Seite 12 von 18 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 276 bis 300 von 439
Thema: [5-türer] Fusinocos Njoy CC
  1. #276
    Schaumstoff braucht man nicht, für besseren Sound soll es halt besser sein.
    Umso mehr Dämmung, umso besser ^^ Darfst nicht die Folie entfernen und alles offen lassen, dann kommt die Feuchtigkeit in den Innenraum. Deswegen werd iich es so wie im Video machen.
  2. #277
    Member Avatar von Stevo
    Hameln
    X18XE1 Sportive Z22SE Cabrio
    Danke für die Infos, dann habe ich ja wieder eine Baustelle mehr auf dem Zettel
    Meine Galerie: drück mich
    Mein Cabrio: drück mich
  3. #278
    Ehm.... man hat dann nicht nur Feuchtigkeit im Innenraum, sondern ne ganze Pfütze.... Hatte ja HL die Folie ab.. dann nur provisorisch ran gemacht.. also nicht dicht. Dann hat es geschifft was runter kam und am Einstieg war dann ne Pfütze.... also ohne Folie ist das nicht zu empfehlen
    Den Schaumstoff mach ich noch auf die Folie. Hab ich ja auch gekauft. 10mm Dämmvlies. Ist halt nicht für das Außenblech zu empfehlen, da es sich mit Wasser vollsaugt.. Also nur was für Innen.
  4. #279
    Sprich das wasser läuft dann über das außenblech, was mit den alumatten beklebt ist?
  5. #280
    Ich würde mal sagen ja.. Ich selbst hab aber keine Wasserablaufspuren am Blech gefunden. Sah alles wie neu aus eigentlich.
  6. #281
    Stimmt schon. Feuchtigkeit...Pfützen, alles das selbe ^^ Läuft oben an der Scheibe rein, ist ja nicht dicht und unten an der Tür an den Löchern wieder raus.
  7. #282
    Ja ok Wasser eben haha..
    Ich bin dann jetzt auch fertig Alle 4 Türpappen sind fertig bezogen und die Verkleidungen erstmal wieder montiert..
  8. #283
    Mach dann mal Bilder vom gesamten Innenraum.
  9. #284
    Sooo... so kurz vor meinem Geburtstag (morgen ) hab ich mir DAB+ ins Auto gehauen Hab gebraucht eines gekauft und einfach meine Blende vom jetztigen weiter genutzt Das gebrauchte war mehr verkratzt wie meines Funktioniert trotzdem Steht nur kein DAB drauf.
    Empfang hab ich mit ner Scheibenantenne gelöst, die allerdings oben am Scheibenrand sitzt, zwecks Masse Kabel, um dort eine Schraube in die Karosserie zu drehen.
  10. #285
    Member Avatar von AdO09
    München
    Astra G CC
    Wir hatten ja schon am Telefon/Whatsapp gesprochen, aber Fotos habe ich noch keine gesehen (bosenders von der Antenne).
    Du willst ja auf Dauer die eigentliche Antenne ersetzen, oder gefällt dir die Lösung jetzt?
  11. #286
    Hatte nix zum Foto machen dabei Kommt dann.
    Bin mit der Antenne eigentlich zufrieden. Ist ne einfache und schnelle Lösung. Aufs Dach kommt noch was anderes.. Da war ich ja am Messen, ob was passen könnte.. Da ich ja 2 Löcher abdecken muss.
  12. #287
    Newbie Avatar von Haasi88
    Na dann Happy Böörzzzday
  13. #288
  14. #289
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Von mir auch alles gute Zum Geburtstag!!
  15. #290
    Danke!!
    Jetzt hab ich schnell mal eben die Plaltine für die Fenster Stopp Funktion verbaut.. Funktioniert bestens Hab auch keine Kabel durchtrennt oder angezapft. Hab mir 2x DIN Stecker vom Radio besorgt und jeweils durch den Stecker geschleift (haben die gleichen Pins wie das ZV-Steuergerät) und die Platine in eine Box gepackt. Perfekt gelöst würde ich sagen.
  16. #291
    hier noch Bilder
  17. #292
    Member Avatar von RStwo
    Da hättest auch gleich in die ZV integrieren können, dann sieht man es gar nicht.
    Rene´s Astras
  18. #293
    München
    Astra G CC
    Wolltest du mir nicht ein Foto von der Antenne WhatsAppen?
  19. #294
    Passt schon So fand ich es auch gut gelöst.... Innen wollte ich nicht rumpfuschen
  20. #295
    Mal wieder was fertig gemacht
    Der Schlitz für den Gurt ist echt das schlimmste... Sieht aber halb so wild aus, wie auf dem Foto..
    Und wo kommt das hin???
    Weiß nicht mehr von wo die weggegangen ist... Irgendwo an der Tür Entlang wo die C Säule ist....
    (da fällt mich aber grad ein, das könnte auch der Verstellknopf für die Kopfstützen sein????) =>> so war es auch...
    Geändert von fusinoco (13.08.2017 um 14:07 Uhr)
  21. #296
  22. #297
    So.. heute mal ne neue Antenne
    Sieht zwar nach nem größeren Spalt aus, war aber bei der Originalen auch nicht anders. Hauptsache dicht!
  23. #298
    Was ist das für ein Fuß? Sieht nicht verkehrt aus.
  24. #299
    Hameln
    vielleicht für viele nicht uninteressant, bei mir zb ist inzwischen die dritte Dichtung hinüber -.-
  25. #300
    Genau deswegen. Die Dichtungen sind der letzte Husten.
  1. nJoy andere Tachonadeln?!
    Von BlackMachine im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 18:55
  2. NJOY Logo entfernen
    Von Doem im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 20:44
