Seite 12 von 15 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 276 bis 300 von 368
Thema: Komfortschließung per Fernbedienung beim 1. Schließbefehl
  1. #276
    Member Avatar von Pigu
    Hildesheim
    Astra G CC
    hallo,
    habe eben die beiden kabel per stromdieb verbunden, die fenster fahren auch hoch beim schliessen aaber beim aufschliessen geht das auto sofort wieder zu. was ist das? sollen die beiden kabel nur verbunden werden und stecken nicht weiter im steuergerät oder ist es im prinzip so richtig das sie im steuergerät stecken und halt zusätzlich miteinander verbunden werden?
    Die Schnecke kann mehr über den Weg erzählen als der Hase
    ..:: Galerie ::..
  2. #277
    Member Avatar von Astra G-CC
    Geilo(Norwegen)
    VW Amarok und Z16XE 16v
    Das so das sie im Stecker bleiben.
    Du baust ja ne Brücke indem du beide Kabel verbindest.
    Zitat Zitat von schraxx Beitrag anzeigen
    Hermes halt ... da würde ich nicht mal Grashalme mit verschicken.
  3. #278
    Hildesheim
    Astra G CC
    hm okay dann ist es ja richtig aber wieso schliesst sich das auto von selbst wieder ab?
    Edit: funzt jetzt
    Geändert von Pigu (22.04.2012 um 12:26 Uhr)
    ..:: Galerie ::..
  4. #279
    Member Avatar von InsaneEdition
    Groß-Gerau
    Z16SE
    Einfach top, hab die Brücke direkt auf die Platine gelötet und es funzt einwandfrei :-)
    Vielen Dank ;D
    Mein Teileverkauf
    Meine Teilesuche: 215/40/17 Sommerreifen
    Alles lässt sich besser machen, als es bisher gemacht wurde!
  5. #280
    Member Avatar von Salvo
    Hamm
    Astra G CC X18XE1, Astra G Caravan Z18XE, Astra G Coupe x18xe1
    ich denke mal das die Schaltung auch so geht, das kein Fehler ensteht, wenn man vielleicht nen Relais dazwischen klemmt.. aber dies ist nur ne Theorie, habe es in der Praxis noch nicht getestet
  6. #281
    Member Avatar von TBX
    Zeilitzheim
    Astra J OPC & G Coupe Turbo
    relais ist das stichwort, allerdings zu nem anderen zweck. statt der brücke nimmt man ein öffnerrelais und lässt es vom zündplus schalten (ist ja praktischerweise alles am stg vorhanden). dann gehts fenster nicht zu, wenn man mal unter der fahrt mitm ellenbogen den türpin drückt.
    was anderes, hab in meinem 2002er coupe nur ne brücke drin, weil die fenster auf den türpin nicht reagieren. die fenster fahren per schlüssel hoch, aber nur, wenn und solang ich die schließen-taste gedrückt halte. is das soweit normal wenn man ne alarmanlage hat?
  7. #282
    Newbie Avatar von smartman
    Bergneustadt
    Astra G Car X16
    Gibt es denn auch eine Aufstellung der "erhältlichen" Zusatzmodule für Komfort-Zu beim zweiten Klick auf die Fernbedienung und Komfort-Auf beim zweiten Klick auf die Fernbedienung?
  8. #283
    Hamm
    mich würde lieber interessieren, wie man es löst wenn man es auf den 2 schliessbefehl haben will.. weil beim ersten finde ich das jetzt nicht so dolle, einer ne idee
  9. #284
    Rstwo
    Hier gibts alle Möglichkeiten für ZVs auf einen Blick, Möglichkeit 2 lässt sich auch mit 2. Schließbefehl realisieren.
    http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmo...-t3588413.html
  10. #285
    Suttenbrunn (Hollabrunn)
    X18XE1 Sportive Caravan und Kadett E GSI
    Hallo, Hab da mal ne andere Frage udn zwar wenn man das Fenster offen hat und man denn Schlüssel nach rechts dreht müssten ja eigentlich Serienmäßig die Fenster hochfahren oder? Bei mir tuns das nämlich nicht. Weiß vielleicht jemand was da hat? ZV Steuergerät defekt oder so?
