Endlich einer aus Mecklenburg-Vorpommern ^^
Hallöchen zusammen,
ich möchte euch mein Cab mal Vorstellen, aber vorher kurz noch etwas zu mir:
Ich heiße Ole, bin 18 Jahre alt und komme vom Darß (östl. von Rostock)
Bin seit Mitte Dezember letzten Jahres Besitzer eines G Cabrio's der 90 Jahre Limited Edition in Chinablau und Beigen Leder.
So aber nun zu Auto:
Opel Astra G Cabrio,
90 Jahre Bertone Limited Edition - Nr. 672
EZ:
08/2003
Motor:
Z22SE, 2.2 16V, 108KW/147PS
Aufkleber zum Modell
gefixte Kette und Spanner
Farbe:
Chinablau
Ausstattung:
Leder in Kaschmirbeige, Klimaanlage, Tempomat, weißer Tacho, MID, Sitzheizung,
vollautomatisches Stoffverdeck mit Bedienung über Schüssel, ZV, elektr. FH, LFB, Aluschalthebel, neu beledertes Lenkrad;
Doppel-Din Mittelkonsole;
Ablagefach statt Aschenbecher
Tuning Karrosserie:
OPC2 Front , OPC2 Grill, OPC Emblem, Opel Embleme, Chromleisten und Frontgitter in Glanzschwarz
Fahrwerk:
KW Variante 1
Felgen:
Orig. BBS RX 258 mit 215/40/R17 87V Winterreifen
Dotz Revvo Bronze 8x18 ET35 mit 215/35/18
Musik:
Kenwood DMX7017BTS (2-DIN)
Eton POW 172.2 Frontsystem an Kenwood KACPS702EX Endstufe
Pioneer TS-W261 D4 Subwoofer an Kenwood X501.1 Endstufe
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_38b3.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_38cd.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_391e.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_391d.jpg
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_38cc.jpgyo3Jsl28REmIIJFOPlwLFQ_thumb_38c3.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_38c6.jpgUNADJUSTEDNONRAW_thumb_38c9.jpg
Geplant:
Motorumbau falls der Z22SE mal aufgibt?
Heckstoßstange verändern (SRS-TEC o. Steinmetz Ansatz jeweils mit Diffusor)
OPC Front grosser Ausschnitt oder Kennzeichenmulde cleanen
Neues Lackkleid (dementsprechend BBB, Bördeln + Ziehen, Zierleisten usw. cleanen, Rost weg)
Und viel weiterer Schnick-Schnack
Mittlerweile hat sich auch etwas verändert, ich habe den Kühlergrill gedippt, Osram Nightbreaker als Abblend- sowie Fernlicht verbaut, meinen Schlüssel zum Klappen umgebaut, Handyhalterung angebaut und das Ladekabel hinter die Mittelkonsole verlegt und dabei gleich 1 weitere USB buchse verlegt.
Als ich dabei von der Mittelkonsole die Teile vom Ascher bis zur Handbremse ab hatte, habe ich sie gleich einmal von der zerkratzten klebrigen Gummierung befreit (War das ein Krampf ). Jetzt sieht es innen gleich viel besser aus.
So das war nun glaube ich erstmal alles
Habt einen schönen Abend
Geändert von Ole111 (12.05.2020 um 20:37 Uhr) Grund: Aktualisierung
Das Blau ist richtig toll!
Der Klappschlüssel gefällt mir auch gut
Die Farbcombo ist ein absoluter Traum, schade das es, als ich mein Cab Gesucht hab, keinen in der Kombination gab!
Sag mal, wie viel Abstand hast du von der Radnabe zur Kotflügelkante? Die Tiefe gefällt mir.
Ein wunderschönes Cabrio!
Mein Tipp: lass ihn so wie er ist. Überleg dir das gut mit den Scheinwerferblenden und dem Spoiler. Hatte ich beim Kauf auch dran und hab zurückgerüstet. Sieht einfach zeitlos dezent aus.
VG aus Tessin
Schickes Cab!
Ich gebe Nönne recht mit den Scheinwerferblenden, war im Nachhinein froh als meine wieder weg waren.
Den Schlüssel würde ich auch zurück bauen, mit dem hast du nicht lange freude^^
Danke für die Blumen
@mr_Arizona: hallö Nachbar
Schwer zu sagen wie viel es von der Nabe ist, vom Reifen zur Kante sind es etwas über 2cm.
Der Vorbesitzer meinte das es ab und an mal irgendwo geschliffen hat mit Spurplatten, weswegen jetzt keine mehr dranne sind, jedoch fielen die ehem. Sommerreifen etwas breiter aus meine ich.
Naja ich werde mir demnächst irgendwann mal Platten ordern und mal testen, wenns nix wird ist auch nicht schlimm und wenn es geht sind sie ja glücklicherweise auch schon eingetragen.
Hmm, na wenn ihr mir so davon abratet werde ich mir nochmal darüber Gedanken machen, beim Spoiler war ich mittlerweile auch am hadern wegen dem gebohre in der Heckklappe ....
Naja wenns den Schlüssel zerlegt ist es nicht schlimm, der Bart ist nachgeschliffen und Platine und Transponder sind nur umgesteckt, also in 1min. zurück gerüstet.
schönes Auto
.... und das mit 18 Respekt
Wieviel hat die Kiste eigentlich runter?
grade ist die 133.000 durchgelaufen
Sooo, ich habe heute mal wieder etwas gewerkelt am Cab. )
Da vom Vorbesitzer schon 2cm Spurplatten pro Seite Eingetragen sind, habe ich mir mal welche geholt und angeschraubt. Ich finde den Unterschied echt beachtlich.
