Seite 3 von 15 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 351
Thema: Tempomat erfolgreich nachgerüstet, wie im Tacho sichtbar
  1. #51
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    Insignia ST 2.0 CDTI
    Valadur, wer nicht will lässt es eben :-)
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  2. #52
    München
    2.2 Caravan (Ex)
    Zitat Zitat von Valadur
    Wieso wollte ihr so ein Lämpchen, also ich kann mir nicht vorstellen das man vergisst das der Tempomat an ist...
    Wenn ich den anhabe steht mein Fuß auf dem Bodenblech, nicht auffem Pedel, also das sollte mich schon erinnern, das ich mit Tempomat fahre,
    ausserdem beschleunige oder verlangsame ich das Fzg. über den Tempomat hebel... Da kann man das doch nicht vergessen und wenn ich ihn ausschalten muss, wird kurz gebremst.. wo ist da die notwendihkeit einer solchen anzeige???
    Servus Gemeinde,
    ich muß sagen, ich hätte gerne so eine Anzeige. Ist mir schon ein paar mal passiert, daß ich mit Tempomat gefahren bin und ihn dann vergessen habe. Z.B. nach einem kleinen Zwischenspurt zum Überholen (mit dem Gaspedal), nach dem man dann noch eine Zeitlang etwas schneller fährt...
    Zugegeben, man braucht es nicht wirklich, aber ich fände die Anzeige ganz nützlich.
    Gruß,
    BluesMan
  3. #53
    Straubing
    Astra G Z18XE
    so ne Anzeige im Tacho wäre echt nicht schlecht, würde die auch gerne nachrüsten... So wie ich das sehen konnte, ist bei mir die SMD und der Widerstand sogar schon drin PIN14 am Tacho ist aber unbelegt.
    Jetzt aber noch ne Frage: Welches Signal schließt ihr denn dann am PIN14 am Tacho an??
  4. #54
    RedFox
    Zitat Zitat von Obazda
    das ist ja noch die offene Frage
  5. #55
    also bei mir klappt es...
    Ich mache mal Heute Abend ne Anleitung...
  6. #56
    Member Avatar von MIG29
    Oh, dass klingt Interessant.
    Mal warten bis heute Abend
  7. #57
    Straubing
    Astra G Z18XE
    Das hört sich schon mal gut an... Ich hoffe nur, dass es dann bei meinem Diesel auch klappt...
  8. #58
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    saugeil!
    ich hoffe auch dass das bei mir geht...*BITTE*
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  9. #59
    Naja bei dir wird das auf jedenfall nicht gehn ist doch klar
  10. #60
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    bück dich du luder!
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
  11. #61
    Pöh für dich net
    Eher für 10 € die auf der strasse liegen
  12. #62
    Geil
  13. #63
    Wuppertal
    Ich wusste doch das das geht
    @Mig da warste wohl ein bisschen zu pessimistisch
    Marc
  14. #64
    Altenahr
    Caravan Z19DTH "sWastel Edition"
    freu mich schon auf die anleitung! werde es dann sofort bei mir im tacho auch einbaun.
    Danke Mycraft, und fettes Lob von mir!
    sWastel
  15. #65
    84140 Gangkofen
    Super Arbeit!! Nix wie her mit der anleitung
  16. #66
    so Anleitung ist Online http://www.uslcrew.de/
  17. #67
    84140 Gangkofen
    und wenn man die kupplung drückt geht dann die lampe auch aus?
  18. #68
    nein noch nicht ich habe ja geschrieben wird noch verbessert...
    aber wenn man mit Tempomat fährt dann drückt man die Kupplung eher seltener, jedenfalls ich...
  19. #69
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Und das Symbol ist schon im Tacho vorhanden oder wie?
  20. #70
    Wuppertal
    Das Symbol ja nur die LED meistens nicht.
    Marc
  21. #71
    Altenahr
    werde es morgen nachrüsten!
    Danke Mycraft.
    sWastel
  22. #72
    Altenahr
    Meine Platine sah etwas anders aus, aber ich hab die grüne SMD LED eingelötet!
    Jetzt hab ich aber ein Problem, ich bekomme irgendwie die Nadeln nicht mehr justiert! Stecke das Tacho wieder rein, die Nadeln von Tacho und DZM bewegen sich und stehen dann nicht mehr auf null! Hab alle möglichkeiten ausprobiert!
    Dann hatte ich die Tacho Nadel endlich auf null und mach die zündung mal an! und schon springt die nadel 2mm höher! und steht nicht mehr auf null!
    Wie stelle ich die Nadeln genau wieder auf null?
    Wenn ich das Tacho 5x ausbaue und wieder einbaue, stehen die Nadeln an ders als beim ersten mal ausbauen, keine Ahnung warum!
    Ich hab das Tacho schon öfters aus und eingebaut, und immer waren die Nadeln auf null! nur jetzt nicht mehr)
    (Ist das erstemal das ich die Nadeln abgezogen habe)
    Wo bekomm ich so nen Pin für den Tachostecker her?
    sWastel
  23. #73
    Straubing
    Astra G Z18XE
    @Mycraft: Super Sache! Danke für die Anleitung, werde mich am Wochenende gleich mal dran machen und die Schaltung zusammenbasteln
  24. #74
    Wuppertal
    sWastel,
    Steck mal den Tacho an den stecker dran und mach die Zündung an. Dann setzt du die Nadeln von DZM und KMH Zähler ein und zwar genau richtig und ohne die Pinne zu drehen. Dann sollten die auch so bleiben wenn du die zündung wieder ausmachst und dann wieder an. Das liegt daran das sich die Motoren nochmal selber auf Null Kalibrieren wenn sie an den Stecker angeschlossen werden bzw Zündung angemacht wird.
    Marc
  25. #75
    Leipzig
    Corsa OPC NE
    Kann man nicht einfach auch die Nadeln im Uhrzeigersinn drehen (dann loslassen) solange bis sie wieder in der ursprünglichen Lage sind?