  11. #286
    Rstwo
    Über was reden wir Coupé?
    Fensterheber angelernt?
  12. #287
    sind die Fensterheber richtig angelernt ?
  13. #288
    Nein ist ein Kombi. Ja Fensterheber sind angelernt, sprich gehen Automatisch zu wenn man taster kurz drückt. Oder Gibst sonst noch was?
  14. #289
    Rstwo
    Ne passt schon wenn die Tippfunktion geht ist er auch angelernt und wenns nen Kombi ist solte die Leitung eigentlich liegen.
    Kannst ja mal an der ZV Pin 24(28Pol Stecker) auf Masse legen dann solten sie eigentlich zufahren.
    Wenn das geht liegts wirklich an der ZV.
  15. #290
    Ah guter Tipp Danke Das probier ich morgen gleich mal aus. Und was wennst wirklich am Steuergerät liegt? So leicht ist das ja nict getauscht oder? Meine wegen der Frequenz am Schlüssel oder so?
  16. #291
    Rstwo
    Frequenz in Deutschland ist eigentlich fast immer 433,92MHZ Nennfrequenz 433mhz.
    Die STGs bekommste auch hinterhergeschmissen, muste halt deine Funksender anlernen lassen.
    Ich würde mir die Mühe aber nicht machen, schließmodul rein und fertig.
    Die Funktion braucht eigentlich keiner per Schloss.
  17. #292
    Komm aber aus Österreich
    Meinst du mit Schließmodul ein Modul auf der Platine der ZV das man runternehmen kann und an eine Neue ZV wieder druaf gibt?
  18. #293
    Rstwo
    Nein ich mein so ein Komfortschließmodul wo die Fenster automatisch geschlossen werden wenn du Verriegelst.
    Die Steuern die Leitung selbst an und sind unabhänig von der Ansteuerung in der ZV.
  19. #294
    Naja genau das ist ja das komische an der Sache, Ich hab jetzt so ein Schließmodul zwischen gehängt, klappt aber trotzdem nicht. Und beim 28pol. Stecker hab Ich am Pin 24 keinen Draht. kanns damit zusammen hängen?
  20. #295
    sicher das du richtig abgezählt hast ?
  21. #296
    Na sorry hab mich verzählt, hab falsch angefangen. Kabel ist eh da
    Hab jetzt mal rumgesucht und was interessantes gefunden, kanns sein das ich kein Komfortschliesung habe?
  22. #297
    Rstwo
    Eigentlich gabs nur keine Komfortschließung beim Coupé erste Baujahre.
    Bei allen anderen G lag die Leitung immer und die Funktion hatte eigentlich jeder Fensterheber.
    Kann natürlich sein das die Leitung ne Unterbrechung hat oder vieleicht die Fensterheber selbst nicht Orginal drin waren und das eben nicht mitgezogen wurde.
  23. #298
    So hab jett mla nachgeschaut vom ZV Steuergerät geht auf Pin 24 ein kabel weg zu dem Türstecker auf Pin 23 und ich nehm mal an das vom Stecker auch an die FH geht. Also sollte Ich theoretisch ne Komfortschliesung haben, aber das funkt nicht. Kann man am Steuergerät irgendwie messen auf Pin 24 ob da was rauskommt?
  24. #299
    Rstwo
    Da liegt normal Spannung an diese kommt von den Fensterhebern und ist Messbar.
    Weiß jetzt aus dem Kopf nicht wieviel glaub 12V.
  25. #300
    Ich hab glaubt vom Steuergerät Pin24 zu den FH wird ein Signal gegeben?
