Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: [Z20LET] Zahnriemenantriebsrad
    Astra G Coupe
    Nabend,
    ich wollte mal fragen wie man beim z20let das Zahnriemen Antriebsrad von der Kurbelwelle ab bekommt. So wie ich gesehen habe ist das mit einem Keil gesichert. Kann ich da einfach einen Abzieher an setzen oder gibts da einen anderen Trick?
    Danke schon mal für Antworten
    Grüße
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    einfach die Schraube aufmachen... Und schon hat man es in der Hand
    Astra G Coupe
    Moin, also die Schraube ist ab aber es hängt noch bombeb fest.
    Baiern
    Dann musst du es mit Gefühl (und Hammer), halt überreden
    Member Avatar von masch
    Nicht mit dem Hammer!
    Schraube 1-2 Umdrehungen lösen und dann mit einem Abzieher! Sitzen teilweise wirklich sehr fest...
    Astra G Coupe
    Alles klar, Abzieher hab ich da, nehme ich morgen in Angriff. Dankeschön <3
    Member Avatar von Moogy
    X30XE, X20XER, Z20LET, Z16LET
    Hallo Zusammen
    Hat einer weitere Tipps? Ich bin am Ende. Abzieher, Rostlösespray, Kältespray, Heissluftföhn. Das Antriebsrad bewegt sich keinen Milimeter.
    Motor z20let und wohl auch etwas Rost zwischen Antriebsrad und KW.
    grüsse
    Walter Röhrl - Rennfahrer
    Zitat Zitat von ''
    bist du in der facebook gruppe z20let/lel/ler/leh? da ist mehr los wie hier im forum
    Member Avatar von OPC0344
    Zitat Zitat von Moogy Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    grüsse
    Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem, den besten Tipp den ich bekommen hab: Ein gescheiter Abzieher.
    Ich hatte einen Amazon/EBay billig Abzieher, der hat sich verbogen und ist abgesprungen. In der örtlichen Werkstatt hab ich mir dann einen guten, massiven ausgeliehen - der hat sich weder verbogen, noch ist er abgesprungen. Man braucht jedoch einiges an Kraft. Ich hatte zum Schluss ein Langes Stück Rohr um den Abzieher weiter zu drehen, und dann ist das Rad auch nur Langsam runter gerutscht.
    Ja, am besten mit einem stabilen 3-Armabzieher. Hatte auch schon Fälle wo es echt sehr schwer ging.
    Hallo Zusammen
    Danke für den Tipp. Ich hatte so ein Billiggerät, das Ding war kacke. Frustriert bin ich heute in den Fachhandel und habe ein kleines Vermögen ausgegeben aber damit ging es dann auch sehr gut.
    in meinem Fall ist es ein selbstklemmender 3-Arm Abzieher von Facom
    Es geht halt nix über gescheites Werkzeug wenn man vorwärts kommen will
    Heißt ja auch: Für jedes Werk das Richtige Zeug
    Astra Caravan Y20DTH
    Es ist auch immer gut den Abzieher mit dem Schlagschrauber zu drehen.
    Durch die Schläge rutscht das abzuziehende Teil besser herunter.
    Gruß oLLi
