiel die Form einfach. Mal abgesehen davon hatte ich nie Probleme mit allen bisher gefahrenen Opel Modellen. Da ich wie genannt mein letztes Fahrzeug zusammen konfiguriere. Anspruch, Zuverlässigkeit usw. Komme ich immer wieder auf den G zurück der allerdings sehr gut motorisiert sein soll. Modernere Fahrzeuge liegen mir nicht und den heute angebotenen Komfort lehne ich ab.
    Daher mein Hilferuf, denn ich brauche auch noch einen zuverlässigen "Schrauber" der mir das wie bereits hier angesprochen ggf. zusammen setzt. Ich habe zwar ein gutes Technisches Verständnis und kann mir mit vielem selber helfen aber ich verfüge nicht über das notwendige Equipment Motor, Getriebe etc. einmalig zusammen zu bauen.
    Astra G Cabrio Turbo, Corsa D 1,6 turbo
    oder einen blauen oder schwarzen OPC2 kaufen und in silber folieren lassen
    Sehr unwahrscheinlich dass er jemanden findet der im sein "Wunschauto" so baut.
    Witten a.d. Ruhr
    Gegen geld gibts bestimmt wen.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    Ist es, Kassler Berge und X16XEL reicht, um das zu er"fahren", dort hatte ich jedenfalls vor Urzeiten diesen Erkenntnisgewinn.
    anonym
    mal ehrlich, was hat sich bitte opel dabei gedacht? hab vorher einen 16v calibra gefahren, der lag recht harmonisch auf der piste. empfand den v6 calibra vom damaligen bekannten schon kopflastig. der kauf des let-coupes war in der hinsicht ein fehler, fast 2/3tel des fahrzeuggewichts auf der vorderachse... dank ärger mit dem motor wirds vermutlich demnächst noch extremer, da ich die kutsche auf 3.2ltr umbaue.
    Ja was hat sich Opel(und so ziemlich alle anderen Hersteller) nur dabei gedacht, ist ja echt ungewöhnlich eine Gewichtsverteilung um die 60/40 beim Frontantrieb vorzufinden.
    Mal ernsthaft wer an den Kassler Bergen bremst wird bei vielen Frontantrieblern ein leichte Heck spüren.
    Je nach Fahrzeug mal stärker mal schwächer. Das hat nicht allein mit der Gewichtsverteilung zu tun, sondern auch mit der Rest der Fahrzeugkonstruktion.
    Und bei der Konstruktion muss man nun mal immer Kompromisse eingehen.
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover
    320d F31 Touring
    Haha Danke, hast mich gerade gut zum Lachen gebracht
    MfG Heiko.
    anonym
    dann wüsst ich gerne wieso es gerade beim G so auffällig unangenehm ist. um kurven geht meiner zumindest deutlich unwilliger, is man zu schnell gehts eher schön geradeaus.
    aber deine aussage stimmt insofern das es mit der fahrzeugkonstruktion zu tun hat. das man nach fast 20 jahren immer noch eine verbundlenkerachse in ein auto was diese fahrwerte hat verbaut ist grausig. die achskonstruktion im calibra hat da im höheren geschwindigkeitsbereich deutlich mehr spass gemacht. abgesehen von dem deutlich niedrigeren schwerpunkt.
    Warum das bei deinem G so auffällig unangenehm ist, kann ich dir natürlich nicht sagen. Üblicherweise würde aber beim Reifen(-druck) anfangen.
    Ich kenne persönlich den CC und das Cabrio und in beiden fühle ich mich absolut sicher, auch hinterm Grenzbereich
    Wenn man zu schnell ist geht es geradeaus, soweit richtig. Das ist ja auch so gewollt, weil einfach die Mehrzahl der Fahrer sonst überfordert ist.
    Ich kenne aber auch den Silbernen vom "Benny? Nicht du!" und was das Ding in der Kurve kann ist unnormal.
    Ganz einfach weil es kompakter/leichter/billiger ist und weil GM das eben so wollte.
    Wird auch seine Gründe haben das auch VW beim Golf 7 schwächere Motoren wieder mit Verbundlenkerachse ausstattet. Scheint sich also auch einfach bewährt zu haben.
    anonym
    das is halt die frage... kann auch dran liegen, das die 18" nich zum fahrzeug passen... vom fahrwerk (HuR gewinde) bin ich auch nicht wirklich angetan.
    da gefiel mir das am calibra besser, da konnt man auch mit ner gewollten lastwechselreaktion und kurzem tick auf die bremse mal den arsch raus kriegen... davon ab das auch ein "rutschen" über alle räder im slalom voll machbar war... jedoch um bei der verbundlenkerachse zu bleiben: mit meinem kadett cabrio gehts auch deutlich zügiger durch die kurven und das mit deutlich kleineren und schmaleren reifen sowie bockharten (eigentlich ungünstigem) konifahrwerk.
    genau... auf den punkt gebracht... billiger... aber man merke auch... beim golf7 und schwächeren motoren...
    aber klinke mich nu mal aus, geht zu weit weg vom topic.
    Wobei wir wieder bei Reifen wären, das ist nun mal eigentlich das wichtigste.
    Wenn die keine Haftung erzeugen dann kann man sich den Rest sparen.
    Auch logisch, weil das eben die Fahrzeuge sich die sich mit am meisten Verkaufen kann man so auch das meiste einsparen.
    ich geb zu, die Antwort kommt reichlich spät...
    Das Heck vom Astra-G CC ist wohl so geformt, dass die Strömung trotz recht steiler Heckscheibe einigermaßen anliegen bleibt (es gab da irgendwo mal ne Quelle....) und die Scheibe entlang nach unten strömt (beim Eco 4 saß daher auch ein kleiner Spoiler auf dem Bürzel). Diese Strömung macht das Auto sehr aerodynamisch (ich meine Cw 0,28 für den CC) erzeugt aber ziemlich sicher ne Menge Auftrieb an der Hinterachse. Dieser Auftrieb an der Hinterachse ist äußerst unangenehm und ließe sich auch nicht mit einer aufwenidigeren Hinterachse kaschieren.
    Der erste Audi tt hatte das Auftriebsproblem ganz extrem, erst nachdem sich mehrere Leute damit tot gefahren hatte (u.A. ein ehm. erfolgreicher deutscher Rallyfahrer), setzte Audi nachträglich einen Spoiler auf den runden Hintern...
    So, mein fiktiver Lieblingsastra:
    Coupe, 1,6 CNG Turbomotor vom Zafira, M17WR Getriebe vom Eco 4, blau, tiefer, Leder...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 14:19
  2. Radkästen bördeln, wo is das machbar?
    Von >KMXer< im Forum Allgemeines
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 20:47
