Ergebnis 1 bis 25 von 48
Thema: Beschädigung Kabeldurchführung Heckklappe
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Hallo!
    Ich habe hier vielleicht mal was zum oben anpinnen!
    Wir haben uns am Wochenende in Erfurt getroffen und da kam ich zufällig drauf, dass mein Heizungsbedienteil ein Eigenleben führt, dachte ich zumindest, bzw vor allem meine Heckscheibenheizung... Darauf hin wusste RStwo direkt, dass man sich doch mal die Kabeldurchführung von der Karosserie in die Heckklappe anschauen sollte!
    Gesagt, getan!
    So sah es bei mir aus:
    und so bei s0x3:
    Scheint wohl jeder CC von betroffen zu sein... Ich weiß nicht ob diese Geschichte schon bekannt ist, aber für mich war das absolut neu! Also alle CC Fahrer am besten direkt mal nachgucken gehen! Bei mir hats direkt gequalmt als wir die Gummitülle runter genommen haben
    Falls das jetzt doch n alter Hut sein sollte, einfach löschen oder bearbeiten! Mir war das absolut nicht bekannt und ich bin ja auch nicht erst seit gestern hier
    Grüße
    Geändert von Stevo (25.10.2017 um 21:25 Uhr)
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
    Member Avatar von RStwo
    Ein alter Hut ist es schon, allerdings sollte nun verstärkt drauf hingewiesen werden.
    Denke mal das fast alle CC's da schon Beschädigungen aufweisen, alle anderen Karosserievarianten haben ähnliche Probleme.
    Der Titel sollte sicherlich verallgemeinert werden, z.B. "Kabelbaumbeschädigung Heckklappe" oder so.
    Also einfach mal Kontrollieren und zu mindestens etwas Isolieren, sonst passiert im schlimmsten Fall das:
    http://www.astra-g.de/showthread.php...=1#post1393857
    Geändert von RStwo (21.09.2017 um 18:27 Uhr)
    Rene´s Astras
    Mehr oder weniger bekannt war es mir auch. Ist ja auch normal bei dem Alter. Hab auch noch einen Kabelbaum hier, bei dem ich die Stellen schon mal unter die Lupe genommen habe, so gut wie jede Isolierung von den Kabeln ist min. einmal gebrochen.
    Ich mache trotzdem nichts dran, denn wie heißt es so schön: Never change a running system
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Oh, da muss ich auch mal schauen wie es bei mir aussieht.
    Wie gesagt Isolieren sollte man zu mindestens.
    Beim Stevo sieht man auch schon Schmorspuren.
    Rauchentwicklung gab es auch, da wir in dem Moment noch die Zündung an hatten.
    Rene´s Astras
    Ich habs bei mir ja auch gehabt und behoben. Allerdings sah bei mir das Kupfer noch nach Kupfer aus... Also noch nicht all zu schlimm..
    1.6 16 V Automatik
    Nicht ganz richtig an der Stelle. Weil das zubehen ist eine Kleinigkeit trennen, sauber verlöten mit schrumpf Schlauch.
    Da ist vorbeugen besser.
    Dort sollte nicht getrennt werden!
    Wenn dann trennt man in der Heckklappe und an der C-Säule und dazwischen wird ein neues Kabel verwendet.
    Eine Lötstelle an der Stelle ist ungünstig und schrumpf Schlauch ebenso, das bricht nur erneut.
    Rene´s Astras
    Richtig. Wenn dann ein neues Kabel ziehen.
    Ich mach trotzdem erstmal nichts ^^
    Hameln
    erst wenn du ne neue Heckklappe gefunden hast?
    Das kann noch dauern...
    Elchisti
    Moin,
    ich greife mal den Fred auf, weil mein 98er CC hat die gleiche Macke. Hat schon jemand Plasti–Dip zur Reparatur der Isolierung verwendet? Ich kenne das Zeug zum vergießen von kleinen Platinen und da hält es ziemlich gut und langfristig. Weitere Idee ist, die gebrochene Stelle mit einer Manschette aus (längs aufgetrenntem) Glasfaserschlauch zu schienen um die Litzen vor weiterer Biegung zu schützen. Den Schlauch wollte ich in die frisch aufgetragene Isoliermasse drücken und damit festkleben. Muss natürlich alles weiter flexibel sein, sonst knackt es nebenan wieder.
