Seite 4 von 20 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 100 von 483
Thema: [5-türer] Fischers 5-Türer OPC: LLK und Abgasanlage
  1. #76
    Ich wäre ja noch für Turbo Felgen
  2. #77
    Die Scheinwerfer bleiben erstmal
    Hab mir erstmal ein Rep. Satz bei Ebay bestellt. Mal schauen ob es sich danach besser anfühlt^^
    Mal was anderes, hat jemand um 64832 Zeit und Lust mit mir mein Getriebeöl zu wechseln?
    @thedk
    Vielleicht als Winterbereifung ICh muss mich mal langsam um Winterreifen kümmern...
    Nachtrag 30.10.2017:
    Habe heute mal das Öl vom F23 gewechselt und dem Motor ein wenig nachgeschenkt. Haben wir anscheinend nach dem Ölkühlertausch vergessen^^ Habe mich schon gewundert wieso der Messstab so trocken ist
    Die nicht funktionierende ZV auf der Fahrerseite konnte ich auch wieder in Gang setzen. Aus irgendwelchen Gründen ist der Stecker ganz unten in die Tür gefallen. Komisch, so weit ich weiß hatten wir die Tür beim Umbau gar nicht auf
    Geändert von Fischer (30.10.2017 um 16:09 Uhr)
  3. #78
    Gestern habe ich dann endlich das Auto wieder auf mich umgemeldet, einen Reparatursatz verbaut damit die Schaltung mehr "flutscht" und war mit der Freundin in Limburg auf so einem Street Food Festival. Insgesamt etwas über 200km gefahren und der Wagen läuft super
    Irgendwie sind manche Bilder gedreht... keine Ahnung woran das liegt.
    Hab auch bemerkt, dass die links-rechts Verstellung am rechten Spiegel nicht mehr geht. Muss ich auch mal nach gucken...
  4. #79
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Toller Umbau, das mit den Spiegeln kann nur am Schalter liegen hatte ich selber, ein gebrauchter rein und schon ging wieder alles.
  5. #80
    Linker Spiegel geht komplett Wenn ich auf den rechten wechsel geht hoch/runter aber kein links/rechts. Kann also nicht am Schalter liegen, oder?
  6. #81
    Member Avatar von Bub1980
    Eitorf
    1.8 16V LPG
    Auch das kann am Schalter liegen.
    Schalte mal ein bisschen zwischen links und rechts hin und her, das reicht evtl. schon aus.
  7. #82
    Hab ich schon mehrmals gemacht. Ich meine auch, dass ich das Problem vor längerer Zeit schonmal hatte aber irgendwann wieder ging. Wenn ich die Woche mal Zeit habe messe ich mal die Spannung am Spiegel Wer noch einen Tip hat immer her mit
  8. #83
    Das Bild ist wohl verkehrt, da du es mim Handy hochkant fotografierst
  9. #84
    Ja, daran könnte es liegen^^
    Die Woche ist der Tausch der Achsmanschette dran. Macht mein Schwager, da ich beruflich nicht zuhause bin aber das Auto am Wochenende für ne längere Strecke zwingend brauche Er hat fleißig Bilder gemacht
  10. #85
    Habe mir heute mal Felgen und Reifen von flo89 hier ausm Forum besorgt
  11. #86
    Dann kann der Winter ja kommen.
  12. #87
    Ja zum Wechseln bin ich heute leider nicht mehr gekommen. Bin auf der Couch eingeschlafen
  13. #88
    Mein Arduino Tacho ist nun soweit fertig gebastelt. Zumindest für den Einbau bereit
    Muss mal schauen, ob und wie ich die Signale von Tankinhalt, Geschwindigkeit, Drehzal und Kühlwassertemperatur auswerte. Die sind ja doch recht unterschiedlich.
