Noch heute vermutlich nur beim FOH, ansonsten sollte die auch jeder Scheibendienst besorgen können, die meisten Ersatzteilhändler auch.
Die dient nur optischen Zwecken, du kannst auch ohne fahren.
Hi Leute
Habe heute die Insignia Waschwasserdüßen eingebaut und dabei ist mir aufgefallen das die Gummiabdeckung zur Frontscheibe auf der Fahrerseite leicht hochgebogen ist und etwas drunter etwasjorrodiert und angesammelt ist und somit nicht mehr richtig abdichtet
Wie nennt sich diese Abedeckung und woher bekomme ich diese am Besten noch heute
Na wenn das so ist , hats doch noch Zeit
Dann finde ich das ding sicher auch bei eBay
Wie genau nennt sch das teil bzw was muss ich suchen bzw teilenummer
Bitteschön
Teile Nr. Katalog Nr.
90579531 163862 ZIERLEISTE FRONTSCHEIBE,UNTEN
Edit: Nummer falsch, richtige Nummer unten
Aber du kannst versuchen diese wieder aufzudrücken.
Geändert von Osirus (11.02.2015 um 08:48 Uhr)
MFG der Matze
Hab schon versucht es richtig drauf zudrücken aber durch den rost da drinnen geht es leider nicht und hat sich argh auseinander gedrückt
Hab mir das jetzt so heraus gesucht
Hoffe das ist das das richtige und würde es bestellen
http://www.online-teile.com/opel/pro...ntscheibe.html
Wenn es darunter rostet musst du den erstmal beseitigen.
Sonst hilft dir das neue Teile auch nicht viel.
MFG der Matze
Das Innenleben der Dichtung rostet, der Teil der für das Klemmen zuständig ist.
Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem lässt sich nicht mehr runterdrücken ist auf beiden seiten hoch gekommen
Eimal war es Opel jetzt ist es POPEL
König der Löwen paart sich mit Blitz
Standardproblem, und nun wirklich nicht schlimm.
Geändert von Osirus (15.09.2014 um 19:58 Uhr)
ok also kann ich es erst mal so lassen
Aber ohne siehts doch bescheiden aus.
halte es immer sauber stehe auf einen Parkplatz ohne Bäume und so dauer zustand wird es auch nicht bleiben wird vorm Winter noch neu gemacht das Gummi
Muss nochmal fragen ob das hier das richtige ist
Die Teilenummer steht oben doch, kannst du doch selbst vergleichen?
Hallo Astra-G Forum,
auch bei meinem Astra ist die Leiste an beiden Enden verrostet. Als ich nach dem Ersatzteil gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass die Teilenummer, die in Post #4 geteilt wurde, die Teilenummer für den Zafira A ist.
Zafira A: Teilenummer 90579531, Opel Katalognummer 163862, circa €20
Für den Astra G lauten die Nummern: Teilenummer 90560029, Opel Katalognummer 163860, Preis circa €40.
Bitte korrigiert mich, falls es nicht stimmt.
Scheint in der Tat so zu sein: http://www.ecat24.com/opel/catalog/p...75/2456/25311/
Da sich bei mir an den Ecken unter der Leiste etwas Dreck gesammelt hat, die Frage:
Kann man die einfach abziehen, sauber machen, danach wieder drauf klipsen? Oder braucht man die Leiste, Halter, oder irgendwas anderes neu?
Geht ohne Probleme, wenn die aber sowieso schon innen sehr gealtert ist, dann braucht man sie danach evtl neu.
Zum öffnen des Wasserkastens muss sie auch ab, da sollte man dann auch gleich sauber machen.
War schonmal jemand beim Glaser und hat da nachgefragt ob die sowas haben und was das kostet? Bei Opel liegen die leisten ja noch über 40€, find ich echt happig...
Wer eine braucht Ich habe die Gummileiste da
Wieder verfügbar für 30€ inkl Versand
http://www.ebay.de/itm/161509677108?...STRK:MEBIDX:IT
Leiste ist heute angekommen. Hält an den Seiten nicht ganz, man kann aber mit leben. Hat die noch jemand und kann das bestätigten?
