Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 88
Thema: [Caravan] Der Neue im Hause
  1. #51
    Member Avatar von dennis.schenck
  2. #52
    Member Avatar von Blaubär
    Uckermark
    OPC I no. 0488
    Habe ich mir fast gedacht, ich habe nur den Alpine PXA-H701. Ist schon erstaunlich was man damit alles herausholen kann.
    Moving Ahead
    to the Future of Car Audio.
    Opel Astra G OPC1 no. 0488
    Mein Omega
  3. #53
    Jup. Ich hatte schon den H700. Zum einstellen war es super. Nur leider war es einer der ersten Generation. Der hatte ein extremes Grundrauschen. Beim laut hören ist einem das aber nicht aufgefallen 😅
    Ach das waren noch Zeiten...Mein schönes F Cabrio...
  4. #54
    Uckermark
    OPC I no. 0488
    Ein Feedback über den PXA-H800 würde mich dann mal interessieren.
    Ich probiere mal in meinem Omega den PXA-H100 aus, mal schauen was das IMPRINT so leistet.
    Moving Ahead
    Mein Omega
  5. #55
    Member Avatar von FN-QP-10
    Der pxa100 ist auch gut
    Hab den bei mir auch drin
    CUSTOMWORKZ.......
  6. #56
    Über das Imprint liest man zweierlei. Die einen finden es super, die anderen weniger. Zumindest mit dem automatischen einmessen.
    Bei meiner Frau hab ich das Alpine CDA 137 bti mit PXA H100 verbaut. Allerdings manuell eingestellt. Denn zum automatischen einmessen braucht es noch das Set von Alpine. Mit Software und Mikro
  7. #57
    Uckermark
    OPC I no. 0488
    Das Mikro und die Software habe ich. Ich werde mal beides ausprobieren.
    Moving Ahead
    Mein Omega
  8. #58
    Das wird wohl das beste sein. Kannst ja auch mal berichten wie die Ergebnisse sind 😉
  9. #59
    Heute mal die Doppeldin Mittelkonsole eingebaut.
  10. #60
    Member Avatar von AstraG Matze
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Hübsch, aber machst du die Unten auch noch wieder schön?
    MFG der Matze
    Wer später bremst, fährt länger schnell !!
    Caravan = die schönste Karosserievariante des Astra G
  11. #61
    Da hätte ich gestern wieder ausflippen können. Die umgebaute Konsole hat ja nen Spalt unten. Der wurde zu gespachtelt. Und genau da is der Spachtel gestern dann gerissen. Kurzzeitig zu viel Spannung beim Einbau. Erstmal lass ich das jetzt so. Bevor noch mehr kaputt geht 😅
  12. #62
    Könntest du mir mal bitte sagen wie groß der Ausschnitt ist von der Höhe? Sind das genau Doppeldin Maße?
  13. #63
    Ob das genau Doppeldin Maße sind, kann ich dir gar nicht sagen. Das muss ich selbst erst nich heraus finden. Kann dir aber später gern mal die Maße sagen.
  14. #64
    Das wäre nett, danke.
  15. #65
    Also.....
    Höhe 11.5 cm
    Breite 19 cm
    Ich schau jetzt mal ob das Radio passt 😅😅😅
  16. #66
    Jap...Sollte passen. Glück gehabt
  17. #67
    Perfekt, danke!
    Dein Amaturenbrett hat aber auch schon mächtig gelitten^^
  18. #68
    Sah beim Kauf leider schon so lädiert aus
  19. #69
    Mahlzeit.
    An der Anlage is zur Zeit etwas Stillstand. Dafür wurde ein bisschen was am Motor und der Abgasanlage gemacht.
    Steinmetz Nockenwellen Kit
    Fächerkrümmer vom Opc
    200 Zellen Kat
    2,5" Friedrichs ab Kat
    Geht nun, trotz Automatik, ab 4500 Umdrehungen deutlich besser. Und hört sich auch viel besser an jetzt 😁😁😁
  20. #70
    Auch hier bisschen was neues.
    Hab endlich mal die Stoßstange fertig bekommen.
    Und im Kofferraum is das Provisorium eingezogen. Zu lange ohne Musik geht einfach nicht
  21. #71
    Der Sommer kann kommen
  22. #72
    Ich seh nichts
  23. #73
    Wie nichts? Kein Bild zu sehen? Habs mit Tapatalk hochgeladen. Hat doch bis jetzt mehr funktioniert
  24. #74
    Genau, Bild ist nichts zu sehen.
  25. #75
    Also ich seh ein Auto mit Sommerreifen...
  1. [3-türer] 21.11.2023 aktuelle Bilder!!
    Von marco56 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 457
    Letzter Beitrag: 21.11.2023, 19:04
  2. [andere] BlaZoR jr's ex-G und der "neue" Vectra (Neue Fotos S.5)
    Von shavenne im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 122
    Letzter Beitrag: 30.06.2014, 16:52
  3. Der Neue :) -> crw2k9
    Von crw2k9 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 09:09
  4. SpiderAss - Neue Saison - Neue Bilder - Neue Teile
    Von SpiderAss im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 13:30
  5. Zu Hause waschen
    Von smag im Forum Pflege, Wartung, Werkzeug
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 12:36
