Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 160
Thema: [3-türer] Astra OPC 2 Track Tool
  1. #76
    Member Avatar von OPC0344
    Gefällt mir gut
    Frage(n):
    Warum hast du die N/A Spiegel verbaut und keine OPC?
    Was für eine Bremse ist das genau bzw. welche Scheibe und Sattel? War das Plug and Play?
    Gab es einen Grund nun doch den Keilriementrieb nochmal umzubauen?
  2. #77
    hast du die bremse eingetragen bekommen?
  3. #78
    Member Avatar von Panki
    Grüße, Spiegel habe ich die Hagus abgebaut, da ich in den Serien Spiegeln einfach mehr sehe. Das ist einfach besser für mich auf den Trackdays mit schnelleren Autos.
    Die Sättel sind vom Alfa Romeo Brera. Die Bremsscheiben sind ATE Scheiben für den Alfa. Bis dahin ist es p&p. Die Sattelhalter findet man nur für die 321mm Astra H Bremsscheiben, daher habe ich diese bearbeitet.
    Den Keilriemen habe ich vorsorglich umgebaut. Die Variante mit der verstellbaren Lichtmachine hat jetzt 2 Jahre gut funktioniert.
    Der Spannarm mit Rolle hat den Vorteil, dass der Riemen dort dynamisch immer gleich gespannt ist. Bei der Nachrüstvariante spann man den Riemen statisch in einer Einstellung.
    ich empfehle auf jeden Fall einen Freilauf nachzurüsten oder eine Astra H Lichtmaschine zu verbauen. In meiner ersten Saison hatte ich einmal den Fall, das der Keilriemen sich aufgetrottelt hatte. Mit der Freilauf Lima war das dann nicht noch einmal aufgetreten.
  4. #79
    Die Bremse wird nicht eingetragen. Denke au nicht, dass mir das jemand abnimmt.
    für mich ist die Eintragung relativ 2. rangig, da ich eh nur noch Track fahre
  5. #80
    Ich glaube schon das man das Eintragen kann. Ich verfolge auf Facebook die Fa. Epytec und die bauen quasi jede Bremsanlage an jedes Auto und das ganze hat Tüv.
  6. #81
    Ich sage mal jaein,
    die Epytec Halter kommen nach deinen Vorgaben und haben im Gegensatz zu den anderen Haltern ein Datenblatt vom Werkstoff dabei. Mehr aber auch nicht. Ob man einen Prüfer findet, der sich dann mit diesem Bremssattelhalter auseinander setzen möchte/ kann ist ein ganz anderes Problem.
  7. #82
    Das ist tatsächlich leichter als man denkt. ich habe zwei bekannte die es so gemacht haben. Der eine fährt einen E30 mit Porsche Boxter Vorne und hinten (eingetragen) und der andere einen Calibra Turbo mit einer 6k Cayenne Anlage an der VA, eingetragen.
  8. #83
    Also hier in der Region keine Chance. In meinem Fall ist es noch unwahrscheinlicher, da ich die Halter ohne Nachweis oder Doku ja noch bearbeitet habe.
    ich muss aber bei den Gesamtpreis für den Umbau sagen, man kann ein wenig drauf legen und eine Vmaxx Bremse kaufen. Die hat dann ein Tüv Gutachten.
  9. #84
    Das dachte ich mir auch als ich mal nach den Sätteln, Adaptern und Bremsscheiben in Ebay gesucht habe.
    Hast du die Zeit vorher dann noch die 264/308 Bremse gefahren? Wäre cool wenn du mir ein Feedback schreiben könntest wie sich die Bremse speziell beim Thema Faiding auf dem Track verhält. Laut div. Beiträgen im Internet fahren die VLN Astra`s die Serienbremse mit anderen Belägen / Scheiben und Belüftung und das soll gut klappen, kann es mir aber fast nicht vorstellen.
    Gruß!
  10. #85
    Frag doch mal „Benni, nicht du“! Er hat jetzt paar Jahre schon die 308er über den Ring gescheucht und fährt auch VLN mit.
  11. #86
    OPC0344,
    Die Serienbremse (mit entsprechenden Komponenten) kann die Nordschleife schon ab, meistens scheitert es dabei aber an fehlender Streckenkenntnis bzw Fahrpraxis (ich möchte damit keinem zu nahe treten....).
    Ich hab schon von paar Leuten gelesen das die Meisten viel zu viel bremsen auf den Trackdays...