Jedoch hat es rechts ein wenig geschliffen bei sehr starker Einfederung, am Ende ist mir jetzt aufgefallen das hinten die rechte Seite scheinbar etwas tiefer liegt als links 8o werde ich wohl morgen mal bei gehen ob da am Gewindefahrwerk was falsch eingestellt ist.
Achsversatz hat es augenscheinlich keinen.
So genug geschwafelt , hier mal ein Paar Fotos:
Seitenansicht (ohne SP):
Links ohne SP:
Rechts ohne SP:
Links mit SP:
Beide Seiten mit SP:
Gleichzeitig wollte ich mal eine MAL testen, da die die ich am besten fand gerade verfügbar war. Diese
Aber ich musste feststellen, sie mir so wie sie eingebaut wird nicht gefällt, mal davon abgesehen das die die gekommen ist Grau und nicht Beige ist...
Habe davon leider keine Bilder gemacht.
Naja die geht jedenfalls wieder zurück und ich fahr weiter ohne MAL, was mich auch nicht weiter stört.
Sodele, ich hoffe es gefällt euch :]
EDIT: Jetzt mit neuen, stärkeren Federn gibts keine Probleme mehr
Geändert von Ole111 (15.02.2017 um 19:26 Uhr)
Willkommen hier im Forum!
Schöne Farbkombi Bin gespannt was du noch aus dem Cab machst...
Naja wird schwer da noch was dran zu verbessern
Ich hatte mal etwas gegoogelt zu meinem Problem mit der unterschiedlichen tiefe, soweit ich mitbekommen hab kann das ja mehrere Ursachen haben, von den Federn über die Aufhängung bis hin zur bisschen ungleichen Karosserie.
Ich lese bei Tuning Fahrwerken immer wieder was von Gummi Federunterlagen mit denen man das einfach ein wenig ausgleichen kann.
Nur blicke ich da irgendwie net durch welche ich nehmen soll bzw. kann, bsw. auf Amazon, welche Art wäre da wenn die richtige? Muss ich bei denen auf was bestimmtes achten? Werden die dann einfach noch zusätzlich drunter gepackt oder muss ich komplett neue und dickere kaufen und die bisherigen raus nehmen?
Ich werde nachher mal genau den Unterschied von Links und Rechts hinten messen.
Heute war mal wieder ein schöner Tag ), denn meine neuen Sommerfelgen sind angekommen.
Geworden Sind es die Corsa D OPC Felgen 7,5x18 ET47 mit 215/35/18 Reifen
Natürlich konnte ich nicht anders, und musste sie bei dem sonnigen Wetter heute direkt mal anbauen
Ich hoffe sie gefallen euch so gut wie mir, jetzt muss ich nur noch die Eintragung mit dem TÜV klären )
Geändert von Ole111 (31.01.2017 um 19:18 Uhr)
Finde die ja auch klasse, aber war die Traglast von den Felgen nicht zu gering? Die Frage kam doch schon ein paar mal im Forum auf.
Ah, alles klar. Wusste es jetzt auch nicht mehr ganz genau.
Servus,
da sind sie ja meine "alten" Felgen. Ich habe die letzten Tage immer schon die Veränderungen an deinem Cabrio angeschaut. Daumen hoch.
Die Felgen passen viel besser auf ein blaues Auto, bei meinem schwarzen Coupe gingen sie unter.
viel Spass damit
So, hier gibts auch mal was neues.
Heute war das Wetter mal wieder etwas besser, schön sonnig und auch nicht so unangenehm kalt.
Da habe ich die Chance ergriffen und mal endlich mal eine Fußraumbeleuchtung eingebaut.
Gemacht habe ich das wie in der Step by Step Anleitung gezeigt wurde, da ich wollte das diese beim Öffnen und Schliessen der Tür und betmanueller Betätigung des Lichtschalters funktioniert.
Also habe ich die Innenraumleuchte rausgenommen und mir da gedimmte Masse und Plus geholt, eigentlich wollte ich dazu die Blende mit den Sonnenblenden abbauen aber die wurde links und rechts festgeklebt ..... habe ich natürlich bei besten willen nicht abbekommen, naja.
Die Leuchte ging zum Glück weit genug raus, sodass ich die Kabel mit eingebauter Blende verlöten konnte. Die Kabel konnte ich zum Glück von der Windschutzscheibe aus unter die Blende bugsieren.
A-Säulenblende ab, Kabel dahinter, Handschuhfach raus, Kabel da zwischen gezogen und mit dem Trafo der Fußraumbeleuchtung verbunden.
Dann die LED-Streifen in den Fußraum geklebt und fix noch eine Verlängerung zur Fahrerseite gebastelt und auch diese Angeschlossen.
Und was soll ich sagen ... Läuft !!
Das coole dabei: Da es RGB-LED-streifen sind, kann ich diese schön per Fernbedienung auf die gewünschte Farbe einstellen, in meinem Fall das zum Innenraum passende gelbliche Licht.
Sodele, habt nen schönen Abend
Heyhey,
ich war heut bei der Dekra und habe die Felgen eintragen lassen, morgen noch zur KFZ-Zulassungsstelle die Papiere ändern und denn ist es vollbracht
Hat zwar gedauert, aber hatte keine Probleme, haben sogar meine neuen Federn für die HA eingetragen ohne das ich Papiere hatte. Haben in ihrem PC geguckt und da wohl alles gefunden
Ich weis Dreeeeck... aber der Weg war lang und bei uns ist's gerade etwas schmutziger auf den Stassen
Du bist zu dieser Zeit mit Sommerprofil unterwegs? Sportlich. Aber gut, solange es nicht schneit auch vertretbar.
Schaut super aus. Ich glaub wir müssen uns mal treffen, wenn ich mein TQP hier oben hab.
