Caprigelb <3
Das Heck find ich super wie es ist, würde ich nicht ändern, außer das PDC zu lackieren. Falls du es doch nicht mehr willst sag Bescheid, ich nehm es gerne
Ist das auf dem Bildern schon die 50/40 Tieferlegung?
Hallo nachdem ich mittlerweile seit 2 Jahren hier mitlese wird es denke ich Zeit das ich mein Coupe mal vorstelle.
Es ist ein 2001er Coupe in Caprigelb welches ich im Dezember 2013 gegen meinen 2.2er Vectra C eingetauscht habe.
Verbaut ist ein Z20let mit 190 PS mitlerweile hat er 186000 Km runter und läuft wie eine 1.
Viel hab ich noch nicht gemacht außer ihn mit einem AP-Sportfahrwerk auf vorn 50 und hinten 40mm tiefer zu legen und sämtliche Kunststoffteile innen in Blacksaphire von BMW zu lackieren.
Geplant sind für dieses Jahr noch eine neue Auspuffanlage und eventuell noch eine neue Frontschürze und ein anderer Heckansatz.
Soviel erstmal von mir,wenn ihr noch Fragen habt immer her damit.
Gruß Mue
Caprigelb <3
Ich weiß das Steinmetz Heck ist recht selten aber ich hab mich schon etwas daran satt gesehen, aber noch ist da ja nix entschieden.
Auf dem Bild ist das Fahrwerk glaub ich noch nicht verbaut aber viel ist er auch nicht runter gekommen.
Gruß Mue
die Endrohre könnten mal etwas Aufmerksamkeit vertragen
Allerdings, aber die Abgasanlage soll ja weg.
Gruß Mue
Dass die Abgasanlage weg soll, find ich persönlich super, soll es denn was dezenteres als 4 Endrohre werden?
Frontschürze finde ich bei deinem aber aber aber noch gar nicht so schlimm wie bei manch anderem, gingst da schon Pläne?
Ich finde Turbo RL würde ihm noch gut stehen!
Ja, ein Rohr pro Seite würde mir glaub ich gefallen eventuell Edelstahl ab Kat.
Die Frontschürze find ich auch gar nicht schlimm und die sieht man auch nicht so oft aber ich weiß noch nicht ob mir die OPC 2 besser gefallen würde.
Turborückleuchten oder schwarze Irmscher und auch der Tankdeckelaufsatz ist grausig aber leider aufgeschraubt auf den originalen Deckel.
Jetzt sind aber erst mal die Bremsleitungen dran die hat der Tüv mir als Hinweis schon aufgeschrieben genau wie das Blech unter dem Tank.
Gruß Mue
Tankdeckel würde ich auch noch tauschen. Den bekommt man eigentlich auch sehr günstig. Zufällig habe ich auch noch einen liegen, falls du einen brauchst
Dass du die Endrohre wechselst finde ich auch gut, die sind einfach irgendwie zu krass für den Rest des Autos finde ich...
Tankdeckel kommt devenitiv noch neu.
Jetzt bekommt er erst mal neue Bremsleitungen.
Weiß zufällig jemand wo die 2 Ölleitungen von der Sandwichplatte am Ölfilter hin gehen und welche Dichtungen dort verbaut sind, konnte das gestern von oben nicht sehen und dort ist er sehr inkontinent.
Gruß Mue
Hallo
Es ist soweit der Steinmetz Endtopf soll endlich weg.
Duplex möchte ich nicht wieder, lieber nur 1 Rohr.
Muss ich bei dem neuen Endtopf etwas beachten, sind die für den Let irgendwie anders?
Gruß Mue
In welcher Ecke von L fährt das Auto denn eigentlich rum? Womöglich sind wir uns sogar schon begegnet, ohne es zu wissen?
Deinen Grill find ich auch schick! Aber falls Dir mal nach Abwechslung ist (ist ja schnell gewechselt), ich hab noch einen Coupe-Grill da.
Grüße,
vanjoy
mein weisser G Caravan (Z16SE): Bordcomputer und Tempomat nachgerüstet, Türgriffe und Seitenleisten in Wagenfarbe (S.7),
In Gohlis steht aber auch oft bei einem großen deutschen Autohersteller auf dem parkplatz
Na, dann werd ich mal die Augen offen halten, ob ich Dich bzw. das Auto irgendwo erspähe...
Grüße,
vanjoy
Na dann schau dich mal um.
Deinen Caravan hast du ja nicht mehr.
Gruß Mue
Grüße,
vanjoy
Nachdem hier lange nix passiert ist kann es nun mit dem erstem Teil der für diesen Winter angedachten Maßnahmen los gehen.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Der Anfang ist gemacht nur passt es leider nicht so richtig die Endrohre liegen am Stossfänger und am Heckblech an.
Mal sehen wie ich das löse, wenn jemand ne Idee oder Erfahrung dazu hat immer her damit.
Gruß Mue
Ich habe Silikon Auspuffgummis genommen um meinen Auspuff tiefer zu bekommen wegen meinen Heckansatz.
Bestellt habe ich hier https://www.hild-tuning.de/silikon-auspuffgummis/
Ich hab noch ein Satz verstärkte Auspuffgummis mit verschiedenen Lochabständen Zuhause, falls du Interesse hast.
Ansonsten sind einfach andere Gummis die beste Alternative.
Auf dem Bild mit Stossfänger sind gar keine Gummis verbaut hängt quasi in der Luft.
Die Gummis von dir würd ich aber gern mal probieren, was möchtest du denn dafür haben?
Leider ist nicht viel passiert aber immerhin hab ich es schon mal geschafft die Scheinwerfer und Blinker zu tauschen.
Gruß Mue
Hast du net ma nen blaues gehabt?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Ähm Nö
Ein bisschen etwas ist auch dieses Wochenende passiert die Anlage hängt jetzt nahezu gerade und passend unter dem Auto, nun muss ich nur noch sehen wie ich die dicht bekomme.
Ich lese zwar immer daß es bessere Schellen geben soll aber welche besser sind wird man im Dunkeln gelassen oder die Links sind einfach zu alt.
Die Rückleuchten hab ich auch mal zur Probe montiert muss ich aber noch die Lampenträger besorgen aber um Welten besser als die Anaconda.
Ansonsten muss ich noch raus finden warum die Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert, der Zahnriemen und das Öl gewechselt werden, dann sollte dem Tüv nix mehr im Weg stehen.
Gruß Mue
Geändert von mue0815 (29.01.2018 um 04:25 Uhr)
Vllt solltest du mal pumpe prüfen.....
Ggf. Waschdüsen zugeswtzt o.ä.
Also die Rückleuchten finde ich auch besser, allerdings kann ich diese zusätzlichen Reflektoren absolut nicht sehen... Da die Pflicht sind, würde ich eher zu den originalen mit der leichten Tönung greifen. Alles andere sieht meiner Meinung nach eher bescheiden aus, Lexmaul mal außen vor...
