Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 137
Thema: [3-türer] Astra optimieren
    Member Avatar von Dan1el.2
    Steiermark
    Hätte ich vorher gewusst das ich einen OPC kaufe und du im Bezirk WT bist, wär ich gestern vorbeigekommen 😂
    War an der Grenze Felgen für meinen Vectra holen ^^
    Schöne Astra's, und Respekt vor der Motivation einfach mal so umlackieren
    Von wo hast den Schwarzen gekauft?
    Ich schreib dir mal ne Liste was ich brauchen würde, vll hast vom Schlachter ja noch mehr
    Lg Daniel
    Gesendet von meinem Y635-L21 mit Tapatalk
    Ich wundere mich gerade bei den Bildern? Wo du das vorbereitet hast für die Lackierung hing doch noch die OPC 2 Heckschürze am Auto und jetzt ist wieder das normale Standard Heck am Auto! Wolltest die OPC 2 Optik nicht komplett durchziehen? Oder gab´s wegen dem Ackerhaken Probleme?
    Auf jeden Fall sieht die Lackierung jetzt auf den Bilder nicht nach selbst gemacht aus.
    Niederösterreich
    Das OPC2 Heck war an meinem blauen beim Kauf verbaut, ist ein GFK Teil. War aber sehr passgenau, darum hatte ich es in silber lackiert für meinen Alltags- Astra.
    Dabei habe ich festgestellt, das mir das recht gut von der Hand geht,das selber lackieren. Nach dem kauf des spender OPC´s hatte ich die silbernen Teile inseriert und auch gleich an den Mann gebracht. Also im Sinne-verkaufen was geht und wieder verwenden was da ist.
    Der Spender war aus Felixdorf.
    Das OPC2 Heck passte ohne Anpassung trotz Ankerhacken.
    Ich brauche Rat!!!!!!
    Ich möchte den XEV Motor nur ungern gegen den XER Motor tauschen da dieser von Standgas bis 6000U/min richtig gut geht, vorallem von unten heraus.
    Mit dem Xer Steuergerät geht er ab 4500 bis 7000 super, aber von unten heraus fehlt einiges.
    Die XER Nockenwellen traue ich mich nicht zu verbauen, da ich nicht 100% weiß ob sich das mit den Kolben dann ausgeht.
    Meine Überlegung:
    Irmscher Nocken und XER Steuergerät, dann sollte die Brennraumfüllung bis zum mittleren Drehzahlbereich besser sein, und nach oben dann sowiso!!!
    Oder denke ich in die falsche Richtung????????????
    Schönen abend noch!!!
    Geändert von OPC Nr. 2114 (13.11.2016 um 23:20 Uhr) Grund: Was vergessen
    Project Winter-Nutz Astra
    Ich denke mal das die Irmscher Nocken gleich bzw. auch ein kleines bisschen schärfer sind wie die original XER Nocken. Von daher sollte es kein Problem geben wenn du die XER Wellen verbaust. Durch die Nockenwellen verschiebt sich aber das Drehmoment nach hinten, meist zusammen mit einem leichten Zuwachs! Daher wird sich unten rum nicht wirklich was ändern. Der verbau eines Fächerkrümmer sollte im unteren Drehzahlbereich mehr bringen, sofern du ihn nicht schon drin hast. Außerdem kann auch das Saugrohr positiven Einfluss auf den Drehmomentverlauf haben.
    Ich denke da zum Beispiel an das Bosch motronik Saugrohr vom XEV bzw. das vom LET.
    Geändert von g-Terror (13.11.2016 um 23:39 Uhr)
    Niederösterreich
    Kann mir von Euch einer sagen welche Spreizniete ich brauche um die Bremsenkühlung am Querlenker zu montieren?
    Mein FOH kann mir nicht weiterhelfen
    15 24412673 543503 LUFTFUEHRUNG,BREMSE,RECHTS (FUER OPC)X20XER[L34] 1
    15 24412672 543502 LUFTFUEHRUNG,BREMSE,LINKS (FUER OPC)X20XER[L34] 1
    16 24412674 543504 NIET,LUFTFUEHRUNG,BREMSE (FUER OPC)X20XER[L34] 2
    http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26748/
    Funktioniert echt gut die Webseite.
