Seite 13 von 20 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 325 von 483
Thema: [5-türer] Fischers 5-Türer OPC: LLK und Abgasanlage
  1. #301
    Hast du rein zufällig noch die Schraubenabdeckungen aus Plastik für den Mitteltunnel?
  2. #302
    Joker Ace
    Die fehlten bei beiden QP
  3. #303
    Troisdorf
    Cabrio, 2,2 16v in grün
    Die Xenon Düsen gibts doch fürn schmalen Taler bei AliExpress, habe mir da gerade n Paar bestellt und n Paar bmw Düsen. Schauen was rein kommt.
  4. #304
    • Innenraum wieder zusammenbauen (MK und Doppeldinumbau hat ja kurz vor dem Unfall begonnen)
    So der erste Punkt wäre erledigt. Leider ist die Naht vom Handbremssack so dick, dass der Rahmen nicht mehr einrastet. Da muss ich nochmal ran.
  5. #305
    Was ist mit Schraubenabdeckung gemeint? Versteh ich jetzt nicht..
  6. #306
    Der Mitteltunnel wird ja mit 4 Schrauben an den Seiten befestigt und diese haben ovale "Löcher". Ich dachte da gehören wie sonst überall auch diese Plastikkappen drauf damit man die Löcher nicht sieht. Scheint aber, dass es die gar nicht gibt und ich meine gar nicht verloren habe^^
  7. #307
    Also wenn es die 2 vorderen Sind in Richtung Fußraum und hinten, wenn man den Sitz dafür verschieben muss..
    Da war bei meinen beiden G`s noch nie kappen oder so drauf
  8. #308
    Ja genau die meinte ich Fand ich halt komisch weil sonst überall diese Dinger drauf sind und da nicht. Nungut^^
  9. #309
    Habe heute nochmal ein bisschen Motivation gesammelt und diverse kleine Halteschrauben an den richtigen Platz gebracht. Habe dann bemerkt, dass es beim Kühlwasserbehälter irgendwo undicht ist. Ganz leichter Sprühnebel... Beim hochziehen kam dann schon etwas mehr. Also muss ich den nochmal tauschen. Da ich momentan eh nicht viel fahre, nicht allzu wild.
    Mir ist auch aufgefallen, dass ich ab und an Zündaussetzer hatte. War dann vorhin bei Dbilas und habe mir direkt neue Kerzen mitgenommen. Nun läuft er wieder schön ruhig.
  10. #310
    die kerzen sind ja voller öl, ist deine vdd durch?
  11. #311
    Auf der Autobahn
    Entweder das, oder mal ne unruhige Hand beim Öl einfüllen gehabt. Ein undichte Öldeckel könnte es aber auch sein. Hab gerade für unseren Zafira B Opc auch einen neuen geholt.
  12. #312
    Ne die Schächte sind alle trocken. Ich schiebs einfach mal auf die lange Standzeit^^
  13. #313
    So ich habe dann mal ein paar alte Projekte wieder aufgenommen
    Mit funktionierendem Dimmer
    Geändert von Fischer (24.02.2021 um 11:45 Uhr)
  14. #314
    Für was nen Dimmer? Tag- und Nachtmodus?
  15. #315
    Sind steuerbare LEDs mit Controller hintendran. Kann also mit dem Handy Farben ändern, mit nem Wifi Diagnose Dongle zB bei leerem Tank die Tanknadel rot werden lassen usw. Die Tachobeleuchtung passt sich dem Dimmer an wie es mit der originalen Beleuchtung auch ist.
  16. #316
    ah! Super Sache!... Selber gemacht? Oder ist dass das Programm vom Stefan?
  17. #317
    Ich hatte mit Stephan damals auch wegen anderen Projekten gesprochen und kenne das von ihm mit dem Tacho Aber das ist komplett selbst gemacht. Habe das Modular geschrieben und eventuell stelle ich das mal irgendwann vor. Man hat die Möglichkeit mehrere "Beleuchtungsmodule" über das Webinterface hinzuzufügen. Zb Klimabedienteil, Sitzheizungsbeleuchtung, Lichtschalter usw.... Alles einzeln Steuerbar mit vorgefertigten Effekten. Ich arbeite noch daran, dass man sich eigene Effekte im Interface zusammen klicken kann. Könnte aber dauern bis ich das Feature drin habe, momentan ist nicht so viel Zeit da^^
  18. #318
    Programmieren muss man ja auch erstmal können Aber ist doch TOP!
  19. #319
    Danke!
    Heute habe ich mir mal den Öl und Wasserstands-Sensor angeschaut. Diese sind im Motorraumkabelbaum vorhanden aber der Kabelbaum im Innenraum hat die Adern nicht. Hatte nur ein TID drin. Da ich absolut keine Lust habe, den X2 auch nur anzuschauen, habe ich mir die Kabel einfach direkt an den Steckern abgegriffen und durch das Gaszugloch in den Innenraum gelegt. Hatte da mal ein dickeres Kabel mit 20 Einzeladern gelegt weil ich wusste, dass da bestimmt nochwas kommt Zwar nur eine Spielerei aber dann sehe ich wenigstens direkt wenn irgendwo etwas ausläuft^^
  20. #320
    Member Avatar von Swarlos
    So, jetzt kann ich dir mit einem Bild der 964 Waschdüsen dienen. (Besser spät als Nie )
  21. #321
    So heute habe ich mich mal an meinen unrunden Motorlauf gemacht. Fehlercode P0130 war ja sporadisch gesetzt. Deutet auf Lambda hin. Also neue bestellt und heute eingebaut.
    Denke mal das Bild sagt alles^^ Keine Ahnung wie das passiert ist. Auf jeden Fall läuft er jetzt wieder schön ruhig
    Ich hänge mal ein paar Livedaten an, vielleicht mag sich die jemand mal anschauen und Rückmeldung geben, ob die Werte so passen.
    Livedata_2002_2_Astra-G_Motor__Z_20_LET_202104171725.csv
  22. #322
    Und heute gabs vom Verwerter ein ZV Steuergerät vom Vectra B. Ihr könnt euch ja denken, was ich damit vorhabe
  23. #323
    ich ehrlich gesagt nicht wirklich
  24. #324
    Nö, aber du klärst mich auf?
  25. #325
    Fenster per Funk schließen und auch anhalten, sowie deutlich mehr Funkreichweite. Sonst wüsste ich auch nicht was man noch so damit veranstalten kann.
  1. Schraube weg?
    Von DerOssi1982 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 21:56
  2. Dimmeranschluss weg?
    Von cartman82 im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 18:47
  3. Kann weg
    Von Gabrys im Forum Innenraum
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 13:24
