Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Plastikabdeckung über Spritzwand korrekt entnehmen
    Wien
    Hallo liebe Foren Kollegen! Und Mitbesitzer dieser wunderbaren Baureihe von Opel!
    Ich würde gerne wissen wie ich bei meinem Astra G Caravan die Plastikabdeckung, welche unter den Scheibenwischern sitzt und, ich denke so nennt man dies, die sogenannte Spritzwand abdeckt, entnimmt. Ich möchte nämlich den Bereich darunter mit Bitumenmatten (eventuell auch Wasserfesten Schaumstoff) füllen um den Bereich zwischen Motorraum und Kabine akustisch besser zu isolieren.
    Ich habe mir diese Plastikabdeckung heute Abend einmal genau angesehen. Schrauben konnte ich keine finden und ich glaube tatsächlich, dass man sie einfach ein bisschen verbiegt und vorsichtig herunter nimmt. Dummerweise sind da aber die Scheibenwischer, nämlich der Fuß des Sockels, im Weg. Kann man die Scheibenwischer irgendwie abnehmen?
    Ich danke euch vielmals für jegliche Antwort!
    Natürlich kann man die Scheibenwischer abnehmen. Kappe runter und los schrauben. Die Wischer lassen sich u.U. schwer lösen. Die Abdeckung ist dann nicht geschraubt, eher geclipst.
    Der Bereich darunter ist der Wasserkasten, sprich eine Art Dachrinne.
    Kann mir vorstellen, dass dein Vorhaben da irgendwann zu einem Korrosionsproblem führt.
    Dichtung auf der Spitzwand runter, Dichtung zur Scheibe runter und Scheibenwischerarme ab.
    Spitzdüsen ggf. rausdrüchen oder drin lassen, Schlauch geht nur schwer ab, bei/mit Wärme sollte es gehen.
    Spar die den Aufwand, denn dein Dämmvorhaben ist wenig erfolgversprechend.
    Dann eher das Armaturenbrett raus oder vom Motorrraum aus.
    Der Wasserkasten ist nur rund 5...10 cm hoch, da was zu dämmen bringt vermutlich nicht viel, denn der Großteil der Spirtzwand grenzt direkt an den Innenraum.
    Die Wischerarme abzubauen ist hingegen eine saumäßige Arbeit, wenn die lange nicht ab waren und man keinen Abzieher hat.
    Geändert von Osirus (22.06.2017 um 21:12 Uhr)
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Kann mich dem nur anschließen, vergiss den Kasten. Das wird quasi nichts bringen, und du handelst dir nur Probleme ein wenn das Wasser nicht mehr richtig abläuft. Wenn du dämmen willst, dämm hinterm A-Brett. Das macht halt ne Menge Arbeit, aber davon hast du dann auch was.
    Wien
    Ich danke euch vielmals. Ok, dann werde ich zuerst einmal vom Motorraum aus dämmen und dann, wenn ich die ENergie habe, das Amaturenbrett herunternehmen und da dämmen.
    Danke vielmals!
    Wien
    Edit: Ich hab es umgesetzt und es hat gut funkioniert. Danke noch mal!
    Tatsächlich ist die Spritzwand bzw der darunterliegende Behählter recht klein. Und am Besten dämmt man wirklich im Motorraum. Armaturenbrett runternehmen ist garnicht notwendig.
    Hat Deiner nicht die originale Dämmmatte im Motorraum an der Spritzwand?
    Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
    Im Inneraum kann man halt einfach das gleiche Zeug nehmen wie für den Rest der Fahrgastzelle, ohne auf Hitze- oder Witterungsbeständigkeit achten zu müssen. Und man muss in der Regel sehr viel weniger Putzen bis man eine Fettfreie Grundlage zum ankleben hat.
    Zudem dämmt man normalerweise eh gleich das ganze Auto, und wenn der Teppich und der Himmel schon draußen sind, dann kommt aufs A-Brett auch nicht mehr an.
  1. Pins aus dem Stecker Motorsteuergerät entnehmen
    Von -=TbMoD=- im Forum Elektrik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.03.2018, 17:19
  2. dünnen Plastikabdeckung
    Von tom123 im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 11:51
  3. Drehzahlsignal entnehmen
    Von Dark G CC im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 16:04
  4. X2 Innenraum von Spritzwand lösen
    Von McFire im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 06:47
