Seite 13 von 15 ErsteErste ... 31112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 325 von 351
Thema: Tempomat erfolgreich nachgerüstet, wie im Tacho sichtbar
  1. #301
    Köln
    CC Edition 100 2.0 Di
    dann werd ich mal noch ein wenig damit beschäftigen... wenn ich eine lösung finden sollte werd ich sie hier publizieren, wenn nicht nicht.
    mfg mark
  2. #302
    -=TbMoD=-
    einfach den letzten freien Pin Platz am Tempomat Steuergerät vorziehen bis zum Tacho...
    der 120ohm Widerstand kommt mir bissle zu klein vor den du da eingezeichnet hast
    sollte eher bei ca. 560ohm liegen oder was is des für ne LED wieviel Volt braucht die ?
    ahja und parallel kannste noch nen 1,5kohm löten dann haste auch nicht das Problem das die LED kurz angeht und gleich wieder aus bei Zündung ein
  3. #303
    Kamen
    Z22SE QP
    Replay :-)
    Also am Tempomat Steuergerät, dessen Stecker (10Polig)
    dort ist ein Steckplatz nicht belegt. (Genau)
    Von dort aus ein Kabel legen bis zum Tacho und mit wiederstand an
    Pin 14 vom Tacho löten?
    Wenn ich alles durcheinander werfe dann sry
  4. #304
    -=TbMoD=-
    direkt an den Tacho Pin 14 ohne Widerstand
    dieser kommt auf die Platine direkt -> SMD Bauteile
    je nach Tacho bauart 1 oder 2 Vorwiderstände
    und einen noch parallel
  5. #305
    Salzgitter und Goslar
    Insignia 2.0
    moin sag ma geht dafür jedes steuergerät? auch das von den x motoren des omegas?
  6. #306
    -=TbMoD=-
    zum nachrüsten Tempomatsteuergerät meinste ?
    für den X18XE1 nein den gabs so nur noch im Vectra B
    die Frage hat hier aber nix verloren
    hier geht es nur um die Anzeige im Tacho und nicht um das eigentliche Tempomat nachrüsten
  7. #307
    Insignia 2.0
    oke danke und Sorrryyy
  8. #308
    Zitat Zitat von Soldier79 Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von Gaschi
    Liste wäre Klasse, dann muss man sich nicht durch den Thread nach dem Pin für den Z22SE suchen
    Hat jemand nun schon den Pin vom Z22SE rausgefunden?
    Hat nun schonmal jemand X77 Pin52 getestet?
  9. #309
    Rstwo
    Ich denke mal wenn jemand es getestet hätte würden wir es wissen
    Von welchen Typ ist das Motorsteuergerät?
    Zu manchen findet man ja Datenblätter mit weitergehenden Informationen als Opel liefert.
    Sonst müste man wirklich alle durchtesten am besten so wie es hier gemacht wurde.
    http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=486682#486682
  10. #310
    Das es 52 ist, wäre naheliegend, da die Pins davor und danach mit dem Tempomat zu tun haben.
    Ist ein Delco GMPT-E15, das ist jedenfalls mein Stand 2007 gewesen: http://www.astra4ever.net/showthread.php/16543
    GMPT steht wohl für General Motor Power Train, also vermutlich was von GM selbstgestricktes.
    Geändert von Osirus (13.12.2011 um 13:32 Uhr)
  11. #311
    Rstwo
    Naja es gibt aber anderen Dinge die übers Leiterplattendesign entscheiden wodurch bestimmt wird wo der Pin liegt
    Zu dem begriff findet man leider nix interessantes.
    Hab auch mal versucht bei Amerikanischen Auto´s zu schauen die den L61 haben, allerdings waren alle anders belegt als der G.
    Geändert von Rstwo (14.10.2011 um 22:55 Uhr)
  12. #312
    Die Amis haben nen anderes Steuergerät, leider...
  13. #313
    Oberasbach bei Nürnberg
    weiss schon jemand was am z20let?
  14. #314
    Wie kann man das beim Z22SE am besten austesten?
    Habe nun erstmal etwas mehr Zeit und wollte mich mal auf dich Suche machen.
    Welche Pins passen am Steuergerät?
