Ergebnis 1 bis 24 von 24
Thema: Steuergerät z16xe von 2001 auf 2003 Software
    Hallo...
    Kann man auf ein Steuergerät von 2001 mit ne Software von 2003 Astra bespielen?
    Hab das Falsche Steuergerät geholt leider!!
    hab aber alles da Steuergerät lesepupe und der chip
    ist nicht entheiratet!!!
    Danke Schonmal!!!!
    LG
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Hallo. Ja, kann man bestimmt.
    Startet er nicht, oder warum möchtest du es umändern?
    edit: Habe es gerade in einem anderen Thread gelesen. Kontaktiere doch mal einen "bekannten" Opel-Tuner, falls es der FOH nicht kann.
    Geändert von Caliber (17.03.2016 um 16:18 Uhr)
    Klar kann man ein Softwareupdate machen.
    Beim Z16XE fällt dann z.B. auch das AGR-Ventil raus und weiteres.
    Erkläre mal das "Falsch" näher. Sind doch alles Hybridsteuergeräte da kann man Softwaremäßig beliebig aufspielen.
    Ja das hört sich doch gut an....
    war heute schon bei FOH aber entweder hatte der keine ahnung oder keine lust...
    hat mir irgendwas erzählt das es vielleicht geht aber er weiss es nicht genau..
    mir geht es ja nur darum das bei meinen Model das Kühlersteuergerät wegfallt und das es jetzt das Steuergerät mit machen muss....
    kann es vielleicht einer von euch sowas?
    lg
    Das ist egal. Es gibt keine spezielle Software für mit MKM.
    Die Schaltausgänge am MSG sind immer gleich. Ob da jetzt direkt ein Relais dranhängt oder erst über das MKM läuft kann das MSG nicht wissen.
    So läuft der Wagen ohne Problem nur er wird heiss und der Lüfter springt nicht an und mir würde gesat das es bj 2002 den z16xe mit MKM gibt und ab 2003 ohne darum geht es nicht....
    dann liegt der Fehler aber wo anders
    hmm...
    also das kann ich mir nicht vorstellen da der mit dem alten steuergerät daläuft der lüfter...
    Member Avatar von RStwo
    Schau einfach ob das Schaltsignal kommt, ich denke eher es kommt nicht.
    Bis 2002 wird ohne MKM mit der 39 und 31 geschaltet, die Verbindung zum MKM geht aber über die 57 und 7.
    Ab 2003 wird bei den Fahrzeugen mit Klima(ohne MKM) der Lüfter über 39,31 und 24(da 3 Stufiger Lüfter) geschaltet.
    Geändert von RStwo (17.03.2016 um 18:35 Uhr)
    Rene´s Astras
    Supi RStwo so eine anwort brauchte ich also wird es einfach ein falsches Steuersoftware sein....
    Kann es den neu Bespielen das das Steuergerät auf mein auto Läuft oder bleibt nur ein anders Steuergerät?
    LG
    die Ausgänge sind doch identisch Pin39 und 31 es hat sich nichts geändert
    hmmm...
    Jetzt weiss ich nicht was ich machen kann..wie kann ich den schauen ob ein schaltsignal kommt?und wie?
    Am Stecker vom Motorsteuergerät wo Pin39 Braun/Weiß ist diesen auf Masse legen.
    Läuft dann der Lüfter kommt wahrscheinlich kein Signal vom MSG.
    Rene´s Astras
    ok teste ich morgen mal...
    sagen wir mal dann laufen die und was bedeutet es dann?
    Dass das Steuergerät eben doch anders Programmiert werden muss.
    In wie weit die FOHs das hinbekommen ist natürlich die Frage.
    Würde auf jeden Fall vor dem Softwareupdate die Fahrgestellnummer anpassen lassen, damit das Tech2 erkennt dass es ein 2003er ist.
    Rene´s Astras
    ok supi dann werde ich das morgen mal testen....
    lg
    Nabend.....
    So hab es heute mal getestet und wenn ich wie beschrieben masse drauf lege läuft der lüfter.....
    Jetzt muss ich nur mal schauen wer mir ne software drauf machen kann gibt es hier vielleicht jemanden?
    LG
    Fahr zu Opel.
    Lass dir ne Software von 2003 (ohne agr) geben. Dann hast du es original und zahlst 40€.
    Man kann die Fahrgestellnummer bei der Eingabe so ändern, dass du Modelljahr 2003 hast (mein foh hatte das bei unserem damaligen 2001er Z16XE auch gemacht )
    Sind die Ausgänge (nicht nur die Pins) denn bei dem älteren Steuergeröt überhaupt vorhanden?
    Ich würde mal die Nummern und Kennzeichen auf dem Steuergerät vergleichen.
    In jedem Fall muss der richtige Softwarestand irgendwie drauf, wenn das nicht möglich ist, wäre es auch ein hinweis darauf, dass die Hardware vom Steuergerät anders ist.
    Ok, also sollte es sogar reichen, nur die Variante umzuprogrammieren, müsste sogar mit der "alten" Software laufen.
    Was willst da die Variante umprogrammieren?
    Man kann nur einstellen mit Klima und ohne, also hat er dann keine Klima mehr.
    Der Drucksensor hängt ab 2003 auch am Motorsteuergerät, an Pins die vorher nicht benutzt wurden.
    Ohne Softwareupdate ist es sehr unwahrscheinlich dass der Sensor berücksichtigt wird.
    Rene´s Astras
    Hallo...
    Hab mal von die zwei Steuergeräte fotos gemacht mit der nummer....
    Links das aussen 2003 und rechts das 2001 steuergerät!!
    Vielleicht wüsst ihr da ja mehr drüber...
    werde montag mal nach opel fahren....
    Zitat Zitat von AstraG1980 Beitrag anzeigen
    Hallo...
    hallo,habe das gleiche problem wie du.Wie hast du es mit der software hinbekommen?
  1. Motorumbau von z22se auf z16xe
    Von m.pohl.astra im Forum Elektrik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 21.07.2013, 08:35
  2. [Motorumbau] Umbau von Z16XE auf Z20LER
    Von J0ghi im Forum Motor
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 20:48
  3. [Motorumbau] Motorumbau von Z16XE auf Z20LET
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 22:11
  4. Software von X20XER auf X20XEV Geht das???
    Von Florian P. im Forum Motor
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2004, 22:00
