Seite 5 von 15 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 125 von 368
Thema: Komfortschließung per Fernbedienung beim 1. Schließbefehl
  1. #101
    Waren (Müritz)
    gut, denn hab ich sie!!!Stimmt das nu das wenn man von blau-rot auf blau-rot geht die Fenster beim 2. Klick schließen???
    BlackMachine
  2. #102
    Wiesentheid und Ansbach
    1.6 Edition 100
    Weiss keiner bisher!
    Jedenfalls is das mein Stand!
  3. #103
    -=TbMoD=-
    funktioniert so weit ich weis nicht
    versteh aber immer noch ned den aufstand^^
    ich hab ein billiges Modul von ebay drin für 10€
    kann ich anschliessen wie ich will : 1. mal abschliessen, 2. mal abschliessen fenster zu
    oder auch fenster ein Stück offen lassen
  4. #104
    Waren (Müritz)
    Jo, hab mir jetz auch eins für 13 Euronen geholt,ma gucken ob denn auch alles funzt!
    BlackMachine
  5. #105
    Waren (Müritz)
    Hab mir jetz n Modul bei eBay geholt, welches beim 1. oder beim 2.Klick schließen kann!
    Hab die 3 Kabel alle richtig angeschlossen (mein Mechaniker voner Fachwerkstatt hatts sich heut auch nochma angeguckt) und es passiert nix!
    Alles so wie vorher!
    Hatte das auch einer von euch???
    Meine Vermutung is, dat das Ding kaputt is!
    Hab dem von eBay scho gemailt, ich denk ma der wird sich morgen ma meilden!
    BlackMachine
    Black is beautiful
  6. #106
    Member Avatar von TBX
    Zeilitzheim
    Astra J OPC & G Coupe Turbo
    so, dann meld ich mich auch noch mal von der front:
    im moment gibts 4 möglichkeiten:
    - die drahtbrücke
    - das omega-zv-stg
    - mycraft´s modul
    - und pro tür ein schließer-relais, geschalten vom +führenden kabel beim absperren, das den "schließen"-kontakt vom schalter auf 12v legt.
    die stellmotoren bekommen vom stg ca. 1sek signal, das reicht um die fenster dann durchfahren zu lassen. dann geht allerdings, falls vorhanden, das schiebedach nicht mit.
    achja, man kann natürlich in die drahtbrücke ein öffner-relais schalten, dass die brücke unterbricht, sobald zündung an is oder solang der schlüssel steckt.
  7. #107
    maltec
    @ BlackMachine
    Jup, das hatte ich auch.
    Ich war lediglich zu faul mich mit dem Anbieter über die defekte Platine zu streiten. Ursache hierfür war, dass die Schaltung recht simpel aufgebaut ist.
    Wenn ich mich richtig erinnere, war bei mir ein Widerstand anstatt mit 4,7K Ohm mit 47K Ohm ausgelegt. In diesem Zug bin ich auf ein weiters Bauteil aufmerksam geworden. Dem Transistor. Dieses Bauteil ist meiner Meinung nach etwas zu klein dimensioniert. (Ist nicht für die Leistung ausgelegt die entstehen können. Das es trotzdem über längere Zeit funktioniert schiebe ich auf die kurzen Schaltzyklen)
    Siehe auch http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=921853#921853
  8. #108
    spacecowboy.21
    Habe meins auch von ebay.
    Ist schon so ca 1. Jahr drin.
    Nur bei mir geht das Fenster beim 1 Schliesen gleich mit zu.
    Wie geht es den bei dir?
    Wie hälst su die scheiben den an ?
  9. #109
    -=TbMoD=-
    ich habs auf 2. schliessbefehl
    allerdings hab ich eh was selbst gelötetes was direkt ins Steuergerät gelötet is
    anhalten geht bei dem nicht
    gibts aber auch müsst ihr mal ein bisschen schaun
  10. #110
    Member Avatar von screeny30
    Linkenheim
    Corsa D OPC NRE
    mal ne andere frage...
    wenn man das mit der kabel-brücke macht, bekommt man ja nen fehler (auf den fehlerspeicher)
    meckert da dann der FOH, wenn man das Auto zu Inspekt. bringt??
    bzw. schaut der dann nach, oder wie?
  11. #111
    der sucht dann bestimmt nach was und sagt dass das ZV SG getauscht werden muss oder so...
