So, nach einiger Zeit mal wieder was neues.
Nachdem die Antriebswelle anfing zu klimpern und zu klicken wurde diese gegen eine neue Meyle 595mm getauscht.
Das Problem des sporadisch ausfallenden Frontsystems wurde erforscht, welches auf die Korrosion der beiden Frequenzweichen in den Türen hinauszuführen war.
Das System wurde gegen ein Eton POW 172.2 Kompression ersetzt.
Da ich mit der Verkabelung bisher nicht zu frieden war und auch Wackelkontakte in den Lautsprecherleitungen hatte, wurde die Endstufe fürs Frontsystem erstmal stillgelegt.
Soweit läuft erstmal alles nur bahnen sich mittlerweile die hintere Lautsprecher an sich zu verabschieden, mal schauen wann ich für die genug Muse habe zum wechseln.
Aufgrund eines tollen Materialfehlers kam es dazu dass das Butyl der Alubtyl Dämmung an der Beifahrertür an heissen tagen anfing sich leicht zu verflüssigen und unten raus zu laufen....
Das wird eines der nächsten Sachen sein welche ich angehen muss...
Desweiteren wurden die Plastikeinsatze in der OPC Front, der Grill sowie die Zierleiste am Heck und das Opelzeichen in Glanzschwarz lackiert.
