Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 160
Thema: [3-türer] Astra OPC 2 Track Tool
    mein audi rs2 llk ist auch nur mit 2 m8 schrauben und blechhaltern oben am llk befestigt
    am ausgang/eingang kommt ja noch der schlauch dran und somit ist der llk fixiert, etwas bewegungsfreiheit hat er dann noch
    aber warum hast du nicht dein gesamtes kühlerpaket versetzt, du brauchst nur die halter (sind am hilfsrahmen verschraubt) 1-2 cm zum motor versetzen
    von eds gabs auch solche halter, du kannst aber die originalen umbohren
    Geändert von marS astra 8v (23.08.2017 um 08:37 Uhr)
    Member Avatar von Panki
    Ich habe hier nur bei dem Paket noch 2 kleine 90 Grad Halterungen dabei. Könnte mir aber dazu noch keinen richtigen Reihm machen.
    hat jemand mal ein Bild, wie die Teile genau verbaut werden
    Geändert von Panki (23.08.2017 um 11:24 Uhr)
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    Versetz doch einfach mal dein Kühlerpakat nach hinten. Somit hat man genug Platz um ggf auch mit Klimakühler und Lüfter zu fahren.
    Das Kühlerpaket habe ich jetzt nach hinten gesetzt. Daher passt der Klimalüfter nun besser. Jetzt muss ich noch eine neue Halterung bauen, da der Klimakühler rausgeflogen ist.
    Ansonsten wurde eine Domstrebe vorn verbaut.
    aktuell bin ich im Urlaub und befasse mich mit denn thema Klima Entfernungsset. Hier gibt es 2 Varianten.
    einmal wird ein anderer Halter mit Spannrolle verbaut, die andere ist eine Halterung für die Lima, über die man die Riemen spannt.
    wo liegen die Vor und Nachteile von den Varianten. Preislich ist die 2. Variante gute 100€ billiger
    Geändert von Panki (09.09.2017 um 12:49 Uhr)
    Member Avatar von TBX
    Zeilitzheim
    Astra J OPC & G Coupe Turbo
    Es funktioniert beides. Beim Spannen über die Lichtmaschine musst du aber die Riemenspannung selbst so hinbekommen, dass es passt.
    Nach längerer Pause habe ich mal wieder Zeit für den OPC gefunden.
    es wurden die Grundplatten der Außenspiegel gestrahlt und neu lackiert. Optisch waren sie sehr mitgenommen.
    Ansonsten wurde die Rücksitzbank entfernt sowie die hinteren Gurte.
    Die Domstrebe Hinten ist nun auch montiert. Die Wiechers Vollschalen liegen nun auch bei mir.
    Da es sich mit dem Bilstein Fahrwerk etwas zieht wurde der Whiteline Stabi auch noch nicht verbaut.
  7. #32
    Bei mir ging es nun auch weiter
    Der Lüfter und LLK sind nun richtig befestigt
    den Silikonschlauch zum LLK habe ich nochmal etwas gekürzt. Da ich keinen Klimakphler mehr fahre wurde der Bogen enger gezogen, um nicht die Probleme mit dem NSW zu bekommen.
    klimakompressor ist rausgeflogen inkl aller Leitungen im Motorraum.
    der neue Lichtmaschinenhalter mit Änderung des ölfilteradapter ist auch drin
  8. #33
    Member Avatar von FN-QP-10
    wo hast das klima entfernungskit her ?
    CUSTOMWORKZ.......
  9. #34
    Niederösterreich
    Sieht nach RND-Motorsport aus. Gibt es sonst noch Alternativen um einen kurzen Riemen mit Spannarm zu fahren. Der oem Limahalter mit Spannarm ist ja nicht mehr lieferbar.
  10. #35
    https://www.regelin-performance.de/c...products_id=84
    ich habe mich für diese Seite entschieden, da im Lieferumfang eine sehr gute Einbauanleitung dabei ist. Gerade zwecks bearbeiten bzw. Verdrehen des Ölflilterflansch ist das ganz gut.
    ansonsten gab es heute zufällig einen Satz Felgen für die Semi Slicks. Eine Felge wiegt zwar mit 9,1kg mehr als ich eigentlich haben wollte, aber bei 80€ und Abholung um die Ecke fahre ich erst einmal die.
    dazu habe ich mir Konsolen für meine Wiechers Sitze gebaut. Grundlage waren Vectra B Konsolen, die ich noch hatte.
