Hersteller des AGR? Grundsätzlich würde ich aber dazu raten zu Opel zu fahren und die Feldabhilfe 1897 machen zu lassen, danach hast du nie wieder Probleme mit dem AGR
Hallo.
Zu erst mal: Ich bin hier total neu und mache vielleicht auch noch nicht alles 100%ig - Vergebung!
Diesen Astra fahre ich schon mehr als 10 Jahre. und eigentlich auch problemlos - bis auf:
Nach zügiger Autobahnfahrt und Abstoppen (wegen Stau) geht der Motor aus. Nur mit ständigem Neustart und Anfahren eines Parkplatzes, konnte der ADAC gerufen werden. Der stellte fest, daß das Abgasrückführungsventil die Ursache ist und hat es gereinigt.
Nach Erneuerung des AGR in einer Werkstatt geht er nun zwar nicht mehr aus aber in dem Drehzahlbereich etwa 1000 bis 2000 nimmt er nur stotternd Gas an. Mit anderen Worten, der Motor läuft "ruckelnd".
Nach Wiedervorführung wurde festgestellt, daß alle Kerzen sehr hellbraun sind, also kein "Aussetzer"
Die Diagnose ergab: 0 Fehler.
Wer weiß Rat oder muß ich damit leben?
Freundliche Grüße
miwohe
OPEL Astra G CC 1.6 16V EZ03/2004 silber ca. 50.TKM
Hallo thedk, Der Hersteller des AGR ist "Pierburg"
Gelten dabei auch deine "Opel-Werkstatt" Empfehlungen?
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Schönen Sonntag
miwohe
Du hast ein Modeljahr 2003. Also ab zu Opel, 30€ zahlen und das AGR ist ausprogrammiert mit der oben genannten Feldabhilfe.
Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass das Auto dann trotzdem etwas ruckeln kann (bei mir ist es im kalten Zustand dass sich der wagen schwer tut unter 1200 U/min) ... da "mitschwimmen" im Verkehr ohne Gas zu geben ruckelt ab und zu mal kurz.
Hallo mr Arizona,
auch dir ein Dankeschön für die Antwort.
ich werde mich nach empfohlenem Besuch in einer Opel-Werkstatt melden und das Ergebnis mittteilen.
Schönen Sonntag
miwohe
Kein Problem,
Auch wenn das Kerzenbild noch gut ist, wann hast du diese zuletzt wechseln lassen? (Km Angabe und Jahreszahl)?
Hallo mr Arizona.
Die Kerzen sind vor 3 Jahren erneuert worden. Seitdem ca. 18.000 km gefahren.
MfG miwohe
Ich will jetzt nicht kleinlicher sein als der Papst, aber ich würde Sie wechseln.
Natürlich kann man jetzt sagen, dass das noch nicht Not tut, aber um den Fehlerkreis zu reduzieren kann es hilfreich sein.
Und schaden tut es dem Auto auch nicht, oder?
mr-Arizona.
Habe in der Opel-Werkstatt das AGR auslesen lasse.
Fahrzeug ist wieder Okay. Danke für den Tipp.
Allzeit gute Fahrt
miwohe
Du meinst du hast es ausprogrammiert?
Ja, ''ausprogrammieren lassen'
