Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 176 bis 200 von 283
Thema: [Caravan] Mein silberner OPC 2 Caravan
  1. #176
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    hier sind die ersten Bilder. Ich hatte ganz vergessen, wie dick 3 Zoll ist.
    In die Downpipe werde ich den originalen Kat einschweißen. Das hatte ich damals bei dem H OPC genauso gemacht.
    Geändert von rst650 (26.08.2019 um 12:57 Uhr)
  2. #177
    oh spallüfter, schreib bitte mal ob du ein fehlercode bekommst, weil die spallüfter alle einen zu kleinen widerstand haben als der originale
    andere wiederum haben den sereinvorwiderstand zwischen den spal geleötet
  3. #178
    G Caravan
    insgesamt sind es 2 von den kleinen Lüftern. Laut der Einbauanleitung muss der originale Vorwiderstand mit verbaut werden. Da aber noch die beiden 90 Grad Bögen fehlen, kann ich den LLK nicht verbauen.
    Da der Verkäufer auf meine Mail noch nicht reagiert hat habe ich das jetzt erstmal bei paypal als Problem gemeldet. Ich denke, dass die Leute darüber evtl etwas schneller reagieren. Ich würde den schon gern einbauen, bevor der Winter kommt.
    Die mit Torque gemessene Ladelufttemperatur ging heute unter Last beim einmaligen Beschleunigen auf 85°C hoch
  4. #179
    Wie kannst du die ladelufttemperatur messen? Ich dachte der Z20let hat keine Sensoren für die ansauglufttemperatur?
    Also die Luft, die in den lader gepresst wird.
    Oder meinst du eine andere?
  5. #180
    G Caravan
    die wird mit im Saugrohrdrucksensor gemessen, also nach dem Lader und LLK. Und das ist ja der eigentlich interessante Wert.
  6. #181
    Member Avatar von Panki
    Den Werten mit Torque traue ich manchmal auch nicht so richtig. Alternativ kann man einen Temperatursensor Vor der Drosselklappe verbauen mit Anzeige, da sieht man immer genau welche Temperaturen aktuell Anliegen.
    das werde ich im Winter bei mir auch noch nachholen
  7. #182
    G Caravan
    na mal schauen. Vorerst habe ich nicht geplant auf andere Anzeigen umzusteigen. Mit torque hast du aber Recht. Mein Ladedruck liegt laut der app auch bei bis zu 1.7Bar.
    Gestern habe ich festgestellt, dass es ein weiteres Kühlmittelleck gibt. Ursache dafür ist der Wasserkühler, dessen Netz an der Beifahrerseite gerissen ist.
    . Außerdem habe ich seit einer Weile ein starkes Poltern an der Hinterachse. Auf der Bühne habe ich festgestellt. dass das die hinteren Bremssättel sind, die auf den Führungen klappern. Das Auto hat ständig ein neues Problem und die Liste der zu reparierenden Sachen wird immer länger
    dann habe ich auch mal eine der OPC Felgen aufgesteckt um zu schauen, wie sie über die 321er Bremse passen -> geht problemlos
    daraufhin habe ich angefangen sie zu schleifen, sodass sie neue Farbe bekommen können. Hatte erst überlegt sie pulvern zu lassen, nur sind die Macken dafür zu groß und sie wurden schon an mehreren Stellen gespachtelt. Also lackiere ich sie einfach silber.
    Geändert von rst650 (05.09.2019 um 10:11 Uhr)
  8. #183
    Sprühfolie war keine Option für die Felgen?
  9. #184
    ist doch ein korrekter Wert! Hab bei mir mit OPcom auch 0,7bar ausgelesen. Ist bei torgue einfach absolut statt effektiv Druck.
  10. #185
    G Caravan
    Sprühfolie mag ich nicht so. Außerdem möchte ich die Felgen silber glänzend haben.
    Neulich hatte ich mal etwas Zeit und habe endlich den kaputten Kühler getauscht. Als der draußen war, hatte ich auch genug Platz um den Ladeluftkühler einzubauen. Leider musste ich beim Einbau feststellen, dass auch noch die Nägel, die die Lüfter am Kühler befestigen, bei dem Einbauset fehlen. Also fahre ich momentan erstmal ohne Lüfter. Werde mir aber einen Halter aus Metall bauen. Ist dann evtl auch evtl auch etwas stabiler als diese Stifte...
    Heute habe ich dann noch die leckende Zusatzkühlmittelpumpe getauscht.
    Geändert von rst650 (18.09.2019 um 12:51 Uhr)
  11. #186
    Hast du jetzt eigentlich höhere Temperaturen vom Motor, weil der LLK ja unten den Lufteinlass stark verändert?
  12. #187
    G Caravan
    bisher nicht. Das Thermostat regelt ja die Temperatur und momentan ist es so kühl, dass der Fahrtwind ausreichend kühle Luft einbläst. Mal schauen wie es im Hochsommer ist.
  13. #188
    Okay. Denn ich habe auch einen llk Umbau gemacht, allerdings bei einem Diesel.
    Und seitdem kann ich bei Vollgas zusehen, wie nach 15km die Temperatur über 90 Grad geht.