    Die Vectra B Laufschienen wurden über die originalen Befestigungspunkte mit den Wiechers Adaptern (Astra F), die noch unter dem Sitzen waren verschraubt.
  11. #36
    CUSTOMWORKZ.......
  12. #37
    heute wurde die Cupra Lippe angebaut. Ich finde sie optisch passt sie zu dem, was ich mit dem Wagen vor habe.
    Geändert von Panki (28.10.2017 um 18:08 Uhr)
  13. #38
    Gestern habe ich den Whiteline Stabi verbaut auf der HA
    Eingestellt habe ich ihn erstmal sanft. Welche Einstellung fahrt ihr so bei euch?
    heute wurde das Bilstein B14 und die neunen Domlager geliefert.
    Hinten ist schon verbaut, vorne musste ich warten, da die Domlager noch nicht da waren
    Geändert von Panki (05.11.2017 um 09:49 Uhr)
  14. #39
    Heute habe ich den Überrollbügel probehalber montiert
  15. #40
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Schöne Sachen . Wie unhandlich bekommt man den in das Auto? .
    Wie fährt sich der Whiteline?
  16. #41
    Wenn man weiß wie, geht er relativ gut rein.
    ich musste nur den Himmel entfernen, da der Bügel damals dafür bestellt wurde.
    Einfädeln über die seitlichen Türen geht am besten.
    zwecks Stabi kann ich erst nächstes Jahr Feedback geben, da das Auto aktuell aufgebockt in der Garage steht, bis alles umgebaut ist
  17. #42
    Gestern habe ich meinen Schlachter geholt. Ist ein 1.7er OPC Line
    da ich zwecks Rost Türen, Haube und Kotflügel benötige und nix in meiner Farbe gefunden habe, habe ich einfach ein komplettes Auto gekauft und verkaufe des Rest einfach
  18. #43
    was ihr immer so als Schlachtauto findet... Ich wäre froh, wenn ich nen OSV hätte...
  19. #44
    Sieht mir auch nicht unbedingt nach Schlachtreife aus, zumindest äußerlich.
  20. #45
    Der Wagen hatte irgendwas teures am Motor defekt. Hab den länger bei ebay gesehen
  21. #46
    Rost am Unterboden, abs defekt, kein tüv und ein schlecht reparierter Unfallschaden vorn. Dazu jetzt noch frisch Motor in Notlauf.
  22. #47
    Hättest nicht einen in silber holen können? Dann wäre endlich mal ein Schlachter in der nähe ^^
    Hat der eine andere AGA verbaut?
  23. #48
    Nein, alles Serie
  24. #49
    So,
    Innenraum ist weitestgehend fertig. Bedeutet, Bügel montiert, Sitze mit Konsolen drin, Gurte drin. Für die Schaltkonsole gab es eine Erhöhung um 8cm
    Fahrwerk, Stabi und Domstreben sind drin
    Felgen für die Straße sind da, Autec Wizard mit Federal RSR
    für die Rennstrecke kommen OZ Superlegera
    die Seitenwand ist entrostet und geht bald zum Lackierer, danach werden noch Haube und Türen gegen die rostfreien vom Schlachter getauscht.
    für den Motor habe ich ganz günstig einen kurzen Ansaugweg bekommen
    Bremse Vorn bekommt die Tage auch noch ein Update
  25. #50
    Grebenhain
    Coupe x18xe1, TQP, Cabrio 1.8, Astra G 3.2, 2x Astra G OPC 1, OPC Caravan, Astra G Anhänger, OPC 2
    Ich verfolge deinen Beitrag schon länger, super das du uns immer am Laufenden hälst, ist natürlich ein schönes Auto / Projekt.
    Mich würden ein paar Bilder und Infos bezüglich des Klima EX Kit´s interessieren.
    Du hast noch die original Riemenscheibe?
    Und was muss dafür genau am Ölfilter verändert werden? Ist das ein grösserer Aufwand?
    gruss Kevin
  1. Kommt vllt jemand aus Thüringen ?
    Von DjScotty im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.11.2015, 19:27
  2. [3-türer] Astra G OPC II aus Bergkamen
    Von DennisG_OPC im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 10:09
  3. astra coupe oder opc aus der 3000 edition
    Von EL Stifi im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 11:35