  7. #32
    Meine Überlegung:
    Eigentlich sind doch die Nocken (sowohl Irmscher als auch XER) und die XER Software darauf ausgelegt bei höheren Drehzahlen Leistung zu bringen.
    Das heißt untenrum würde sich nicht mehr Drehmoment einstellen, sondern im Gegenteil eher weniger; bzw. das max. Drehmoment würde nach oben verschoben.
    Untenrum mehr Drehmoment würde sich mit längeren Ansaugwegen (z.B. das alte XEV bzw. das Z20LET Saugrohr wie g-Terror schon schrieb) und mit einem 4-2-1 Fächerkrümmer (sofern richtig ausgelegt) ergeben.
    Mit einem 4-1 Fächer wiederum generiert man wieder Leistung in höheren Drehzahlen...
  8. #33
    Niederösterreich
    Den OPC-Fächer hab ich verbaut, wenn jetzt noch wer mit Sicherheit sagen kann, daß die XER Wellen mit XEV Kolben nicht zum Motorschaden führen, bin ich in der Werkstatt zu finden!!
    @Opel Joker
    Hattest Du meine PN bezüglich des Radlaufes erhalten?
  9. #34
    @Opel Joker
    Achso, ja, die PN hab ich bekommen! Danke. Aber da der ja auch durch war, kam der ja auch nicht in Frage...
    Was die XER Nocke angeht...
    Silberling hatte, nach meinem Wissen, nach einem Motorschaden am XER mal die Nocken und diverse Anbauteile in einem XEV verbaut und ist damit gefahren.
    Außerdem sind die Nocken von dbilas für den XEV mit 10,6mm Hub (bei größerer Spreizung wie die XER/XEV Nocken) angegeben,
    die Seriennocke vom XEV hat irgendwas um die 9,3 oder 9,5 und die vom XER hat 10,3 (C18XE mit roter Zündkerzenabdeckung müsste 9,8 haben).
    Und dbilas schreibt keine anderen Kolben oder dickere Kopfdichtung vor. Von daher: ab in die Werkstatt...
  10. #35
    Niederösterreich
    Dann mach ich Nägel mit Köpfe! Am Samstag ist Frau ausser Haus und Kinder wollen bestimmt zur Omma.
    Da werd ich den Ölkühler und den Klimakühler vom OPC auch gleich umbauen.
    Sind die Wasserkühler vom XER-XEV gleich? Den XEV Kühler muß ich wohl drinn lassen. da der vom Spender übelst aussieht, hätte nicht gedacht daß der dicht ist,und eine Halterung ist auch ab.
  11. #36
    Ich meine der Kühler wäre gleich... Kannst du ja fix ausmessen: Höhe, Breite, Tiefe und vergleichen. MAcht aber auch nichts wenn der minimal kleiner oder größer ist.
    Was den Ölkühler angeht, wenn du es gleich richtig machen willst dann besorg dir zwei flexible Ölleitungen und leg nicht die original Verrohrung zwischen Block und Krümmer entlang. Das ist eher Ölheizung als Ölkühlung. Mit den flexiblen Leitungen kannst du den Ölkühler dann auf der Beifahrerseite hinter der Front in den Luftstrom hängen. Dann bringt der auch was...
    Geändert von Opel Joker (25.12.2016 um 21:54 Uhr)
  12. #37
    Niederösterreich
    Nun ist er wider da, und wartet darauf geputzt zu werden.
    Ich habe nun alles auf Original zurückgebaut.
    Wie behandle ich die Kunststoffteile außen am Besten?
  13. #38
    Ich hab meine Kunststoffteilen mit dem Heissluftfön wieder schwarz gemacht. Geht echt super und halt ein paar Jahre.
  14. #39
    Niederösterreich
    Wie funktioniert das? Einfach draufhalten und das wird wieder schwarz?
