Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Motor geht bei der Umschaltung von Erdgas auf Benzin aus
    Moinsens, wenn ich von Erdgas auf Benzin umschalte (im Stand), geht der Motor aus und geht auch nur im Erdgasbetrieb wieder an. Während der Fahrt funzt die Umschaltung auf Benzin ohne Probleme. Allerdings ruckelt der Astra im Benzinbetrieb bzw. nimmt bis zum 1-3.Gang schlecht Gas an. Zündkerzen und Luftfilter sind neu. Wo könnte das Problem liegen ?
    Geändert von kostolanys1 (30.12.2017 um 16:37 Uhr)
    Member Avatar von Tiki
    Bezirk Braunau am Inn
    Astra G Caravan Elegance X20DTL
    Gibts abgespeicherte Fehler? Ist das Problem erst seit dem Tausch von Kerzen und Luffi?
    Wenn nein, dann würd ich persönlich einen Fachbetrieb für Gasanlagen aufsuchen und die Gasanlage mal abklemmen lassen.
    Soweit mir bekannt wäre das lediglich das Mischventil zudrehen und die zwei Kabel pro Zylinder entfernen. Das Gassteuergerät dürfte normal dran bleiben!?
    So könnte man zumindest mögliche Fehler im reinen Benzinbetrieb feststellen/ausschließen.
    just my 2 cents
    Aktuell:
    Weitec GWF, MAM 17X8J ET35, Steinbauer P-Box, Sportluftfilter (Pilz), Haubenlifter, alle Embleme entfernt, Dachspoiler, Innenbeleuchtung größtenteils in blauen LED, ErsatzMID, Insignia Wischwasserdüsen
    In Planung:
    LLK nachrüsten, Lederausstattung, blaue LED innen komplettieren (EFH und LFB), Scheibentönung mit B+C-Säulen, Rostbehebung
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.05.2014, 02:37
  2. Vergleich Benzin Diesel Autogas Erdgas und den Verbrauchskosten
    Von Backmagic im Forum alternative Kraftstoffe
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 13:03
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 21:19
  4. Opel Astra OPC - geht hier ein Umbau auf Erdgas ?
    Von Monster1975 im Forum alternative Kraftstoffe
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 20:08
  5. Umschalten von Benzin auf LPG erst bei 40Grad???
    Von Can86 im Forum alternative Kraftstoffe
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 09:23