    Schon mal probiert?
    Da es an der Stelle immer zu Bewegungen an dem Kabelstrang kommt, kann ich mir nicht vorstellen das Plasti-Dip oder irgendwelche übergezogenen Schläuche dauerhaft halten.
    Sehe ich auch so.
    Meiner Meinung nach wird die Isolierung vermutlich hauptsächlich im Winter bei tiefen Aussentemperaturen (Frost) Schaden nehmen.
    Mal noch 2 Beispielbilder:
    Caravan MJ03
    CC MJ01
    Beim CC siehts ja wirklich noch gut aus.
    Plasti Dip ist zum isolieren von Kabeln und vor allem an der Stelle absolut ungeeignet. Das beste ist wirklich, komplert neue Kabel in den beweglichen Strang.
    Ich denke mal mich betrifft das nicht oder noch nicht
    Ich behaupte mal, dass irgendwo bestimmt schon kleine Risse in der Isolierung sind ^^
    Jetzt mach mir das nicht kaputt �� Ich habe den Schlauch in beide Richtungen so weit wie es geht geschoben und konnte nichts erkennen. Dafür weiß ich aber so ich suchen muss wenn die Symptome auftreten ��
    Muss nicht jeden treffen.
    Wenn ich tippen müsste würde ich sagen das wahrscheinlich 80-90% betroffen sind.
    Bis jetzt hatten eigentlich alle Gs wo ich geschaut habe diese Beschädigungen.
    Rene´s Astras
    Ist ja letztlich auch vom Nutzungsverhalten abhängig.
    Sicherlich von noch einigen mehr.
    Welcher Kabelbaum(Kabelanzahl), wie er eingebaut ist, Fahrzeugalter und vielleicht gab es sogar mehere Zulieferer.
    Rene´s Astras
    Bringt es was wenn man die Kabel "einfettet"? IRgendein ein spezielles Mittelchen vielleicht? Die Beschädigungen sehen ja so aus, als ob die Isolierung total spröde ist
    Fett wohl eher nicht.Viele Fette greifen,auf Dauer ,Kunststoffe an.
    Astra CC,1999,X16XEL
    Das funktioniert am besten
    Eigentlich war es nicht unsere Intention die Beschädigungen zu verhindern. Es geht uns hier eher um die Folgen die daraus entstehen können.
    Die Astra Gs sind 12-19 Jahre alt, wenn man den Schaden behebt hat man ne ganze Weile keine Sorgen mehr.
    Viel schlimmer ist wenn ein Schaden besteht und dieser unbeachtet bleibt.
    Wir hatten hier in kürzerer Zeit 3 Fälle mit Problemen bei der Zentralverriegelung. Bei 2 davon zusätzlich Steuergerät "abgebrannt" und bei einem davon sogar alle Stellmotoren.
    Deshalb gut wenn danach geschaut wird, auch wenn am Ende nichts da ist.
    Ein Dank geht auch an die Mods dass das Thema nun angeheftet ist
    Rene´s Astras
    1.2 16V 75PS "Selection",Klima,Alus,ESD,CD
    Wie löst man die Gummitülle wo die betreffenden Kabel durchführen?
    Einfach feste mit Ruck abziehen?
    "EINFACH" fest mit nem Ruck ist nicht. Schau dir mal den Schlauch an, da ist nen Pfeil drauf! Und dann schau mal an die Heckklappe, da is ne Kerbe...
  1. hochtöner verbauen? und tür kabeldurchführung
    Von Snakeman im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 22:11
  2. Versicherungs-Frage bei Diebstahlt & Beschädigung
    Von Astra Tuner im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 18:12
  3. Kabeldurchführung zum Innenraum
    Von Lutz007 im Forum Innenraum
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 13:37
  4. Haube Farbe Beschädigung
    Von PiNiOn im Forum Pflege, Wartung, Werkzeug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 00:15
  5. Parksensoren Kabeldurchführung
    Von murdoc im Forum Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 15:55
