Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 175 von 240
Thema: Übersicht Leichtmetallfelgen / Alufelgen
  1. #151
    Member Avatar von Methleraner
    Kamen
    Coupé
    Dotz Tupac 8x17 mit Hankookreifen 215/40 R17
  2. #152
    Matze-Z22SE
    RH ZW1 9x17 215/40 17
    Et60
    RH Spurplattenadapterscheiben von 5x112 auf 5x110
    Hinten Bördeln und sonnst voll freigängig ohne begrenzer (beim Coupe)
  3. #153
    cleaner84
    Felgen: MAM MT2 Chrom
    VA: 8J x 17" mit 205/40 R17" ET35
    HA: 9J x 17" mit 225/35 R17" ET30
    Tieferlegung: Weitec Gewinde 75/50
    Bördeln: VA normal und HA gebördelt
    Preis: ca. 1500€ Felgen und Reifen
  4. #154
    Bei Cottbus
    2,0 16v Turbo mit etwas mehr ;)
    BBS Felge komplett kugelpoliert
    VA: 8x17 ET35 215/40R17
    Ha: 8x17 ET35 215/40R17 + 15mm Spurplatte
    MAM MT2 Chrom
    VA: 8,5x18 ET45 215/35R18 + 5mm Spurplatte
    HA: 8,5x18 ET30 215/35R18 x 10mm Spurplatte
    BBS CKII AIR 2 teilig Felgen, Stern Kugelpoliert, Edelstahlaußenbett
    VA: 8x18 ET32 215/35R18
    HA: 9x18 ET32 225/35R18 + 10mm Spurplatte
    EX Turbo QP
    http://www.youtube.com/watch?v=EiZ2dpOwIlI
    Speedster Turbo im Neuaufbau
    - Hecktrieb
    - Mittelmotor
    - Leergewicht 885Kg
    - standfest bis 700PS (powered bei Klasen Motors )
    ...und Träume können doch wahr werden !?!
  5. #155
    Member Avatar von Eleanor
    Inchenhofen
    BMW X1 x23d
    ASA AR1 RS 8x18 mit Hankook Ventus V12 225/35 R18
    hinten 10mm platte
  6. #156
    Member Avatar von Markus2640
    herrenberg
    Irmscher GTC
    orginal opc 1 bbs felge 7,5 x 17 et 47 mit 215/40 reifen rundrum,hinten mit 20mm platten pro seite, hinten gebördelt
  7. #157
    Kreis Kaiserslautern RLP
    CC Elegance; X16SZR -> Novaschwarz
    So hier mal meine:
    Barracuda Tzunamee White Polished
    7,5 x 17" mit 215/40/17 Goodyear Eagle F1 rundum
    Tieferlegung 40/30
    Kein Bördeln oder sonstiges
    mfG Tom
    __________________________________________________ __
    „Autos helfen ein wenig, die Zeit einzusparen, die sie in Anspruch nehmen.”
    Wolfram Weidner
  8. #158
    Newbie Avatar von astracoupe444
    Rudersberg
    Turbo Coupe Astra CC
    Vorderachse:
    Felgentyp: (Opel)
    Felgengrösse: (7,5x18 ET 45)
    Reifenhersteller: (Bridgestone Potenza S03)
    Reifengrösse: (225 35 R18 ZR)
    Hinterachse:
    Felgentyp: (Opel)
    Tieferlegung:
    VA 30 mm plus 10 mm Federteller HA 30 mm Vorne hinten Radmitte bis Kotflügelkannte 320 mm laut Tüv
    Spurverbreiterung:
    vorne: (keine)
    hinten: (40mm pro Achse)
    Umbauarbeiten:
    vorne: (keine)
    hinten: (gebördelt)
  9. #159
    mein felgen haben sich ja geändert aber alles andere ist geblieben
    Vorderachse:
    Felgentyp: RH BD Wings
    Felgengrösse: 8x18 Zoll ET 35
    Reifenhersteller: Hankook Ventus v12 Evo
    Reifengrösse: 215/35 ZR18 87w(2,6 bar)
    Hinterachse:
    Felgengrösse: 8x18 Zoll ET35
    Reifenhersteller: Hankook Ventus Sport k104
    Reifengrösse: 215/35 ZR18 87w(2,4 bar)
    Tieferlegung:
    FK Silverline Gewindefahrwerk (VA 320mm, HA 330mm)
    Spurverbreiterung:
    vorne: keine
    hinten: 30 mm, somit ET 20
    Umbauarbeiten:
    VA - Radhausschale bearbeitet(ausgeschnitten), leicht gezogen
    HA - Radhausschale bearbeitet(ausgeschnitten), gebördelt, mhw Federwegsbergrenzer (pilz-form)
  10. #160
    Member Avatar von maidenfan
    Hamburg / Sternberg (MV)
    S3 Limo
    Dann will ich auch mal:
    Felgen: Schmidt Racelite 1tlg. in 8x17 Zoll ET 35
    Reifen: Hankook Evo S1 in 215/40 R17
    Fahrwerk: KW Gewindefahrwerk Variante1 Inox (max. TüFF Tiefgang)
    Umbauarbeiten:
    VA - Radhausschale ausgeschnitten
    HA - nichts
    maidenfans Limo | maidenfans Teileverkauf
    pfffft by g-ri.de / car care by chemical guys
    S3:
  11. #161
    calijam
    Meine Schmidt Space Line 215/40 ET 35 17" Falken Gummis
    Und ATS Aquila 215/40 17" Champiro Gummis
    ....grade beim Wechsel auf Space :-)
  12. #162
    Kerpen
    X16SZR
    Felgen: Carmani 5 7.5x17 ET38 4x100
    Reifen: Falken Sommerreifen 205/40ZR17 84W
    Fahrwerk: GTS Gewinde
  13. #163
    Nienburg / W.
