Dotz Tupac 8x17 mit Hankookreifen 215/40 R17
BBS Felge komplett kugelpoliert
VA: 8x17 ET35 215/40R17
Ha: 8x17 ET35 215/40R17 + 15mm Spurplatte
MAM MT2 Chrom
VA: 8,5x18 ET45 215/35R18 + 5mm Spurplatte
HA: 8,5x18 ET30 215/35R18 x 10mm Spurplatte
BBS CKII AIR 2 teilig Felgen, Stern Kugelpoliert, Edelstahlaußenbett
VA: 8x18 ET32 215/35R18
HA: 9x18 ET32 225/35R18 + 10mm Spurplatte
EX Turbo QP
Speedster Turbo im Neuaufbau
- Hecktrieb
- Mittelmotor
- Leergewicht 885Kg
ASA AR1 RS 8x18 mit Hankook Ventus V12 225/35 R18
hinten 10mm platte
orginal opc 1 bbs felge 7,5 x 17 et 47 mit 215/40 reifen rundrum,hinten mit 20mm platten pro seite, hinten gebördelt
mfG Tom
__________________________________________________ __
Wolfram Weidner
Vorderachse:
Felgentyp: (Opel)
Felgengrösse: (7,5x18 ET 45)
Reifenhersteller: (Bridgestone Potenza S03)
Reifengrösse: (225 35 R18 ZR)
Hinterachse:
Felgentyp: (Opel)
Tieferlegung:
VA 30 mm plus 10 mm Federteller HA 30 mm Vorne hinten Radmitte bis Kotflügelkannte 320 mm laut Tüv
Spurverbreiterung:
vorne: (keine)
hinten: (40mm pro Achse)
Umbauarbeiten:
vorne: (keine)
hinten: (gebördelt)
mein felgen haben sich ja geändert aber alles andere ist geblieben
Vorderachse:
Felgentyp: RH BD Wings
Felgengrösse: 8x18 Zoll ET 35
Reifenhersteller: Hankook Ventus v12 Evo
Reifengrösse: 215/35 ZR18 87w(2,6 bar)
Hinterachse:
Felgengrösse: 8x18 Zoll ET35
Reifenhersteller: Hankook Ventus Sport k104
Reifengrösse: 215/35 ZR18 87w(2,4 bar)
Tieferlegung:
FK Silverline Gewindefahrwerk (VA 320mm, HA 330mm)
Spurverbreiterung:
vorne: keine
hinten: 30 mm, somit ET 20
Umbauarbeiten:
VA - Radhausschale bearbeitet(ausgeschnitten), leicht gezogen
HA - Radhausschale bearbeitet(ausgeschnitten), gebördelt, mhw Federwegsbergrenzer (pilz-form)
Dann will ich auch mal:
Felgen: Schmidt Racelite 1tlg. in 8x17 Zoll ET 35
Reifen: Hankook Evo S1 in 215/40 R17
Fahrwerk: KW Gewindefahrwerk Variante1 Inox (max. TüFF Tiefgang)
Umbauarbeiten:
VA - Radhausschale ausgeschnitten
HA - nichts
Felgentyp: OZ Hydra
Felgengrösse: 8x18 ET35
Reifenhersteller: Hankook Ventus Sport (K104)
Reifengrösse: 215/35 ZR18 84Y
Tieferlegung:
GTS Gewindefahrwerk, ca. 50/30
Spurverbreiterung:
vorne: 10mm / Achse (-> ET30)
hinten: 40mm / Achse (-> ET15)
Umbauarbeiten:
vorne: Plastik ausgeschnitten, Clip-Begrenzer
hinten: gebördelt, T-Begrenzer
Geändert von snk (11.02.2022 um 20:30 Uhr)
originale Opel-Sport-Felgen, 7x17", 215/40R17 Falken-Reifen, 40/30 KAW-Federn
Hier mal meine RH ZW3 die leicht beschädigt zu mir kamen.
Sie wurden gerichtet Polliert mit Goldschrauben verziert und der Stern bekam eine neue Farbe.
Vorher:
Felge 1:
Ein Minikratzer und ein paar "Hubbel" im Lack. Wo das wohl herkommt? Naja
Felge 2:
Hier eine Kleine Macke im Bett.
Felge 3:
Eigentlich nichts dran auszusetzen. Bis auf das sich leider der Klarlack an der Außenschüssel etwas absetzt.
Felge 4 (Problemkind):
Hier mal ohne Reifen. Schön zu erkennen was dran ist.
Nacher:
Felgen: Irmscher SportStar 7,5j17 et 41
Reifen: Hankook Ventus evo v12 / 215/40 R17 87 Y
fahrwerk: kyb dämpfer,kw federn 35/20,hat keine elf cm an der ölwanne zumindest beim diesel(für die össis,tüf)
Umbauarbeiten;
VA radhausschale ca. 3cm tief und 15cm längs ausgeschnitten(laut gutachten)
Ha nichts
weder kante umlegen noch ziehn
http://www.bilder-space.de/show_img....&size=original
warum mitfahren wenn man ein g-fährt haben kann ;-)
nun auch mal ein Bild von meinem Astra:
Felgen: Alutec Magnum, 8x18, ET38
Reifen: 225/35 ZR18
Fahrwerk/Tieferlegung: Gewindefahrwerk
Sonstiges: es sind keine Arbeiten an der Karosserie / Radlauf notwendig
ASA AR1 schwarz frontpoliert 8x18 ET35 mit Hankook S1 EVO 225/35/18
H&R Federn VA 40-45 / HA 30
kamen wahrscheindlich schon paarmal vor...
Astra H Opc 8x18 et39 mit 215/35 18
DTS Gewinde ca 40/40mm
Bearbeitungen: keine
Meine aktuellen Felgen:
Felgen: 8x17 ET 40 OZ Alleggerita HLT, HA 20mm H&R Spurplatten
Umbauarbeiten:
HA - Kanten umgelegt
Bild, leider noch ohne 20mm Platten hinten:
Alfa Giulietta Felgen 8*18 ET 41 auf 225/35r18 ganz ganz ganz knapp am Bördeln hinten vorbei gekommen
GT Royal 8,5*19 ET 35 auf 215/35R19 Tachoangleichung, 5mm Spurplatten hinten, Bördeln und ziehen v+h