    Für den Anfang habe ich das mit einem Arduino Uno gemacht. Später, wenn ich weiß wie ich die Signale auswerte kommt entweder ein Arduino Mini oder MKR1000 wegen der Wifi Schnittstelle
    So siehts bis jetzt aus:
    Die Nadeln bleiben vorerst blau. War ganz schön arbeit^^
  14. #89
    Member Avatar von flo89
    Dieburg
    Astra J 2,0 CDTI / Astra G OPC1 / Suzuki SJ410/ Simson Schwalbe
    Ich glaube ich muss Dir demnächst meinen Tacho und sämtliche Schalter auch mal mitgeben xD.
    Bin gespannt wie es hier weitergeht! Ist abonniert :-)
  15. #90
    Ob ich das nochmal mal machen will weiß ich noch nicht
  16. #91
    Kannst Flo ja deine alte Nadelbeleuchtung geben
  17. #92
    Die hab ich mir sogar aufgehoben
  18. #93
    Bin gerade dabei meine Heizungsmatten aus den alten Sitzen in die neuen zu Basteln. Das ist ganz schön Arbeit... Eigentlich wollte ich Bilder machen, bin aber dann doch nciht dazu gekommen^^ Morgen Schaue ich dann mal mit was ich die Matten klebe
  19. #94
    Hab ja bei mir auch noch Matten übrig.. Ist es schwer, den Stoff zu lösen? Brauch man da neue Klammern oder sowas?
  20. #95
    Der Stoffüberzug ist nur gesteckt und über Kanten gezogen. Geht ganz einfach den an den Seiten zu lösen.
    Ich mach mal schnell Bilder um das zu verdeutlichen
  21. #96
    Die Nähte (rote Linie) sind im Schaumstoff selbst mit Ringen an einem Draht befestigt. Um das zu lösen muss man vorne und hinten die Ende erfühlen, den Schaumstoff ein bisschen einschneiden und die Ösen aufbiegen. Dann kannst du die einfach rausziehen und der Überzug ist ab.
    Bei der Rückenlehne sind es aber nicht 3 einzelne Drähte, sondern sowas hier |_| . Ich hab da auch an den Ecken Einschnitte gemacht und den Drah abgeschnitten um den rausziehen zu können. Im Prinzip die gleiche Vorgehensweise.
    Der Zusammenbau ist ein bisschen Fummelei^^ Man muss den Draht wieder durch den Schaumstoff UND die Ösen friemeln. Ist aber auf jeden Fall machbar. Hab jetzt für den Ausbau der Matten und zusammenbau der Spendersitze ca. 6 Stunden gebraucht.
    Morgen dann die ähnliche Vorgehensweise bei den neuen Sitzen.
  22. #97
    ok. Also können die Klammern wieder verwendet werden.. Bin ich ja gespannt
    Der Stromanschluss liegt bei mir ja schon zum Glück.. aber 6h,.. puhh,..
    Geändert von fusinoco (28.12.2017 um 15:25 Uhr)
  23. #98
    Jap, kannst alles wieder verwenden. Eventuell ein paar neue Kabelbinder bereit legen. Die alten müssen ab, weil der Airbag dafür raus muss. Der ist innen mit Muttern angeschraubt
  24. #99
    Ahh shit... Heißt Fehler löschen oder...?
  25. #100
    Im eingebauten Zustand würde ich das eh nicht machen. Ausgebaut ist das deutlich einfacher. Klemmst die Batterie ab, wartest eine Stunde und löst die Steckverbindung vom Airbag. Wenn du den Sitz wieder einbaust, die Stecker wieder zusammenführen, die Türen mal sicherheitshalber aufmachen und die Batterie wieder anklemmen. Dann "sollte" auch kein Fehler gesetzt werden.
  1. Schraube weg?
    Von DerOssi1982 im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 21:56
  2. Dimmeranschluss weg?
    Von cartman82 im Forum Hifi & Multimedia
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 18:47
  3. Kann weg
    Von Gabrys im Forum Innenraum
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 13:24
