Seite 2 von 12 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 26 bis 50 von 283
Thema: [Caravan] Mein silberner OPC 2 Caravan
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Ich sehe gar keine Bilder in deinen Beiträgen in diesem Jahr?
    Member Avatar von rst650
    G Caravan
    hatte sie über das Forum hochgeladen und danach direkt verlinkt. Habe sie jetzt nochmal neu hochgeladen.
    Member Avatar von Daniel N
    Bremen
    Was für eine PDC hast du eingebaut?
    Suche --> Sitzverkleiding
    G Caravan
    Es ist eine Vega RS4 für ca 30 Euro. Wie gut die funktioniert werde ich die Tage sehen. Habe noch keine richtigen Praxistests machen können.
    Hm sehe immer noch keine Bilder
    €: Ah ok Fehlen nur oben.
    Dezenter Daily Caravan
    Geändert von Astra-Deluxe (09.01.2015 um 16:35 Uhr)
    G Caravan
    Das mit den Bildern muss ich wohl die Tage auch nochmal ändern...
    So soll es auch sein: Dezent und alltagstauglich.
    Meinen F Caravan habe ich unter anderem verkauft, weil er mir zu auffällig war. Der war zum Schluss in Ipanema braun perleffekt von Audi lackiert und ringsrum verspoilert. Sah zu sehr nach Tuning aus.
    Die Felgenfarbe steht jetzt übrigens auch fest: daytona-grau perleffekt von Audi
    ich hoffe, dass der Perleffekt auf den kleinen Flächen der Felgen wenigstens etwas zur Geltung kommt...
    Geändert von rst650 (09.01.2015 um 17:20 Uhr)
  7. #32
    G Caravan
    habe jetzt die Anhängerkupplung verbaut. Habe extra die originale abnehmbare gekauft, weil ich dachte, die sieht man nicht. Allerdings musste ich leider doch mehr von der Stoßstange ausschneiden als gedacht
    die gebohrten Löcher habe ich mit Brantho Korrux 3in1 versiegelt. Habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht.
    Da bei meinem Caravan der AHK bzw AZV Kabelbaum nicht vorgerüstet war, habe ich den Schlachter weiter zerlegt, welcher leider immernoch hier rum steht. Aus diesem habe ich den AHK Kabelbaum entfernt, die Kabel auf meine benötigten Längen gebracht und mit Tesa Gewebeband für Kabelbäume umwickelt.
    Außerdem habe ich die Tachoblende mit Chromringen von einem Tacho der im Schlachter lag, bei meinem Tacho verbaut. Der passt zum Schaltknauf mit Chromring aus einem Zafira, den ich neulich bekommen habe.
    und da ich jetzt wegen der AHK schon ein 12V Dauerplus im Kofferraum habe, habe ich gleich eine 12V Dose verbaut. Sowas kann man immer mal gebrauchen.
    Geändert von rst650 (27.01.2015 um 14:18 Uhr)
  8. #33
    G Caravan
    heute habe ich mal wieder etwas Zeit am Auto verbracht.
    Habe den seit dem Kauf halb defekten originalen Tiefmitteltöner in der Fahrertür (kamen nur Mitten raus) gegen einen anderen originalen aus dem G CC Schlachtwagen getauscht.
    Da ich bei meinem H damals die originalen Lautsprecher gegen ein Pioneer Set getauscht und die ausgebauten aufgehoben habe, lagen die hier noch rum.
    Nach einer Weile Rumprobiererei konnte ich folgendes feststellen: Die Hochtöner von G und H haben die gleichen Abmaße und Befestigung, die vom H spielen aber weitaus tiefer und ziehen somit die Bühne etwas höher. Also habe ich jetzt Astra G Tieftöner und Astra H Hochtöner verbaut.
    Die Hochtöner vom G (grüne Variante) haben einen 12dB Hochpass, die vom H einen 6dB Hochpass.
    So am Rande: Die Modifikation des Astra G Hochtöners auf 6dB Filter hat aber nicht dazu geführt, dass dieser klanglich in Richtung des Astra H Hochtöners ging. Der Innnenaufbau ist also anders.
    Wenn es wieder wärmer ist, kommt auch eine Dämmung in die Türen.
    Geändert von rst650 (01.02.2015 um 16:40 Uhr)
  9. #34
    G Caravan
    ich habe gestern das originale CD Fach gegen ein Ablagefach getauscht. Da die Music sowieso vom Stick kommt, war das bisher komplett ungenutzt. Eine Ablage für Kleinteile erscheint mir sinnvoller
    Außerdem habe ich mir einen QP Grill gekauft und natürlich auch verbaut.
    Es weiß zwar sicher jeder hier wie beide Teile aussehen, aber Fotos sind immer gut
  10. #35
    Member Avatar von caravan-raser
    Siegen
    Astra G Caravan Z18XE
    die front sieht gut aus
    sind das die Magic Color Hella scheinis? sehen gut aus
    Eimal war es Opel jetzt ist es POPEL
    König der Löwen paart sich mit Blitz
  11. #36
    G Caravan
    im Prinzip ja. Hatte die QP Scheinwerfer nach dem Vorbild der Hella nachgeschwärzt.
    hier noch eine Vorschau auf die Farbe meiner Sommerräder. Habe erstmal die Kappen und Innenseiten lackiert. Wenn der Lack trocken ist, kommt die Vorderseite dran.
    edit 19.02.: heute hat der Zigarettenanzünder 12V Dauerplus bekommen. So können Telefon oder Navi auch bei ausgeschalteter Zündung weiterladen. Ein Laden der Batterie ist mit dem 12V Steckdosenadapter von CTEK nun auch möglich.
