Habe das bei Reckhorn bestellt. Das letzte das ich dort geholt habe, hatte noch eine glatte Oberfläche. Dann haben die mal die strukturierte Oberfläche eingeführt. Und seit diesem Jahr ist das Alu blau eloxiert.
Was ist das für Alubutyl?
Und wie lässt sich das verarbeiten? Besser als das alte?
würde sagen genauso wie das alte. Die Struktur und die blaue Farbe haben keinen Einfluss auf die Verarbeitung Trägermaterial ist wie damals Papier.
War damals zufrieden und habe dort nochmal bestellt. Direkt auf deren Internetseite sind die Preise übrigens günstiger als in den bekannten großen Internetshops
Klasse Umbau, bin auf weitere Neuigkeiten gespannt...
Bist ja ganz aus meiner Nähe. Woher kommst du denn genau? Warst du auch im AFB Forum?!
Geändert von Schwarzfahrer83 (26.03.2015 um 20:31 Uhr)
ja das AFB Forum.... Das ist leider nach und nach ausgestorben.... da war ich auch unter Caravan95 angemeldet
als das Auto gestern zur Achsvermessung auf der Bühne stand, habe ich gesehen, dass der ESD an zwei Stellen durchgerostet war. Also musste ein neuer her.
Da die erste Wahl normalerweise immer das Original ist, habe ich direkt bei Opel einen neuen ESD mitgenommen. Damit kann man bestimmt den Wert des einen oder anderen Astras verdoppeln...
Heute war ich dann beim TÜV den Krempel eintragen lassen. Jetzt ist wenigstens alles wieder offiziell.
Dann war ich noch im Baumarkt mir eine MDF Platte kaufen. Daraus fräse ich mir Adapterringe für die Frontlautsprecher
Mit etwas Phantasie sind sie schon zu erkennen
Geändert von rst650 (02.04.2015 um 11:36 Uhr)
da ich noch einen Verstärker rumzuliegen hatte, habe ich den auch mal an einem Nachmittag eingebaut. Dieser steuert die Frontlautsprecher an.
Leider hat mein Radio aber keine Vorverstärkerausgange, weswegen dieser momentan über einen High-Low Adapter angesteuert wird, der seit ca 10 Jahren bei mir rumliegt. Es hat doch seine Vorteile, wenn man den ganzen nicht benötigten Krempel aufhebt
Ich habe ihn an der Unterseite der Klappe des Ersatzrades angenietet. So geht kein Platz verloren und es schauen durch die Nieten auch keine Schraubenköpfe durch das Blech
Nur die Kabeldurchführung ist noch nicht optimal gelöst.
Die Lautsprecherringe habe ich auch schon soweit ausgefräst, sodass ich diese demnächst auch einbauen kann.
Geändert von rst650 (21.04.2015 um 11:11 Uhr)
Laut DHL müsste das Paket bei dir sein
Ja ist angekommen. Habe es vorhin schon geöffnet, musste dann aber zur Arbeit
Okay Hauptsache alles heile angekommen.
so, mal wieder ein paar News:
-Pioneer TS-E170Ci Lautsprecher vorn eingebaut
-Die Delle in der Beifahrertür wurde vom Beulendoktor entfernt
-Klima funktioniert wieder (ich musste Klimakondensator und Magnetspule vom Kompressor tauschen )
seit heute bin ich mit Winterrädern unterwegs. Sind die Omega B Alufelgen in 7,5x17 mit 215/40/17 Falken HS449 Winterreifen.
Dank 20er Spurplatten pro Seite an der Hinterachse stehen die recht satt im Radkasten. Ähnlich wie bei den Sommerrädern, für die ich die Platten gekauft habe.
Sonst gibts keine Neuerungen am Astra...
Geändert von rst650 (09.02.2018 um 14:42 Uhr)
Schöne Winterkombo
auch wenn der Kommentar schon etwas länger her ist: Danke
habe vor ca einem halben Jahr das alte JVC Radio gegen ein Kenwood BT49DAB getauscht.
Ist schon ein riesiger Unterschied. USB Sticks werden viel schneller gelesen, besserer Sound, dank DAB viele zusätzliche Radiosender und dank der Lenkradfernbedienungssteuerung wieder über das Lenkrad fernbedienbar. Eine Freisprecheinrichtung hat es auch.
Sonst ist alles beim Alten geblieben
ich habe für diesen Winter mal wieder ein kleines Update. Habe die Felgen auf ein anderes Omega B Design gewechselt. Leider gehen die Felgen durch den neuen Lack etwas unter und sie wirken wesentlich kleiner als die alten, welche genau die gleiche Größe hatten. Sogar die Reifen sind die gleichen
Die Farbe heißt übrigens granit metallic von Audi (8au) und wird normalerweise mit einem (seiden-?) matten Klarlack lackiert. Ich habe hochglanz genommen.
meinen Zweitwagen habe ich über den Winter in die Garage gestellt. Habe für den keine Winterreifen
Geändert von rst650 (09.12.2016 um 05:41 Uhr)
ich war heute etwas unterwegs und habe mir eine Lederausstattung für meinen Caravan geholt.
Dazu kamen noch elektrische Fensterheber für hinten, die Schalter für die Sitzheizung und die Kofferraumjalousie in grau. Ich werde die Türverkleidungen evtl noch so umbauen, dass der obere Teil schwaz ist, da mein Armaturenbrett im Gegensatz zum Schlachter schwarz und nicht grau ist. So passen die Übergänge momentan nicht.
Geändert von rst650 (23.02.2017 um 07:12 Uhr)
Leder in Grau für den Kombi? Wie lange musstest du dafür suchen?
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
@rst650,
ist das die Ausstattung ,wo die Türverkleidung der Beifahrertür kaputt ist ?
Bei mir ist es genau anders,hab von grau auf schwarz umgebaut-hab aber immer noch mein graues Armaturenbrett drin-bis jetzt zu Faul zum wechseln gewesen....
Viel Spass beim Umbau.
MfG
fast richtig. Die Verkleidung der hinteren Tür auf der Fahrerseite ist durch einen Unfall oben verzogen. Jedoch ließ sich das nach dem Ausbau wieder gerade biegen. Was aber auch egal ist, weil das sowieso der der Teil ist, welcher von mir auf schwarz umgebaut wird. Wieso der "" Smilie?
Die Innenausstattung habe ich zufällig bei Kleinanzeigen gefunden, als ich nach einem Auto für meinen Bruder gesucht habe. Da mich das originale Selection Muster gestört hat, habe ich bei dem mMn günstigen Preis zugegriffen. Für den Caravan sind Angebote von Innenausstattungen immer recht rar
Hatte die auch gesehen ,und für einen kurzen augenblick auch überlegt......
Was ist denn bei einer "Caravan" Ausstattung anders ? Ist das nicht normal auch 5-Türer ?
Die hintere Sitzbank ist geteilt, beim CC ist es ein Teil.
Ich finde es schade, dass es den Caravan nie mit beigen Leder gab. Das wäre auch sehr schick gewesen.
ich hätte gern braune Ledersitze. Aber leider gibts das auch nicht.
Aktueller Stand:
Die Sitze, Rücksitzbank und hinteren Fensterheber sind incl der passenden Kabelbäume jetzt schon verbaut.
Die Sitzheitzung funktioniert und die Türpappen sind soweit zerlegt, dass ich sie nur noch zusammenkleben muss. Dafür brauche ich noch Kleber. Ich denke Karosseriekleber dürfte gut funktionieren.
Geändert von rst650 (23.02.2017 um 17:24 Uhr)
