Seite 4 von 18 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 439
Thema: [5-türer] Fusinocos Njoy CC
  1. #76
    so.. und heute mal den Zigarettenanzünder gegen USB Buchse ersetzt.. Passt genau rein
  2. #77
    Hast du die Buchse bearbeitet?
  3. #78
    Nein. Wie gesagt, passt genau
  4. #79
    Sieht auf jeden Fall gut aus.
  5. #80
    Ja das stimmt.. Besser, als mein erster Versuch mit dem zeug aus China und der verbohrten Blende... mach ich nie wieder.
    Jetzt wird auch mein Handy geladen.. also doppelt gelohnt. Optik und Funktion
  6. #81
    mal was neues
  7. #82
    E-Fenster hinten nachgerüstet? Oder erstmal nur den Schalter?
  8. #83
    Ja, war auch erstmal nur n Test ob der Schalter geh.. Hab schon alles da. Muss nur noch der Rest rein.
  9. #84
    So ganz ohne Basteln kannst du anscheinend dann doch nicht.
    Hast doch erst vor 2 Monaten verkündet, dass sich nix mehr ändern wird da soweit alles vorhanden.
    Aber find ich gut wenn sich doch noch was findet und umgesetzt wird.
  10. #85
    Ganz ohne geht halt gar nicht Hatte das glaube auch mal vor über einem Jahr verkündet^^
  11. #86
    Jetzt wird sich erstmal nicht wirklich was tun
    Die Betonung liegt auf erstmal
    Finden wird man immer was.... bei mir ist es halt oft so, ich guck und mach und informier mich... bis ich dann die Entscheidung treffe, dass es umgesetzt wird und kann War wie beim Xenon
    Jetzt brauch ich erstmal n Paar Pins für die Türstecker... Die Ducon sind s***teuer.. die kleinen sogar mit Mindestbestellung von 11.000 Stück
  12. #87
    Ein Mini Update am Sonnigen Sonntag.. In der Sonne zeigt es 35 Grad an, blauer Himmel und ich kann nicht basteln......
    Naja, was solls.. Ne Kleinigkeit ging dennoch...
  13. #88
    Pins sind auch schon mal alle beisammen
  14. #89
    werf hier einfach mal ne Frage in den Raum....
    Macht ein Bremsenumbau von 256mm 280mm Sinn? Bzw. würde es sich lohnen?
    Hintergrund: Hab 4 Loch Felgen und müsste dann komplett auf 5-Loch umsteigen, wenn Original Astra G 1,8 Teile verbaut werden,.. (Einiges an Kosten..)
    Was denkt ihr darüber?
  15. #90
    Bist du mit der jetzigen Bremse zufrieden? Ich denk mal da sind einige Fragen die man vorher beantworten muss zwecks Sinn.
  16. #91
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Es ist garnicht nötig auf 5 Loch unzubauen. Frage dazu mal KC85, wenn ich mich recht erinnere hat er trotzdem 4 Loch Naben drin
    Edit: Schau mal HIER
    Geändert von AstraG Matze (23.10.2016 um 11:18 Uhr)
    MFG der Matze
  17. #92
    Stimmt, das wäre ja dann glaube die vom Meriva
  18. #93
    Genau, geht auch mit 4-Loch.
    Umbau auf 5-Loch wegen entsprechenden Felgen, oder warum?
    Prinzipiell lohnt sich die größere Bremse schon, kommt natürlich auch auf die Fahrweise an.
    Der Unterschied ist jedenfalls deutlich spürbar.
  19. #94
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    genau die 280´er Scheibe vom Meriva
    MFG der Matze
  20. #95
    Nein, im Prinzip war meine denkweise nur zwecks einfacher Eintragung, wenn man auf Original Astra Bremse umbaut.. Und die gibt es nunmal nur mit 5 Loch. Aber ich frag mal kc85
    Danke!
  21. #96
    Einfacher wird da nicht wirklich was.
    Musst halt nur einen Prüfer finden, der das "Baukastenprinzip" durchschaut und kein Problem damit hat. Die Aussagen von den Herren Ingenieuren sind da recht breit von nö bis ok gefächert.
    Im Umrüstkatalog ist der Z16XE übrigens bei der großen Bremse mit aufgeführt. Musste dir mal zu Gemüte führen.
    Würde einfach mal behaupten, dass bei einem Umbau ohne Abnahme niemanden die geänderte Bremse auffallen würde. Vermutlich ist im Lotto zu gewinnen wahrscheinlicher.
  22. #97
    Ja, stimmt schon mit der großen Bremse.. allerdings halt immer nur in Verbindung einer größeren Bremse hinten Aber da wurde ja schon oft diskutiert.. Will mich wenn dann nur vorne vergrößern...
  23. #98
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Danke!
    Warum sollte das nicht eingetragen werden? Hinten kann die 240mm bleiben. Musst halt nur hinten auch umbauen wenn du 5 Loch Radnabe vorne hast.
    bei 4 Loch Umbau wird dir das dann genauso eingetragen wie beim 5 Loch Umbau. KC85 hat es bei seinem 1,6´er CC und Caravan genauso gemacht.
    MFG der Matze
  24. #99
    Nur beim Caravan
    #166
    http://www.astra-g.de/showthread.php...msanlage/page7
  25. #100
    Genau, nur beim Caravan, beim CC nicht. Seine und auch meine Erfahrung dazu: Fällt eh nicht auf.
    Aber mal bei einem Prüfer fragen schadet nicht, wirst ja sehen wie die Reaktion ist.
  1. nJoy andere Tachonadeln?!
    Von BlackMachine im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 18:55
  2. NJOY Logo entfernen
    Von Doem im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 20:44