  12. #112
    Suhl (Südthüringen)
    Caravan 1.6 16v (Z16XE), Edition 2000
    Sag ihm einfach was du gemacht hast. Er wird mit dem Kopf schütteln und lächeln... (hat meiner gemacht)
    Und dann den Fehler komentarlos gelöscht...
  13. #113
    Dresden
    Ich habs ausprobiert mit der Kabelbrücke, funktioniert 1a. Aber poste noch mal nach nem Dauertest.
    Ich danke für die gute Anleitung. Besser gehts nicht.
    Verkaufe 1x originalen ESD, orginalen Frontgrill, Frontgrill ohne Embleme
  14. #114
    shoot3r
    habs grad mal bei mir ausprobiert aber leider OHNE erfolg.
    habe es gemacht wie auf seite 1 beschrieben.. mhm verdächtig..
    habe übrigens 'ne originale DWA.
    hab die kabelbrücke wieder entfernt aber jetzt zeigt meine DWA in den ersten 10 sekunden "fehler" an durch schnelles blinken? was ist das jetzt? wie bekomm ich das wieder weg das die DWA die ersten 10 sekunden dauerlecuhtet so wie es sein soll? batterie hatte ich schonmal kurz abgeklemmt aber trotzdem blinkt es danach noch schnell.
    gruß s
  15. #115
    shoot3r
    muss mal bisschen drängeln weil ich morgen in urlaub fahre und dort dann keine bösen überraschungen erleben möchte ;-) also *push*
  16. #116
    nach ein Paar Starts usw. wird sich der Fehler in der DWA von selbst "löschen" da die Kabelbrücke nicht mehr vorhanden ist und die LED blinkt dann wieder normal...
    Die Kabelbrücke setzt überigens immer in Fehler auch bei Fahrzeugen ohne DWA
  17. #117
    shoot3r
    so. war heute lange mitm auto unterwegs und habe den wagen oft abgestellt und das auto neu angelassen. aber leider blinkt die DWA immernoch in den ersten 10sek. nachm abschließen. das automatische löschen dauert wohl länger als ca. 20 motorstarts? gruß
  18. #118
    Thiede
    Astra G Caravan x16xel
    kann wech sorry
  19. #119
    Odzak
    caravan sport 2.0 DI
    So habe auch das nachgerüstet/umgebaut ist einfach super!!! Geht leicht und unkomplitziert, habs wie in der Anleitung steht gemacht. Hab mal Fotos gemacht und ein Clip:
    Das erste Foto zeigt wie mein Bruder (er ist der Elektriker) die Kabel zusammen verbunden hat um erstmal das zu probieren, hat wunderba geklappt:
    Und das zweite Foto zeigt wie es am ende ausieht, und so wurde das STG eingebaut:
    Das Blaue Kabel ist die "Kabelbrücke"
    Und ein Clip noch:
    http://youtube.com/watch?v=LdTy6IkA4LI
  20. #120
    Witten a.d. Ruhr
    blöde frage... ich hab jetzt die letzten seiten durchgelsen, und wollte des mal probierne.. hab abba vorne und hinten el. Fenster...
    Geht des mit der Kabelbrücke auch auf die hinteren fenster?
  21. #121
    -=TbMoD=-
    wenn du die Komfortschließung hast
    dann bezieht sich diese immer auf alle Fenster + Dachlucke
  22. #122
    Witten a.d. Ruhr
    was heuíßt konfortschließung? *dummefrage*
  23. #123
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Schlüssel ins Türschloß, in Schließposition halten und schauen, ob sich offene E-Fenster und/oder offenes E-Schiebedach (soweit vorhanden) schließen.
    Tut sich da nix, ist keine Komfortschließung drin.
    kc85
  24. #124
    Witten a.d. Ruhr
    habbisch, geh jetzt runna und basteln! ;-)
    Geht das jetzt eigentlich via Brücke das es auf dem 2ten schlißkontakt funzt? Hab den kompletten thread nomma gelsen, abba nichts gefunden!
    EDIT: is drin und funzt beim ersten klick! *freu*
  25. #125
    Dorsten
    Ich würde das gerne beim 2. Schließbefehl haben. Ich finde aber leider den Thread nicht mehr! Kann mir jemand weiterhelfen?
