Hallo, ich habe nun ein Problem:
Fahre den X18XE1. Tempomat nachgerüstet, also das Steuergerät für den Seilzug. Tempomat funktioniert einwandfrei. Habe nun den Fehlenden Pin am Steuergerät bestückt und an Tacho Pin 14 angeklemmt. Also Masse wird geschaltet. Habe auch die SMD nachgerüstet und die Vorwiderstände. Das Problem ist, bei eingeschaltetem Tempomat wird Pin 14 auf Masse gechaltet, aber die SMD bekommt keinen Plus....
SMD funktioniert. Alles überprüft. Hab ich was übersehen? Muss man den Plus noch auf der Platine vom Tacho irgendwo herholen?
Danke im vorraus!