  12. #87
    Ich bin 2 Jahre die 308mm Bremse mit Brembo Max Scheiben, CL RC6 Belägen und ordentlich Kühlung gefahren. Die Bremse hat nie nachgelassen. Ganz wichtig sind die Bremsbeläge, diese sind der wichtigste Faktor dabei.
    vor 2 Jahren hatte ich ein Thema mit dem Bremsdruck Gefühl. Das hat sich dann als defekter Bremskraftverstärker raus gestellt, seit dem ich darauf hin auf Astra H BKV umgebaut habe kann ich mich nicht beklagen.
    Bedenkt bitte auch, auf der Nordschleife wird die Bremse nicht so stark gefordert, weil man einfach nicht letzte Rille fährt bei uns Fahrern, wie sie auf einer GP Strecke beansprucht wird. Das selbe gilt auch für die Reifen. Daher finde ich diese Vergleiche immer etwas zu allgemein.
    fakt ist mit ordentlichen Belägen hast du mit der 308mm Bremse keine Ausdauer Probleme. Ich baue nur zwecks Bremsleistung selber auf die Festsattel um. Und weil es geil aussieht
  13. #88
    Gruß!
    Die 308er ist tatsächlich eine ausgesprochen gute und standfeste Bremse.
    Sie braucht Belüftung und gute Beläge, dann ist selbst die Serien Scheibe (natürlich keine No-Name-China-Scheiben) eine dauerhaft funktionierende Variante!
    Mit Pagid RSL29 oder den CL RC6 ist die dann richtig standfest.
    Und ja, einige Serien OPC1 sind die Serienbremse bei VLN, RCN und sogar beim 24h Rennen gefahren...
    Wichtig ist dabei aber auch, dass man die Bremse, wie auch das Auto, richtig benutzt! Wenn man permanent auf dem Pedal steht, taugt die beste Bremse nix...
  14. #89
    Genau, also jeder, der das Thema Tracktool beginnt brauch sich um einen Bremsenumbau erst einmal keine Gedanken machen. Wichtig sind wie schon genannt die Verbauten Komponenten
    Geändert von Panki (18.03.2020 um 11:20 Uhr)
  15. #90
    Zitat Zitat von Opel Joker Beitrag anzeigen
    Die 308er ist
    Sind die auch im normalen Straßenverkehr zu gebrauchen?
  16. #91
    Nein, aus für mich 3 Aspekten, ich spreche jetzt mal von dem RC6
    -zu hohe Kosten (260€ für die Beläge)
    - die Beläge haben keine Straßenzulassung
    - bei allem außer voll aufs Pedal treten quietschen wie die Hölle
    macht wirklich keinen Sinn sowas im Allrag zu fahren. Dort macht ein anderer sportlicher Belag, welcher auch zugelassen ist mehr Sinn wenn man Performance Probleme hat
  17. #92
    Genau wie Panki sagt, für die Straße eher nix...
    Da würde ich eher in Richtung Pagid S, RC5+, Endless oder Ferodo (in der Reihenfolge) gehen...
  18. #93
    Danke euch.
    Habe nur gefragt, weil ich mit den gelochten Zimmermann Scheiben und den normalen ATE Belägen etwas Bremsrubbeln habe.
    Und ihr habt halt eine schöne Diskussion zum Thema Bremse gestartet^^
  19. #94
    Grüße,
    seit 01.04. bin ich zum Bremse einfahren und als Funktionstest nach dem Winter mal eine Runde gefahren.
    und ja, das Auto ist Sau dreckig und nicht poliert. Dafür habe ich ja aktuell genug Zeit.
    Ansonsten habe ich eine 2. Ölwanne besorgt, in die der ich die Schwallbleche der OPC1 Ölwanne nachrüste und verbaue.
    Da aktuell keine Veranstaltungen sind wird der Astra auch erst einmal stehen bleiben. Mal schauen, wann/ ob es dieses Jahr Gelegenheiten gibt zu fahren.
  20. #95
    Dann weiß ich ja wer die Schwallbleche bei Kleinanzeigen gekauft hat. Hatte die aus Interesse mal beobachtet.
  21. #96
    Nee, ich habe sie mir von Ihm über FB besorgt. Passen aber wirklich sehr gut muss ich sagen
  22. #97
    Was bringen diese Bleche technisch?!
  23. #98
    Das bei starken Beschleunigungskräften (längs, quer) das Öl nicht zu stark weg schwappt und dadurch die Ölpumpe Luft saugen würde.
  24. #99
    Gibt es das nur für den Opc? Oder haben das auch andere astra g Modelle?
  25. #100
    Hatte nur der OPC1.
  1. Kommt vllt jemand aus Thüringen ?
    Von DjScotty im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.11.2015, 18:27
  2. [3-türer] Astra G OPC II aus Bergkamen
    Von DennisG_OPC im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 09:09
  3. astra coupe oder opc aus der 3000 edition
    Von EL Stifi im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 10:35
