Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: [Z16XEP] Fehler Kraftstoff Luftgemisch zu mager
    langsam bin ich am verzweifeln. Der Fehler kommt ständig nach ein paar Tagen und Kilometern wieder. Krümmer wurde gewechselt da er Risse hatte. Beide Lampdasonden sind gewechselt. AGR ist gereinigt und öffnet und schließt beim ansteuern. Was kann das denn noch sein? In anderen Foren ließt man oft das die Fehler nicht gefunden werden...??? Hat hier vielleicht einer noch einen Tipp?
    Mfg
    Fehlercode?
    Achso sorry. P0170
    könnte Falschluft sein, am besten mal im Leerlauf den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger o.Ä. einsprühen, wenn sich dabei die Drehzahl ändert ist etwas undicht.
    Eventuel auch ein verstopfter Benzinfilter.
    Viel Erfolg!
    danke für den Tipp, hab ich auch schon gemacht. alles in Ordnung. Auspuff ist auch alles Dicht. Hab jetzt den Tipp bekommen das die Membran im Ventildeckel gerissen sein könnte??
    mfg
    Welcher Motor?
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
    Z16XEP
    Dieser Motor hat eine Membrane im Ventildeckel, die bei einem Defekt diese Folgen haben kann.
    Ja das wurde mir schon gesagt. Da werde ich mal nachschauen. Danke
    Caravan Z16SE LPG OPC-Line, Rekord-A 1,5l, Ascona-B 1,2l, ...
    Mal die Gemischanpassung während der Fahrt prüfen.
    Es könnten die Kanäle der Abgasrückführung verstopft sein. Dann arbeitet zwar das AGR-Ventil, aber die Abgase kommen nicht im Brennraum an. Und das beeinflußt die Gemischzusammensetzung. Das erkennt man dann in der Datenliste.
    Saugrohr ausbauen, Kanäle reinigen.
    Gruß Ralf
    Welche Werte muss sie bringen?
    Mfg
    Und er Z16xep hat doch keinen LMM oder? Sieht zwar so aus aber ist doch nur ein Temperaturfühler? Weil gehen ja auch nur 2 Kabel ran
    Einen Luftmassenmesser hat er nicht.
    Die Kurzzeit-Gemischanpassung darf während der Fahrt so zwischen +5 und -5% pendeln.
    Wenn die im Teillastbereich (also so bei normaler Fahrweise bei 60km/h im 5.Gang) dann mal plötzlich Werte von -20% erreicht, sitzen die Kanäle zu.
    Gruß Ralf
    Geändert von ralli888 (18.08.2017 um 21:47 Uhr)
    Dresden
    Astra G CC, Astra J ST
    Bei meinem X16XEL hatte ich den P0170 schon zweimal wegen defekter Lambdasonde. Vielleicht auch diese mal prüfen.
    Astra J Sports Tourer Exklusiv 2.0 CDTi 121 kW - A20DTH
    Astra G Edition 2000 1.6 16V - X16XEL
    ich habe heute einfach den Ansaug mal weggebaut. Und in dem Teil wo die Drallklappen sitzen waren die Kanäle wirklich komplett zu. Jetzt auf die neuen Dichtungen warten und dann zusammenbauen. Ich hoffe das war es dann mit P0170 Lambdas waren beide neu. Steht auch oben. Aber danke für die Tipps Ich werde sobald er wieder läuft nochmal Meldung abgeben
    Mfg
    Geändert von Hemsch (02.09.2017 um 07:21 Uhr)
    Also es waren wirklich die Kanäle die zu waren. Aber restlos zu Fehler kommt nicht mehr und fährt wieder super
    Danke nochmal an alle
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 18:52
  2. Benzin Luftgemisch (Air Fuel Anzeige)
    Von pretory im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 15:03
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 18:54
  4. Folgende Kraftstoff Tanks sollen auch beim X18XE-1 passen :
    Von steininmeinemschuh im Forum Allgemeines
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 12:16
  5. Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 13:26
