Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Passat VR6 läuft unruhig
    Member Avatar von Angry Andy
    Deggendorf
    Astra G Cabrio
    ich hab hab mir einen Passat 35i VR6 als winterauto zugelegt.
    nun bin ich mir nicht sicher ob der Motor wirklich rund läuft.
    im standgas ruckelt das ganze Auto schon recht stark. Kp ob das normal ist.
    dachte dass nur 5 von 6 Zylinder laufen, aber wenn ich ein Zündkabel abstecke läuft
    der Motor genauso weiter O.o egal welches Zündkabel ich abstecke. Zündverteiler und leerlaufregler
    hab ich schon getauscht.
    ist es normal dass diese Motoren so unruhig im Stand laufen?
    ist ein VR6 2.8er
    einer der motorhalter wurde einfach an der Karosserie angeschweißt. Kann es daran liegen?
    natürlich Tausch ich den noch. Der Motor ruckelt ganz schön heftig im motorraum hin und her und das
    beunruhigt mich etwas
    könnt ihr helfen?
    Einen Diesel zu tunen ist wie einem fetten Kind Steroide zu geben...Es hat Leistung aber trotzdem ist und bleibt es ein fettes Kind
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Ich kenn den als relativ ruhigen motor....dass die ganze karosserie wackelt und macht ist definitiv nicht normal...
    Hat nichts mit deiner frage zu tun: Ists ein syncro?
    Deggendorf
    Astra G Cabrio
    Nein ist kein syncro. Aber ansonsten Vollausstattung^^
    ich trau mich halt den motorhalter nicht tauschen weil ich nicht unnötig Geld investieren will
    fall der Motor schrott ist. Wie kann ich sonst noch die Zylinder prüfen ob alle laufen?
    Abgaswerte anschauen, wenn zuviel HC (Kohlenwasserstoff) drin ist, dann verbrennt einer nicht (richtig) auf mindestens einem Zylinder.
    Evtl wird auch auf einem Zylinder nicht eingespritzt, das stellt man so nicht fest.
    Z20LET Coupé
    Vom syncro (Schönwetterallrad )war ich damals auch mehr als enttäuscht....sind damit im schnee stecken geblieben weil alle Kraft nur noch auf ein Rad gebracht wurde ^^
    So wie du das beschreibst (mit dem stark hin und her ruckelnden Motor) erinnert mich das star an den Wagen meiner Mutter. Fehlerspeicher ausgelesen und da stand "Fehlzündungen an Zylinder 2". Letztlich waren aber zwei Zündspulen kaputt...es hatte sich nichts geändert nach dem Tauschen von nur einer.
    Falls möglich mal Fehler auslesen...vllt steht ja was drin...und wenn Zündspulen tauschen gleich alle wechseln.
    Ansonsten hat Osirus alles gesagt.
    Deggendorf
    Astra G Cabrio
    Wo find ich den Diagnosestecker beim 35i?^^
    Z20LET Coupé
    Ich vermute mal im fahrer oder Beifahrer-Fußraum...
    Im zweifelsfall googeln, hatte nie selber einen
  1. Z20LET - Motor läuft unruhig
    Von Brandy im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 20:48
  2. [Z22SE] Motor läuft total unruhig
    Von donhulio im Forum Motor
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 22:32
  3. Y20DTH läuft unruhig am stand
    Von evil im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 17:47
  4. [Z16XE] Motor läuft unruhig, Zündaussetzer
    Von DMKlein im Forum Motor
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 14:57
  5. MOTOR läuft total unruhig
    Von Frogger im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 18:10
