Ergebnis 1 bis 21 von 21
Thema: Astra H opc Bremse eintragen
    Hallo
    ich hab in meinem G coupe vor die Astra H opc Bremse vorne 320mm und hinten die Vectra c bremse 292mm einzubaun...
    hat jemand sowas schon gemacht?
    wie siehts mit der eintragung aus....?
    was brauche ich für papiere?
    Witten a.d. Ruhr
    Vorne wäre es 321mm. Bei der großen bremse musst du auch den großen HBZ und BKV vom Astra h verbauen.
    Ansonsten, sprich mit deinem prüfer, der wird dir sagen was er haben will. Alles andere ist spekulation.;-)
    Manchen reicht das es passt und bremst, manche wollen alle opel unterlagen haben
    Vectra B + Astra G 2.2
    Dass man zwingend BKV und HBZ ändern muss halte ich für technisch nicht notwendig. Auch bei der 321er ist nur ein 57er Kolben drin.
    Dass es Sinn macht einen 25er HBZ zu haben, bestreite ich nicht. Zwingend ist das aber nicht.
    Witten a.d. Ruhr
    Oh okay! Ich hatte das immer rausgelesen das es technisch nötig ist! Ich korrigiere mich. ;-) empfehlenswert ist es definitiv!
    Kann ja auch sein, dass das ein Tüv-Prüfer auch so sieht. Aber das ist dann seine persönliche Meinung und aus widerum meiner Sicht technisch nicht nachvollziehbar.
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    Das Problem wird sein, das sich der Pedalweg erheblich verlängern wird mit der Astra H OPC Bremse. Deswegen sollte man ja auch auf den großen Astra H BKV und HBZ umbauen
    Und warum sollte sich der Pedalweg verlängern? Ich kann dir da nicht folgen.
    Witten a.d. Ruhr
    Er meint denk ich das der bremspunkt tiefer liegt...
    Vielendank für eure Antworten....
    aber ich Fragte was ich für unterlagen brauche und ob jemand das schon gemacht hätte...
    was für papiere brauche ich da von OPEL?
    Der BKV und der HBZ werden natürlich mit umgebaut....
    Witten a.d. Ruhr
    Und ich antwortete: frag deinen prüfer! Alles andere ist glaskugel befragen.
    Aber du solltest z.B. Unterlagen aus dem Umrüstkatalog haben von astra G, H und vectra c.
    Member Avatar von masch
    Wenn man die H OPC Bremse mit 321mm Vorne und 278mm Hinten verbaut, ist der HBZ und der BKV original vom Astra G im gesamten 4% zu klein.
    Hat mir zumindest mein TÜVer vorgerechnet. Klingt erstmal nicht überragend viel, den Unterschied merkt man aber, oder ich habs zumindest gemerkt.
    Hab beides im Vergleich gefahren, würde mir immer wieder die Mühe machen und HBZ/BKV zu tauschen. Bin aber noch nicht abschließend zum Eintragen gekommen, sollte ich nach knapp 4 Jahren vielleicht mal tun
    Die innenbelüftete 292er hinten vom Vectra C hab ich auch vor Kurzem getestet.
    Das ist optisch sehr gut, allerdings ist die Bremse auf der Hinterachse mit der Größe unterfordert.
    Sieht man ganz schön im TECH2 was die Anforderung der Regelkolben beim Bremsen angeht. Die werden viel öfter zurück genommen...
    Bei mir gammelt die Bremse jetzt stärker als mit der 278er, bekomme die im Prinzip nach etwas längerer Standzeit nicht mehr komplett frei gebremst vom Flugrost.
    Und dann bringt auch die Optik nichts mehr, wenns gammelig aussieht.
    Werde vermutlich wieder zurück gehen auf 278er, den Unterschied merkt man beim Bremsen null komma null, selbst mit (gebremsten) Anhänger oder Reisegepäck nicht.
    Unterm Strich gibt es da aber nichts hinzuzufügen. wie schon gesagt wurde: Frag deinen TÜVer vorher was er alles sehen und haben will.
    Umrüstkatalog habe ich hier.... hat er schon da der tüver genau wie das gutachten für die ankerplatten und das gutachten für die Stahlflexschläuche....
    er meinte der weg dahin Wäre aber noch interessant was Meint er damit.???
    Ich glaube da fragst du wirklich die Falschen...
    Zitat Zitat von seo030 Beitrag anzeigen
    er meinte der weg dahin Wäre aber noch interessant was Meint er damit?
    Erwartest du jetzt, dass wir herausfinden, wer dein TÜVer ist und ihn das dann für dich fragen?
    mhm ich weiss leider auch nicht was er damit meint....
    hätte ja sein können das jemand für den weg dahin papiere hat...
    Witten a.d. Ruhr
    Wir wissen ja nicht welchen weg dein prüfer gehen will...
    genau das weiss ich auch nicht.... er meinte den weg.... ich fragte welchen weg ,na den weg dahin.... na ja mal schaun....
    gruss Danke
    Vllt ist er gläubig und meint den Jakobsweg.
    Halleluja, gepriesen sei der Herr!
    Ich würde sagen, such dir einen Prüfer, der bei Verstand ist.
    Der will da schließlich am Ende Geld für haben, dann muss er auch was leisten.
    So mittlerweile ist die Bremse eingetragen....bei einem anderen Tüver....
    Gereicht hat ihm aus dem Umrüstkatalog was jetzt Verbaut ist ... und das Gutachten für Stahlflex
    das ganze war zwar ziemlich kostspielig aber naja
    und er bremst gut besser wie vorher....
    Witten a.d. Ruhr
    Meine ist nicht eingetragen... Habs bis dato aber aucu nicht noch mal probiert!
  1. Umrüsten auf 308mm Bremse (OPC bzw. Turbo Bremse)
    Von Osirus im Forum Anleitungen, Workshops, Tipps & Tricks
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 09.10.2016, 11:34
  2. Astra H OPC Bremse 16zoll?
    Von seo030 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 27.06.2015, 11:26