    Daher die Frage
  14. #189
    den spallüfter schon eingebaut?
    wie hast du es verbaut, mit serien vorwiederstand angelötet?
  15. #190
    G Caravan
    die Lüfter sind noch nicht drin, aber wenn, dann kommt der Vorwiderstand mit rein. Schaffe das zeitlich nicht, denn ich muss mich erstmal um die Winterfelgen kümmern. Das sehr individuelle grün ist jetzt verschwunden.
    Das grün war auch sehr schlecht lackiert. Teilweise waren große Macken unter dem Lack. Dann war die Farbe auch nicht UV-fest. Das heißt, dass sie teilweise extrem ausgeblichen war. Zusätzlichen schienen es auch verschiedene Grüntöne gewesen zu sein. Da hat sich also damals mal jemand richtig Mühe gegeben...
    die großen Tropfen sind übrigens vom Regen
    Geändert von rst650 (26.09.2019 um 14:07 Uhr)
  16. #191
    Das ist doch deiner in Boltenhagen, oder? Hätte ich das gewusst und wäre mir das zu dem Zeitpunkt aufgefallen hätte ich dich angesprochen.
  17. #192
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Die Felgen sehen gut aus. Bin jedes Mal hin und her gerissen wenn ich die in silbern sehe.
    Aber bei der Fahrweise die ich an den Tag lege wenn ich denn mal zum fahren komme müssten sie jedes Mal gewaschen werden und darauf habe ich keine Lust
  18. #193
    Ich mach dir mal nen Foto von meinen.
    Habe genau das von dir beschriebene Problem ^^
  19. #194
    Du fährst aber bestimmt nicht so wie er um das zu erreichen!
  20. #195
    Member Avatar von y4y0
    Rösrath
    OPC II
    Blöde Frage :
    Wo liegt der Vorteil der Zusatzkühlmittelpumpe ? Läuft die nach dem Abstellen des Motors nach ?
  21. #196
    G Caravan
    Wenn du die regelmäßig einwachst und dazu noch Bremsbeläge verwendest. die wenig Staub entwickeln, dann sollte sich die Reinigung in Grenzen halten. Oder fährst du viel offroad?
    @g-terror: Ja das ist mein Kadett. Seit dem Treffen bin ich damit auch nicht mehr gefahren und er steht nur in meiner Garage rum
    Wann die Zusatzkühlmittel läuft weiß ich gar nicht. Ich denke sie wird pumpen, wenn der Motor nach dem Ausstellen noch eine zu hohe Temperatur haben wird. So zumindest kenne ich es noch vom C25XE.
  22. #197
    Member Avatar von Weini
    LK. Waldeck-Frankenberg
    Die elektrische Zusatzkühlmitterpumpe soll einen Wärmestau beim heissem Motor verhindern, und wird über Temperaturfühler und das Steuergerät gesteuert.
    Die Pumpen gab es schon in den 90ern beim 2,3 Turbodiesel im Omega A / Frontera A. Sie wurden bei jedem Vorglühen mit angesteuert, um ein Festgehen durch Nichtgebrauch zuverhindern.
    Matthias oder Matze
    eine Katze
  23. #198
    G Caravan
    ich hatte vor einer Weile spaßeshalber mal eine Ladedruckanzeige gekauft und diese verbaut. Dazu habe ich das Radaio nach unten versetzt. Leider hatte diese eine blaue Hintergrundbeleuchtung, was natürlich absolut gar nicht klar geht
    Ich habe mir ein paar warmweiße LEDs bestellt und die Anzeige umgebaut. Das Ergebnis sieht man auf den Bildern. Leider sind die LEDs etwas hell. Da muss ich nochmal ran
  24. #199
    Ja, das kenn ich. Ich hab das bei den 3 Zusatzinstrumenten im OPC 1 auch gemacht. Das zusammen bauen der Anzeige war für mich am schlimmsten. Hab mit ner Ohm-Dekade auch erstmal ermitteln müssen was für einen Vorwiderstand ich einsetzen muss. Kann dir aber auch nicht mehr sagen wie groß der sein muss.
  25. #200
    G Caravan
    ledier habe ich es immernoch nicht geschafft, die Helligkeit der Anzeige anzupassen. Aus diesem Grund ist sie momentan unbeleuchtet. Die Downpipe liegt zusammen mit einer Auspuffanlage auch noch im Schuppen und wartet auf den Einbau.
    Gestern habe ich jedoch ein MID aus Tschechien bekommen und es direkt verbaut. Funktioniert gut und die Werte lassen sich auch sehr genau einstellen. Es wird wohl auch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis Zeit und Verbrauch genau passen. Aber bisher bin ich begeistert.
    Geändert von rst650 (29.01.2020 um 17:43 Uhr)
  1. HonkXLs silberner Astra-Caravan
    Von HonkXL im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.06.2021, 14:52
  2. [Caravan] Mein Astra G Caravan heizer
    Von G Caravan heizer im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 01.09.2014, 09:07
  3. [Caravan] Mein neuer Astra G Caravan
    Von Joga1982 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 13:44
  4. Necro´s silberner Caravan
    Von Necro im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 14:32
  5. mein astra g caravan
    Von Milling0815 im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 21:01
