Welchen bc hast du denn verbaut??
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Ja, eine Seite ist abgebrochen.
Hab die Metallkugel am "Knick" abegesägt, dann den Original Kunstoffhalter so lange geschliffen, bis es in die Ovale Form gepasst hat. Dann Sekundenkleber innen und außen am Abgesägten Stück reinlaufen lassen. Damits dann auch nach was aussieht, Schrumpfschlauch drüber.. Hält Bombe. Bin begeistert
Z22SE 2.2 16V my love
Mal eine kleine Neuerung..
Ich würde mal behaupten ich habe es geschafft..
Griffe sind jetzt alle wieder dran (danke nochmal an Masch dafür) und das Mikro ist auch neu verlegt mit neuem Stecker.
Ein paar Bilder:
Jetzt noch die fehlenden Sonnenblenden montieren und gut ist.
Ein schönes Wochenende.
Wolltest du nicht alles blau machen, sprich Säulen, Angstgriffe usw.?
Das Mikro ist ein originales an einem Fremdradio, oder wie war das? Wollte das bei mir auch so machen, nur fehlte mir bislang die Motivation.
Die beleuchteten Tasten der IRL sind ganz nett, irgendwo hab ich das schon mal vor längerer Zeit gesehen.
Ja ... für die Säulen hab ich kein Werkzeug um die Gurte los zu machen.. deswegen hab ichs erst mal gelassen. Ist ja jetzt nicht so aufwendig, wie der Himmel selbst.
Die Griffe waren blau. Hat mir aber nicht gefallen und habs wieder geändert. Finde es so besser. Sonst hätte ich Innenleuchte und Ablagefach auch noch lackieren müssen. Wär mir zu viel gewesen.
Ja, ich hab das auch irgendwo gesehen gehabt im MT Forum. Weiß aber auch nicht mehr wo
Ja, ist ein Orig. Mikro an Kenwood BT45U. Hab dazu auch komplett neues Kabel verlegt. Das Kabel vom Original Mikro ließ sich einfach nicht löten... Jetzt nur noch testen und einstellen und fertig. Mal schauen wie es dann ist, mit der Sprachqualität.
Das würde mich dann auch mal interessieren.[..] Mal schauen wie es dann ist, mit der Sprachqualität.
Also ich habe das Mikro eben kurz getestet und es ist schon mal besser wie vorher.
Hab ja das 2. Orig. Mikro verbaut. Das erste hab ich ja kaputt gegrigt. Und dieses musste ich übetrieben gesagt an den Mund halten, damit man mich gehört hat. Rückmeldung war dann immer noch, dass ich so leise wäre obwohl ich mir die Stimme fast rausgehauen hab Also neues Mikro geholt.
Jetzt dieses Mirkofon (Nr.2) hab ich direkt verbaut in der Leuchte ohne es vorher getestet zu haben.
Ich habe so gesprochen, als würde ich mich mit dem Beifahrer unterhalten und die Qualität war gut. Eben ganz normal. Konnte dann auch noch das Mikrofon vom Radio aus einstellen und dies fand meine Mutter (Gesprächspartner) wieder zu arg "Das reicht so", war Ihre Antwort. Also wirklich gutes Ergebnis. Hat sich gelohnt. War jetzt auch nicht so, dass ich mich zum Mikro hin gestreckt habe.. wie sonst immer
Jetzt noch bei Gelegenheit während der Fahrt testen.. Aber ich denke, all zu schlecht kann es nicht mehr werden.
Hier noch die Belegung, wie ich es angeschlossen habe:
Originalstecker -> an Mikro Kenwood
Blau Pin 1 -> "Leitung außenrum" bzw. Klinkenstecker 3,5mm Mono -> Außen
Grün Pin 3 -> "innere Leitung" bzw. Klinkenstecker 3,5mm Mono -> Innen
Schwarz Pin 2 -> Masse Karosse
Verwendet habe ich Lautsprecherkabel 2x0,5mm. Weiß nicht, ob das Kupfer auch was mit der Qualität zu tun hat.
Pins sind von links nach rechts gezählt, wenn man das Mikro vor sich liegen hat (Kontakte zeigen zum Körper..)
Geändert von fusinoco (03.07.2016 um 10:34 Uhr)
Was ich auch noch lustig fand..
Hab am Samstag, beim Ausbau des Handschuhfachs ein Relaissockel entdeckt für den Regensensor Mein Auto hat 0,Nix an Ausstattung gehabt, aber dann so nen Sockel
Der ALWR Sensor ist jetzt schonmal montiert.. aber noch nicht verkabelt.. war mir schon zu viel
hab 4 Stunden gebraucht
Noch ne kurze Rückmeldung von mir bezüglich Original Mikro an Kenwood Radio.