    QP & Cabrio 2,2
    Tomason TN1 8,5x18 ET30 auf QP.
    Vorne und hinten gebördelt, zusätzlich vorne Kotflügel ausgestellt durch 12mm Distanzen unter unteren Kotflügel-/Stossstangenhalter.
    hinterer Stossstangenhalter muss auch bearbeitet werden.
  14. #164
    Member Avatar von snk
    Ostfriesland
    1.8 Sport
    Felgentyp: OZ Hydra
    Felgengrösse: 8x18 ET35
    Reifenhersteller: Hankook Ventus Sport (K104)
    Reifengrösse: 215/35 ZR18 84Y
    Tieferlegung:
    GTS Gewindefahrwerk, ca. 50/30
    Spurverbreiterung:
    vorne: 10mm / Achse (-> ET30)
    hinten: 40mm / Achse (-> ET15)
    Umbauarbeiten:
    vorne: Plastik ausgeschnitten, Clip-Begrenzer
    hinten: gebördelt, T-Begrenzer
    Geändert von snk (11.02.2022 um 20:30 Uhr)
  15. #165
    Member Avatar von Caravan_Sport
    Börnsen
    Astra J ST 2.0 CDTI Innovation
    originale Opel-Sport-Felgen, 7x17", 215/40R17 Falken-Reifen, 40/30 KAW-Federn
    vom G zum J
    Zitat Zitat von Flensburger
    ..ich hole euch ein..
  16. #166
    Member Avatar von blueastra2007
    Astra G Caravan 2,2 DTI OPC Edition
    Hier mal meine RH ZW3 die leicht beschädigt zu mir kamen.
    Sie wurden gerichtet Polliert mit Goldschrauben verziert und der Stern bekam eine neue Farbe.
    Vorher:
    Felge 1:
    Ein Minikratzer und ein paar "Hubbel" im Lack. Wo das wohl herkommt? Naja
    Felge 2:
    Hier eine Kleine Macke im Bett.
    Felge 3:
    Eigentlich nichts dran auszusetzen. Bis auf das sich leider der Klarlack an der Außenschüssel etwas absetzt.
    Felge 4 (Problemkind):
    Hier mal ohne Reifen. Schön zu erkennen was dran ist.
    Nacher:
  17. #167
    Newbie Avatar von nikel18
    Dresden
    Astra Coupe,Corsa D OPC
    Audi A8 Winterfelge 7,5x18 et40 mit 215/35R18
    Fahrwerk: Bagyard Airride
    Umbauarbeiten:
    HA - nichts
    Mercedes Segin 8x18 et 44 mit 215/35R18
    Umbauarbeiten:
    HA - nichts
  18. #168
    cc
    Felgen: Irmscher SportStar 7,5j17 et 41
    Reifen: Hankook Ventus evo v12 / 215/40 R17 87 Y
    fahrwerk: kyb dämpfer,kw federn 35/20,hat keine elf cm an der ölwanne zumindest beim diesel(für die össis,tüf)
    Umbauarbeiten;
    VA radhausschale ca. 3cm tief und 15cm längs ausgeschnitten(laut gutachten)
    Ha nichts
    weder kante umlegen noch ziehn
    http://www.bilder-space.de/show_img....&size=original
    warum mitfahren wenn man ein g-fährt haben kann ;-)
  19. #169
    Newbie Avatar von orange_since
    Heidelberg
    nun auch mal ein Bild von meinem Astra:
    Felgen: Alutec Magnum, 8x18, ET38
    Reifen: 225/35 ZR18
    Fahrwerk/Tieferlegung: Gewindefahrwerk
    Sonstiges: es sind keine Arbeiten an der Karosserie / Radlauf notwendig
  20. #170
    Newbie Avatar von jugend
    Hassberge
    Astra G 1.6 16V
    [IMG][/IMG]
    Dotz Rapier
    7x17 ET38
    ohne Bördeln,...
    Weitec 35/35
    mit roten Modular-Caps
    Vredestein Ultrac Sessanta 245/40/17
    Preis: 990.- € Top Angebot - Reifen Feeser Schweinfurt
  21. #171
    Member Avatar von AstraCoupe81
    Schwabenheim an der Selz
    Coupe X18XE1
    ASA AR1 schwarz frontpoliert 8x18 ET35 mit Hankook S1 EVO 225/35/18
    H&R Federn VA 40-45 / HA 30
  22. #172
    Member Avatar von Flensi
    Lindewitt / Linnau
    z16se Caravan
    Dotz Mugello 8x17 ET 35 mit 20mm spurplatten pro seite Weiß ulverbeschitet
  23. #173
    Newbie Avatar von SilverCH
    Zürich
    Astra G Silverstar
    kamen wahrscheindlich schon paarmal vor...
    Astra H Opc 8x18 et39 mit 215/35 18
    DTS Gewinde ca 40/40mm
    Bearbeitungen: keine
  24. #174
    S3 Limo
    Meine aktuellen Felgen:
    Felgen: 8x17 ET 40 OZ Alleggerita HLT, HA 20mm H&R Spurplatten
    Umbauarbeiten:
    HA - Kanten umgelegt
    Bild, leider noch ohne 20mm Platten hinten:
    S3:
  25. #175
    Alfa Giulietta Felgen 8*18 ET 41 auf 225/35r18 ganz ganz ganz knapp am Bördeln hinten vorbei gekommen
    GT Royal 8,5*19 ET 35 auf 215/35R19 Tachoangleichung, 5mm Spurplatten hinten, Bördeln und ziehen v+h
