Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Welche Radbolzen für original Felgen?
    da irgendwie meine Radbolzen für die original Opel Felgen beim Umzug abhanden gekommen sind, hätte ich die Frage, welche ich denn brauche? Müsste mir dann nämlich neue holen.
    Grüße
    Member Avatar von Luppi1992
    Baiern
    Die von Opel...
    die originalen
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    M12x1,5x22, Kegelbund, SW17
    Hätte einem die Suche massenweise ausgespuckt. Einfach mal benutzen.
    kc85
    Ah ok, super, passt dann für die alus oder? Stahl hab I net :-D
    Baiern
    Opel-felgen werden immer mit den gleichen Radschrauben befestigt. Es gibt auch nur "eine" 17er Radschraube
    Super danke :-)
    Achso eine Frage hätte ich noch, hab noch nen Satz Bolzen vom astra f. Sind das dann die gleichen, wenn ich die Antwort oben richtig interpretiere? Dann kann ich die ja nehmen :-)
    Baiern
    Ja sind die gleichen.
    Super danke :-)
    Member Avatar von G-SezZ
    Astra G Coupe Z20LET
    Höre ich zum ersten Mal. Soll heißen alle 17" Felgen an allen Opel, egal welcher Lochkreis, ET, etc? - Nur bei anderen Durchmessern kommen andere Längen vor? - Ich glaube ich bin in fast 15 Jahren Opel erst einen Winter mit originalen Felgen gefahren. Ich wäre zumindest davon ausgegangen dass Alufelgen längere Schrauben brauchen als Stahl.
    Member Avatar von Homie-Olli
    Demmin
    Zafira B Facelift
    Bei meinen Irmscher Twin Spoke waren es auch nur die ganz normalen Schrauben.
    Erfurt
    Originale Opel-Felgen (und auch diverse speziell für Opel gefertigte Zubehörfelgen) haben eingelassene Stahlsitze. Deswegen passen da die normalen M12x1,5x22, welche ja mit 22mm Gewindelänge relativ kurz sind.
    Normale Zubehörfelgen haben keine Stahlsitze und brauchen da mehr Material an der entsprechenden Stelle. Deswegen kommen da i.d.R. größere Schraubenlängen zum Einsatz.
    kc85
    Baiern
    @ G-SezZ... Das ist bei Opel egal ob Stahl oder Alufelgen. Da werden die gleichen Schrauben/Muttern verwendet.
    Anders sieht es da z.b. bei Mercedes, da gibts Radschrauben für Stahl und Alufelgen. Da sind dann die Schrauben für die Stahlfegen wesentlich kürzer.
    Alufelgen brauchen mehr Material unterm Schraubenkopf als Stahl. Aber vermutlich handelt es sich bei der gesamten "Leichtmetall" Felgenpalette von Opel einfach nur um Alus mit Stahlkern. Oder besser gesagt Stahlfelgen mit Alu Zusatzgewicht.
    Also aber Ende vom Lied, bzw Diskussion, die astra f Bolzen, 14 Zoll Stahl, kann ich an die original Opel alus 16 Zoll schrauben? Ich Messe sie aber nochmal nach :-D
    Baiern
    Nochmal...
    Es gibt bei Opel nur EINE 17er Radschraube!!! Es is dabei auch eg ob diese vom Kadett E stammt mit 13 Zoll Stahlfelgen oder vom Meriva B mit 18 Zoll Alufelgen.
    Sorry wenn ich Verwirrung gestiftet habe.
    Mir wird gerade erst klar dass du damit wohl die Schlüsselweite meinst. Ich dachte du meinst mit 17 die Felgengröße. Schrauben bezeichnet man mit ihrem Gewinde, nicht ihrem Kopf. Wenn es bei Opel nur eine M12x1.5 Schraube gibt macht die ganze Geschichte natürlich schon viel mehr Sinn.
    Baiern
    Mit der Bezeichnung hast du natürlich völlig recht.
    Dachte nur Schreibst das lieber etwas vereinfacht, da nicht jeder gleich waa mit M12x1,5 anfangen kann ;-)
    Member Avatar von Micha1,8
    DAH / Nähe München
    Z22SE 5-Türer X16SZR 5-Türer
    Servus.
    Was hat denn "Schraubenlänge unter Kopf -》21mm zu bedeuten"?
    Die länge vom Gewinde ist lt. Beschreibung 22mm. Wie soll der Kopf denn da nur 21mm haben?
    https://www.daparto.de/Teilenummerns...kbaTypeId=1267
    Micha
  1. welche radbolzen
    Von TME im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 17:09
  2. Welche Reifengröße auf original Felgen?
    Von Syrok im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 15:31
  3. welche Radbolzen ???
    Von rici3000 im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 19:16
  4. Maße der Radbolzen bei 16 Zoll Felgen
    Von watsches im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 14:25
  5. Caravan original Fahrwerk Bj Juni 03 neue Felgen,aber welche
    Von Dennis im Forum Fahrwerk, Räder, Bremse
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 16:23