Ich werde sehr gut verstanden! Nur ist mein Mikro noch nicht richtig eingestellt.. Es wird manchmal ein stumpfes dröhnen wahrgenommen. Wird wohl mein Motor beim Beschleunigen sein.
Bin jedenfalls begeistert.
Und hier noch n paar aktuelle Bilder:
Danke fürs Feedback.
Wie meinst du das mit dem noch nicht richtig eingestellten Mikro? Im Prinzip kann man da doch nur am Radio die Empfindlichkeit einstellen, sprich lauter oder leiser.
Diese dumpfen Nebengeräusche hab ich auch, wenn der Wagen nicht mehr rollt ist das angeblich weg.
Vermutlich übertragen sich da Vibrationen von der Karosse auf das Mic.
Werde das bei Gelegenheit auch mal umstricken und testen.
Naja, ich habe da am Radio 3 Einstellungen.. keine Ahnung, was welche Einstellung bewirkt. Jedenfalls was mit Echo, Verstärkung und nochwas anderes. Und da hab ich eben während dem Test immer rumgespielt und so das Optimum gesucht.
Aber wurde mir dann zu teuer Kann man ja nur beim telefonieren einstellen und flat hab ich keine
Jetzt passt auch wieder die Optik.
Wusst gar nicht, dass man die Teile tauschen kann..
Und wieder im "Originalzustand"
Falls jemand interessiert sein sollte.. (ich hoffe es ist gestattet)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...serId=17244466
Hallo zusammen...
jetzt ist es bei mir auch soweit.. Bin mit dem Umbau fertig..
Aber was ich noch wissen wollte... hab vorher nicht genau geschaut gehabt, beim Scheinwerferausbau.. ist das normal, dass die von der Motorhaube so abstehen? Und wie sieht es am Kotflügel aus? Liegen die da ganz an die Scheinwerfer? Hab nämlich bissl Luft..
Danke schon mal!
Wenn die neue Pumpe da ist für die SWR dann gibts auch n Bild mit Stoßstange
Das sind die opc düsen oder?
jo.. hätte sie zwar noch bissl weiter nach unten setzen können,, wusste aber nicht ob es dann noch passt mit dem träger.. dann wäre die abdeckung mehr bündig zur Stoßstange gewesen.. habs aber dann sein lassen.
Meine SWR-Anlage geht jetzt auch. Hochdruckpumpe war defekt. Hab mir ne neue Hella Pumpe bestellt. 47,60 mit Steuer.. Echt günstig!
Noch n "Abschlussfoto"
Scheinwerfer wurden mit Absicht aus gelassen.
Und an dieser Stelle an allen Beteiligten in diesem Forum ein großes Dankeschön! Ohne dieses Forum wäre mein Astra jetzt nicht der Astra, der er jetzt ist.
Also nochmal danke an dieser Stelle!
Jetzt wird sich erstmal nicht wirklich was tun. An Ausstattung hab ich ja jetzt so alles, was man haben kann.
Was hast du jetzt für alles ungefähr gelöhnt?
7 grüne Scheine..
Hatte voll den Fehlkauf zuerst,.. Hatte zuerst 2 Kaputte Scheinwerfer bekommen. Also nochmal neue geholt. War dann echt verbranntes Geld.. Aber mir wurde der Zustand verschwiegen von den Scheinwerfern...
Dann eben so das übliche. Kabel kaufen, Wellschlauch und das ganze Material für SWRA.. (OPC Düsen, Dichtungen..) und dann eben noch sämtliche neue Birnen, Brenner... LED im Tacho und ALWR Kabel mit eingerechnet.
Neue Hochdruckpumpe hab ich ja auch gebraucht. Die war bei mir defekt.
Geändert von fusinoco (19.08.2016 um 21:03 Uhr)
Dann mach ichs nicht
Ja, das mit den Fehlkäufen hatte denke ich jeder mal^^ Hab auch schon genug sinnlos versenkt, unter anderem auch für Scheinwerfer
Ja, ist nicht wenig. Aber habs eben für mich entschieden. Und wenn man eben mal anfängt, muss man es auch zu ende bringen. Eigentlich hab ich ja n ganzes Paket für 350 bekommen. aber dann kam dieses und jenes.. und bis man mal fertig ist.. warens dann eben... naja, wie bei allem so