  15. #40
    Ja, genau. Langsam erwärmen, wenn du an einem Ende anfängst dann siehst schon wie es dunkel wird. Dann nur noch langsam zum anderen Ende vorarbeiten. Und dabei aufpassen das die Oberfläche nicht zu heiß wird und Blasen schmeißt. Bekommt man aber gut hin. Hab es letztens mit der Heißluftpistole von meinem Vater gemacht. Bosch mit 2 Leistungsstufen und da reicht die erste Stufe vollkommen aus.
  16. #41
    Hab aber mal gelesen, dass das nicht so gut sei mit dem Fön, weil man irgendwie weichmacher im Kunststoff kaputt macht und das Kunststoff zu reißen beginnt?
  17. #42
    Member Avatar von Butzel89
    Bautzen
    2.0 DTI (Y20DTH)
    Frag mal den User Bub1980. Er bekommt seine Leisten immer wunderbar schwarz.
  18. #43
    Niederösterreich
    Heute habe ich in meinem XEV die XER-Nockenwellen und das OPC1 Steuergerät eingebaut, und es läuft!!!!
  19. #44
    Member Avatar von dennis.schenck
    Da bin ich auch noch am überlegen wegen Software. Aber ich tendiere dann glaub eher zu ner Anpassung von meinem Steuergerät. Bei mir sind ja auch nich die xer Nockenwellen verbaut, sondern die von Steinmetz.
  20. #45
    Niederösterreich
    Bei meinem schwarzen fast OPC sind nun Hinterachse und die vorderen Achsteile umgebaut.
    Fazit: fährt sich wie der OPC, die Lenkung hat sich zum positiven geändert, man muß nun nicht mehr so viel am Ruder drehen wenn ums Eck gehen soll.
    Lenkrad steht jetzt etwas schräg- Spur einstellen ist angesagt.
    Was mir noch zum Motor aufgefallen ist:
    Wenn der Benzin zu Ende geht, noch bevor die Tankuhr zu leuchten beginnt, geht das Ding besser als vollbetankt. Anfangs dachte ich es ist Einbildung, hab aber nun genauer drauf geachtet, und es ist aber so. Woran kann das liegen? Zeigt meine Benzinpumpe altersmüdigkeit?
    Den Ölkühler vom OPC möchte ich auch verbauen, jedoch nicht an der originalen Position, sodern wie OPELJOKER mir geraten hat.
    Welche flexiblen Leitungen muß ich besorgen, ich habe von Gewinden,Zoll usw. keine Ahnung.
    Wünsche stressfreie Feiertage!!!
  21. #46
    Member Avatar von Blueeye
    Brüggen
    CC 1,6 16V & "OPC"
    Hab bei meinem vor einen Zubehör Ölkühler zu nehmen, da da alles schon dabei ist inkl. flexibler Schläuche.
    Schöne Wägelchen
  22. #47
    Niederösterreich
    Ich hätte eine Frage zum vorderen Agregateträger-Vorderachskörper. Sind diese von Beziner zu Diesel unterschiedlich?
    Ich hätte einen Interessenten für meinen Träger vom Spender OPC, der mögliche Käufer braucht ihn für einen 1,7 Diesel, BJ.2002, Astra G
  23. #48
    Die passen alle untereinander! Zumindest wird im Teilekatalog nur noch eine Teile-/Katalognummer geführt...
  24. #49
    Member Avatar von Chianti
    Klipphausen
    Zafira B ,Astra G,
    Die Diesel haben eine Aufnahme mehr, für den Unterfahrschutz, wenn ich mich richtig erinnere
    Mein Teileverkauf ist hier
  25. #50
    Ja stimmt, aber den Unterfahrschutz hatten auch nicht alle Diesel, oder?
    Aber Motor, Aufhängung, etc. passen auf jeden Fall!
  1. gibt es ein opc 3 zeichen für den astra g opc 2 grill?
    Von Corsa A im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Letzter Beitrag: 07.09.2012, 12:36
  2. Vorstellung von Sauerland - OPC und meinem OPC 2 Caravan
    Von Sauerland-OPC im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 23:56
  3. Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 07:41
  4. Gigi-Tacho im Astra?
    Von Mr. Astra La Vista im Forum Innenraum
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 07:04