    Geändert von Osirus (13.12.2011 um 12:28 Uhr)
  15. #315
    Belegung X77 laut TIS für MJ 2005
    1 Bremslichtschalter Eingang
    2 Drucksensor Klimaanlage Eingang
    3 Drucksensor Klimaanlage Eingang
    4 Klimaanlage/ -automatik Eingang Plussignal
    5 frei
    6 frei
    7 frei
    8 Info-Display
    9 Tacho
    10 frei
    11 ESP / TC
    12 frei
    13 Relais Kühlergebläse Ausgang Massesignal
    14 Tacho
    15 Motorkühlungsmodul NUR BEI AT
    16 frei
    17 frei
    18 Geschwindigkeitssignal Eingang
    19 Zündungsplus F3.46 15A
    20 Dauerplus F2 60A
    21 Gaspedal Spannungsteiler
    22 Drucksensor Klimaanlage Eingang
    23 Bremslichtschalter Eingang
    24 frei
    25 Tacho
    26 Kontrollleuchte Motor Ausgang Massesignal
    27 ESP / TC
    28 frei
    29 Relais Kraftstoffpumpe Ausgang Plussignal
    30 Relais Motorsteuerung Ausgang Massesignal
    31 Gaspedal Spannungsteiler
    32 frei
    33 frei
    34 frei
    35 frei
    36 frei
    37 frei
    38 frei
    39 frei
    40 frei
    41 frei
    42 frei
    43 frei
    44 frei
    45 frei
    46 frei
    47 frei
    48 frei
    49 Gaspedal Spannungsteiler
    50 Tempomat - Lenkstockschalter Eingang Plussignal
    51 Tempomat - Lenkstockschalter Eingang Plussignal
    52 frei
    53 Gaspedal Spannungsteiler
    54 Tempomat - Lenkstockschalter Eingang Plussignal
    55 Tempomat - Kupplungsschalter Eingang Plussignal
    56 Motorkühlungsmodul NUR BEI AT
    57 Relais Kühlergebläse Ausgang Massesignal
    56 frei
    59 Wegfahrsperre Eingang
    60 frei
    61 Gaspedal Spannungsteiler
    62 Relais Kühlergebläse Ausgang Massesignal
    63 Kontrollleuchte Störungsanzeige Ausgang Massesignal
    64 Gaspedal Spannungsteiler
    Geändert von Osirus (13.12.2011 um 14:00 Uhr)
  16. #316
    Rstwo
    So hatten es bereits welche beim Z16XE getestet http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=486682#486682
    Brachst halt ensprechende Pin´s man könnte es aber auch mit Nadeln versuchen.
    Ich würde das Auto vorne Hochbocken das die Räder frei drehen können und dann im 5ten immer bis 30ig Beschleunigen das man den Tempomat einschalten kann.
    Vieleicht nicht die feine Englische aber jedesmal damit rumfahren wäre mir zu blöde.
  17. #317
    Ich hab erstmal an Opel gemailt, mal schauen ob da was zurück kommt.
    Wenn dir mir weiterhelfen kann ich mir das Austesten sparen.
  18. #318
    Member Avatar von masch
    Das auch noch sowas, was ich bei mir unbedingt schon länger testen will. Ich werde alle Eingänge durchtesten.
  19. #319
    Rstwo
    @Masch, du könntest natürlich nach Fahrzeugen suchen die auch diese Motronic Version drin haben und die Tempomat LED benutzen.
    Denke du hast da bessere Chancen als wir mit dem 2.2er.
  20. #320
    M1.5.5 is mein Steuergerät, hab da vor längerer Zeit schonmal bissi gesucht, aber bis dato nix gefunden...
  21. #321
    Rstwo
    Jo scheint auch nicht einfach zu sein, die M1.5.5 gabs wohl in nen paar Alfa Modellen.
    Allerdings ohne E-Gas, für die Nachfolger findet man die Pin´s allerdings werden die STG´s wohl kaum pinkompatibel sein.
  22. #322
    wurde der corsa c und so nie im ausland ausgeliefert mit dem 3zylinder 1 liter oder dem 1.2 16v?
  23. #323
    Doch klar, nur hatte der bestimmt in den wenigsten Fällen (überhaupt?) einen Tempomat oder es war in dem Land vorgeschrieben...
  24. #324
    naja c corsa gabs doch mit tempomat
  25. #325
    Um Augsburg herum
    ja schon dann aber mit Can-Bus da werden solche Informationen etwas anders übertragen
