Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Handbremse TÜV
    Saarbrücken
    Astra g 1,6 16V
    Handbremse TÜV
    Hallo
    ich war heute beim TÜV zum nach Kontrolle und bin wieder
    durchgefallen Handbremse ungleichmäßig( Trommelbremsen) ich habe neu Bremsleitung von
    Mitte bis hinten gewechselt und entlüftet, neu Bremszylinder linke Rad
    neu Bremsseil die Bremswerte waren links 90 und rechts 150 ich war beim
    Hobbywerkstatt und da waren die werte okay was kann das sein oder wie
    kann ich das Problem lösen
    Geändert von Francesco28 (31.05.2017 um 20:45 Uhr)
    Newbie Avatar von Geölter Blitz
    Köln
    Astra G 1.6 X16SZR
    Zitat Zitat von Francesco28 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Hi Francesco,
    setz mal Satzzeichen- dann lassen sich Deine Posts angenehmer lesen ;-)
    Der Astra G hat hinten Scheiben und zusätzlich Trommelbremsen für die Handbremse. Wenn ich Dich richtig verstanden hab, hast Du den Bremszylinder gewechset und seine hydrauliche Leitung?
    Der hat mit der Handbremse nix zu tun. Die läuft über Seilzüge und muss deshalb auch nicht entlüftet werden. Diese kann aber pro Seite getrennt voneinander eingetstellt werden.
    Meine Einschätzung ist, das da aneinander vorbeigeredet wurde
    Gruß Jörg
    Ich fahr schon lange Astra G und schraube auch daran, aber das ist jetzt echt mal eine neue Erkenntnis, wie kommst du denn auf den Trichter?
    Der G hat entweder Scheiben oder beim Reimport und den ganz kleinen Motoren hinten auch mal Trommeln.
    Nie beides.
    Saarbrücken
    Astra g 1,6 16V
    Mein Astra hat vorne Bremsscheibe und hinten Trommel (Reimport)
    wegen meiner Rechtschreibung gebe ich mir mühe aber ich kann nicht so gut schreiben deswegen Sorry.
    Ich habe von der Mitte bis zu den Radbremszylinder die komplette Leitung gewechselt,weil beim TÜV waren nur die hinten verrostet und in der Mitte nur leicht.
    Ich habe aber komplett gemacht das Problem ist bei der Hobbywerkstatt war ich auf dem Bremsprüfstand und es war alles im grünen Bereich und dann gehe ich zu der nach Kontrolle und es ist wieder das gleiche Problem. ( Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig Grenzwert überschritten) hab noch bis 6te Zeit ich verstehe das einfach nicht.
    Es wurde Bremsleitung Mitte bis hinten zu Radbremszylinder,
    Radbremszylinder neu Links+Feder
    und Nachsteller außer Trommel,
    Handbremsseil auch Neu gemacht
    Entlüftet
    Geändert von Francesco28 (01.06.2017 um 20:50 Uhr)
    Betriebsbremse ist aber nicht Handbremse.
    Saarbrücken
    Astra g 1,6 16V
    sollte ich dann nochmal Entlüften?
    Geändert von Francesco28 (01.06.2017 um 21:19 Uhr)
    Ist das Fahrzeug mit oder ohne ABS?
    Saarbrücken
    Astra g 1,6 16V
    Mit ABS
    Okay.
    Hatte in Richtung lastabhängigen Bremskraftregler gedacht, aber das fällt dann auch raus.
    90 daN ist schon sehr wenig^^
    Besteht diese Ungleichheit nur bei der Betriebsbremse oder auch mit der Feststellbremse?
    Wie ist das Tragbild von den Trommeln und Bremsbacken?
    Saarbrücken
    Astra g 1,6 16V
    Hallo ich konnte feststellen das die Bremsbacke auf der linke Seite 0,5 mm weniger als der rechte Seite ist werde ich morgen komplett tauschen beide Seite Bremsbacke und Bremszylinder und nochmal Entlüften
    Ja nur bei der Betriebsbremse
    Saarbrücken
    Astra g 1,6 16V
    Thema kann geschlossen werden er hat TÜV bekommen 2 Jahre ruhe jetzt
    Danke nochmal an alle
    Wie hast du das Problem gelöst?
    Das hilft dem nächsten weiter, Threads werden hier nicht geschlossen.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.03.2016, 13:38
  2. handbremse hinten funktioniert nicht ausreichend für den tüv
    Von BlauerBaron im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.02.2016, 18:34
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 14:57
  4. TÜV bei ungleichmäßiger Handbremse?
    Von Peppino im Forum TÜV
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 13:25
  5. Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 11:37