    Geändert von rst650 (19.02.2015 um 15:23 Uhr)
  12. #37
    G Caravan
    die Felgen sind jetzt auch von außen im Lack. Bin gespannt wie es angebaut aussieht
  13. #38
    Sieht gut aus
  14. #39
    Member Avatar von Maru
    Steinau a. d. Straße
    Sehr schöne Felgen und die Farbe sieht auch sehr gut aus, das dürfte sehr gut zum Silber passen
  15. #40
    Member Avatar von tigerstripe
    Kronberg im Taunus
    Astra G Caravan Sportive y22dtr
    Was man mit ein bisschen Zeit und Liebe doch alles aus nem Auto machen kann
  16. #41
    Hennigsdorf
    Astra G Caravan
    Schick hab auch noch so einen alt aber sehr zuverlässig meiner jedenfalsDSC_5479.jpg
  17. #42
    G Caravan
    zuverlässig ist meiner auch. Bis auf den Unfallschaden beim Kauf habe ich die letzten 4 Monaten und ca 5t km nichts reparieren müssen.
    Durch Hennigsdorf fahre ich übrigens auch öfter. Falls du deine Dachleisten ohne Reeling loswerden willst, könnte ich die also ohne großen Umweg mal abholen.
  18. #43
    Hennigsdorf
    Astra G Caravan
    Die Dachleisten hat sich jemand in der Nacht vom 12-13.2.2015 schon abgeholt ohne mich zu fragen.
    Die Dachleisten sind jetz 4 teilig hab welche vom Schrott genommen und zusammen gestückelt.
  19. #44
    G Caravan
    das ist echt Mist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es jemand war, der dein Auto kennt. Wird kaum jemand zufällig vorbeifahren und direkt die Leisten abbauen. Und derjenige muss auch wissen wie es geht. Also einfach mal die Augen offen halten. Die Leisten sind ja recht selten.
    Ich habe das schöne Wetter am Sonntag genutzt und auf Sommerräder umgebaut. Das heißt, dass auch direkt der 5-Loch Umbau gemacht werden musste.
    Leider ist aber ein hinterer Sattel defekt. Der Neue ist aber bestellt und wird die Tage eingebaut.
    Hier schonmal ein paar Bilder...
    der Perleffekt ist im Sonnenlicht ganz schön. Da glitzern die ganzen bunten Metallikpartikel
  20. #45
    Member Avatar von zetto
    Oberhausen
    Caravan X18XE1
    Die Speedlines kommen gut in der Farbe bei deinem silbernen, mir wäre aber am schwarzen zu dunkel, deswegen hab ich mich für was helleres entschieden
    Hast du die Deckel so ohne weiteres auseinander bekommen? Weiß noch nicht so recht, was ich mit meinen anstelle, sind schon ein wenig vermackt...
    Mein X18XE1 Caravan - - - >
    Meine Suche
    Mein Teileverkauf
  21. #46
    Rosetto. Geb die doch beim Rindt oder felgenretter ab.
    felgenretter.lack und Reparatur unter 400 euro
  22. #47
    Bremen
    Da fehlt hinten aber ne andere Schürze. Da ist viel zu viel Luft drunter
  23. #48
    G Caravan
    Die Deckel lassen sich gut zerlegen. Man muss nur mit etwas Kraft und drehen die Sicherungsringe lösen. Dann gehen die grauen Kappen ab. Durch die dünnen eng aneinander liegenden Speichen kommt man aber schlecht zum Lackieren in die Zwischenräume.
    Hinten würde maximal ein opc Heck dran kommen. Das ist mir aber für das Auto zu teuer.
  24. #49
    Oberhausen
    Caravan X18XE1
    Alles klar, dann werd ich das mal probieren, im zweifelsfall muss halt hinterher geklebt werden^^ Hast du also den Metallteil nicht vom Kunststoff getrennt? Der ist ja mit den umgebogenen Laschen befestigt...
    Meine Suche
    Mein Teileverkauf
  25. #50
    G Caravan
    doch, diese Metallsicherungen habe ich entfernt. Dann ließ sich das Kunststoffeil rausnehmen.
    Heute habe ich die Zeit genutzt und mich mit den Türen beschäftigt, weil ich mit der Dämmung beim OPC sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
    Außer den auf dem Foto sichtbaren Teil habe ich natürlich die restlichen Öffnungen des Innenbleches gedämmt. Die Türverkleidung hat an den großflächigen Stellen auch noch etwas Alubutyl abbekommen...
    Geändert von rst650 (25.03.2015 um 13:48 Uhr)
  1. HonkXLs silberner Astra-Caravan
    Von HonkXL im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.06.2021, 13:52
  2. [Caravan] Mein Astra G Caravan heizer
    Von G Caravan heizer im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 01.09.2014, 08:07
  3. [Caravan] Mein neuer Astra G Caravan
    Von Joga1982 im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 12:44
  4. Necro´s silberner Caravan
    Von Necro im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 13:32
  5. mein astra g caravan
    Von Milling0815 im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 20:01
