Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PV-Anlage Inselanlage
    hat hier jemand eine Photovoltaik-anlage für ein Gartenhaus etc. verbaut (Inselanlage)?
    Es gibt ja auch Komplettlösungen aber da kennt man sich als Leihe zu wenig aus.
    Die Idee war eine Biokleinkläranlage (4 EW) mit Strom zu versorgen (benötigt max. 1,3KW/ Tag).
    beim Suchen bin ich über das Komplettset gestoßen
    https://www.offgridtec.com/kompletts...ark-serie.html
    Geändert von marS astra 8v (22.08.2017 um 14:45 Uhr)
    ich hab mir das Gestern mit dieser Überschlagsrechnung durchgespielt
    https://www.rechnerphotovoltaik.de/p...ik/inselanlage
    Fazit, kommt im Ganzen zu teuer bis sich das armortisiert hat
    jährl. Stromkosten: 1,3kw x 365d x0,3€/kwh= 142,35€
    Inselanlage mit Speicher:
    1,3kw x 5 Autonomietage=6,5kw
    6,5kw/0,5 Entladung Batterie=13kw Battereispeicher mit Puffer
    13000w/12V Modulspannung=1083,3 Ah (4x AGM Batterien mit 260Ah)
    push,
    gibts hier jemand der eine Inselanlage für z.B. seine Garagen nutzt?
    ein Stromanschluss kostet ca. 5t Euro und so eine Inselanlage mit 2-3 KW ca. die Hälfte
    https://solar-pac.de/Solar-Inselanla...mbi-1005-basic
    Geändert von marS astra 8v (11.01.2021 um 12:20 Uhr)
    Member Avatar von Raven
    Ebenthal NÖ
    Coupé Turbo
    Die grundsätzliche Frage stellt sich natürlich für was du dort den Strom benötigst....
    Für "Leisungsarbeit" (Bohrmaschine, Flex, etc.) sind die 3,8kWh definitiv zu wenig!
    Was du natürlich auch bedenken musst, das diese Leistungsangabe, die maximal mögliche unter optimalen Bedingungen ist!
    Also wirst du reel irgendwo zwischen 2,5 und 3 landen möchte ich jetzt einmal hinschätzen!
    Ich habe zwar keine Inselanlage, aber eine 5,5kW Photovoltaik fürs Wohnhaus.
    Da fahre ich Spitzenwerte von ~4,3 - 4,8kW, aber für etwa 2 Stunden, wenn überhaupt!
    Ich habe eine kleine Inselanlage in meiner alten Firma zur Reklamebeleuchtung gebaut, da konnte ich gerade so mit 2 Panelen, 2 kleine LED Scheinwerfer für paar Stunden bediehnen!
    So sind meine Erfahrungen mit solch Anlagen, vielleicht findest du in diversen Hausbauforen mehr Erfahrungswerte!
    bei den Inselanlagen sind i.d.R. Speicherbatterien dabei
    es sind 4 Garagen, da soll in Zukunft jede einen Garagentorantrieb und Innenbeleuchtung bekommen
    evtl. mal einen kurzen Zeitraum etwas bohren oder flexen aber nicht ständig über mehrer Std.
    Die 5000€ enthalten was?
    Anschluss vom Energieversorger oder aus einem bestehenden Hausanschluss?
    Bei der PV-Anlage fehlt dir auch noch der Unterbau, ggf. der statische Nachweis, dass das Gebäude den das Ganze trägt usw.
    Ich glaube nicht, dass du da a) billiger bei weg kommst und b) dass du damit wirklich langfristig zufrieden bist.
    Zudem, die 4 Batterien zu je ~300€ wollen auch irgendwann mal ersetzt werden.
    Versichert werden will das Ganze auch noch, bzw. es ist zu prüfen ob nötig.
    Zum einen für Unwetterschäden an der Anlage und zum anderen wenn dir die PV-Anlage samt Garage und Inhalt abraucht soll das ja auch bezahlt werden.
    Bei den Gebäudeversicherungen ist PV oft nicht Bestandteil.
    Geändert von Osirus (11.01.2021 um 17:23 Uhr)
    Es sind erstmal Überlegungen, da ist noch nichts fix.
    Die 5 T Euro war nur mündlich beim örtlichen Elektrobetrieb angefragt (ich war selber nicht dabei).
    Naja versichern kann man so ziemlich alles, aber nachfragen kann man ja.
    Und in Sachen Statik, das Dach wäre eh fällig, dann kann man sich gleich mit dem Dachdäcker unterhalten.
    Kannst/willst du irgendwas von den Arbeiten selbst machen?
    Wie groß ist die Entfernung zum nächsten vorhandenen Hausanschlusskasten bzw. Hausverteilung?
    Wie ist dort der Zustand, museal (3 Sicherungen ohne RCD für das ganze Haus) oder nach aktuellen TAB des Netzbetreibers, kann ja alles sein.
    Wie groß ist die der Netzanschluss dieses Hauses 3x63A oder deutlich weniger, wenns dumm läuft reicht der Netzanschluss kaum für ein weiteres Bügeleisen.
    Der Elektrobetrieb lässt sich das erstmal alles gut bezahlen, Kabeleinbuddeln wird wohl möglich mit Aufschlägen weitervergeben usw.
    Wenn die Garagen von einem bestehenden Hausanschluss abgezweigt werden kann, dann kann man sich da selbst an einem schönen Frühlingstag ranmachen und nen Erdkabel von A nach B ~1m tief verbuddeln.
    Querschnitt mindestens 3x2,5mm², je nach Entfernung auch mehr. Evtl macht auch 5x?? Sinn, für Drehstrom.
    Installation in der Garage kann man auch selbst machen, wenn die Unterverteilung in der Garage erst einmal an der Wand hängt.
    Bleibt für den Fachbetrieb nur eine passende Unterverteilung fertig zu kaufen und um Haus und der Garage das Kabel anzuschließen.
    Geändert von Osirus (11.01.2021 um 19:22 Uhr)
  1. 12v mit anlage, 14v ohne anlage troz kondensator
    Von BigB im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 14:09
  2. Prins VSI Anlage II vs. BRC Anlage bei Z22SE
    Von astrain-fein im Forum alternative Kraftstoffe
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 19:12
  3. Duplex-Anlage leiser als "Einzel-Anlage"?
    Von Aggrobeer im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 17:18
  4. welche anlage?
    Von OpelAstraGFahrer im Forum Hifi & Multimedia
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 11:58
  5. Gruppe-A Anlage, mal was ungewöhliches, suche LEISE Anlage
    Von Projekt-A im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 20:28
