Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Handbremse zieht nur einseitig
    Bei meinen Astra g cc bj 99 1,6 75 ps zieht die Handbremse nur einseitig kann mir einer erklären wie sowas kommt ?
    Habe hinten neue bremsen eingebaut und damit auch das Problem glaube ich
    Member Avatar von Caliber
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Da wir deine Fähigkeiten nicht kennen, hast du beide Handbremsseile wieder eingehängt? Hat eine zweite Person mal zu den Bremsen geguckt wenn die Handbremse angezogen wird?
    Ja beide Handbremsseile hängen drin wie meinst du das letzte? Handbremse anziehen und gucken ob sich hinten beide seile bewegen ?
    Nur Verschließteile, oder komplett Sättel usw.?
    Wenn man nur Scheiben und Beläge macht, spielt die Handbremse da nicht mit rein.
    Die Sättel sind auch neue
    Magdeburg
    2/3T-CC Z16XE
    Genau. Da weis man dann schon ein bisschen mehr.
    Was mir grad noch aufgefallen ist
    bin jetzt ca. 45 km gefahren und zum Schluss hatte ich ein quietschen wo ich dann angekommen bin war hinten links das rad warm alle anderen kühl
    das Auto macht mich noch verrückt :/
    Am besten Sättel nochmal demontieren und auf Funktion prüfen.
    Musstest du bei der Montage der Sättel die Kolben zurück drücken? Von welchem Hersteller sind die Sättel?
    ne die waren schon ganz hinten !
    die Sättel sind von RUF
    Keiner ne Idee ?��
    Naja, schau an, was da ist.
    Seile gut und gängig und richtig eingestellt?
    Ist der Sattel auch noch fest, wenn das Seil ab ist?
    Newbie Avatar von Urselization88
    Opel astra g 1.7 dti
    Guten Abend! Ich habe heute meine Bremsen hinten gewechselt. Lucas! Dabei bemerkt das links der Kolben der Pedalbremse heraus kommt aber bei betätigen der Handbremse zieht das Seil Fest aber der Kolben bleibt ohne Bewegungen und das Rad dreht frei. Woran kann das Liegen? Die Sättel sind freigängig.
    Member Avatar von KingCreasy
    Singen am Htwl
    Corsa D 1.6 Turbo
    Bremssattel der linken Seite defekt, das Handbremsseil bewegt im Bremssattel über einen Extenter den Bremskolben. Wenn das nicht funktioniert muss ein neuer Sattel her.
    Gesendet von meinem SM-A405FN mit Tapatalk
  1. Handbremse zieht nicht gleichmäsig
    Von Silberling im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 20:59
  2. Handbremse zieht einseitig - Hilfe!?
    Von lancemcschwaenz im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 22:04
  3. Handbremse zieht links 80 und rechts 140
    Von AndiMetzger im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 21:21
  4. Handbremse zieht links überhaupt nicht mehr
    Von Astrabärchen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 10:38
