Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 33
Thema: Gummiabdeckung an Frontscheibe
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Hi Leute
    Habe heute die Insignia Waschwasserdüßen eingebaut und dabei ist mir aufgefallen das die Gummiabdeckung zur Frontscheibe auf der Fahrerseite leicht hochgebogen ist und etwas drunter etwasjorrodiert und angesammelt ist und somit nicht mehr richtig abdichtet
    Wie nennt sich diese Abedeckung und woher bekomme ich diese am Besten noch heute
    Noch heute vermutlich nur beim FOH, ansonsten sollte die auch jeder Scheibendienst besorgen können, die meisten Ersatzteilhändler auch.
    Die dient nur optischen Zwecken, du kannst auch ohne fahren.
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Na wenn das so ist , hats doch noch Zeit
    Dann finde ich das ding sicher auch bei eBay
    Wie genau nennt sch das teil bzw was muss ich suchen bzw teilenummer
    Member Avatar von AstraG Matze
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Bitteschön
    Teile Nr. Katalog Nr.
    90579531 163862 ZIERLEISTE FRONTSCHEIBE,UNTEN
    Edit: Nummer falsch, richtige Nummer unten
    Aber du kannst versuchen diese wieder aufzudrücken.
    Geändert von Osirus (11.02.2015 um 07:48 Uhr)
    MFG der Matze
    Wer später bremst, fährt länger schnell !!
    Caravan = die schönste Karosserievariante des Astra G
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Hab schon versucht es richtig drauf zudrücken aber durch den rost da drinnen geht es leider nicht und hat sich argh auseinander gedrückt
    Hab mir das jetzt so heraus gesucht
    Hoffe das ist das das richtige und würde es bestellen
    http://www.online-teile.com/opel/pro...ntscheibe.html
    Berlin-Marzahn
    VW Golf IV Variant
    Wenn es darunter rostet musst du den erstmal beseitigen.
    Sonst hilft dir das neue Teile auch nicht viel.
    MFG der Matze
    Das Innenleben der Dichtung rostet, der Teil der für das Klemmen zuständig ist.
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Genau so war es gemeint , danke !
    Member Avatar von caravan-raser
    Siegen
    Astra G Caravan Z18XE
    Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem lässt sich nicht mehr runterdrücken ist auf beiden seiten hoch gekommen
    Eimal war es Opel jetzt ist es POPEL
    König der Löwen paart sich mit Blitz
    Standardproblem, und nun wirklich nicht schlimm.
    Geändert von Osirus (15.09.2014 um 18:58 Uhr)
    Siegen
    ok also kann ich es erst mal so lassen
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Wird bei der nächsten neuen Frontscheibe eh mit gewechselt.
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Aber ohne siehts doch bescheiden aus.
    Ich würde halt dann schauen dass sich darunter nicht zuviel Dreck sammelt, wenn du Laternenparker bist.
    Das könnte dann doch irgendwann Korossionsprobleme an der Karosserie geben.
    Also ein Dauerzustand sollte es nicht sein.
    Siegen
    halte es immer sauber stehe auf einen Parkplatz ohne Bäume und so dauer zustand wird es auch nicht bleiben wird vorm Winter noch neu gemacht das Gummi
    Erfurt/Bamberg
    X16XEL
    Muss nochmal fragen ob das hier das richtige ist
    Die Teilenummer steht oben doch, kannst du doch selbst vergleichen?
    CC X16SZR
    Hallo Astra-G Forum,
    auch bei meinem Astra ist die Leiste an beiden Enden verrostet. Als ich nach dem Ersatzteil gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass die Teilenummer, die in Post #4 geteilt wurde, die Teilenummer für den Zafira A ist.
    Zafira A: Teilenummer 90579531, Opel Katalognummer 163862, circa €20
    Für den Astra G lauten die Nummern: Teilenummer 90560029, Opel Katalognummer 163860, Preis circa €40.
    Bitte korrigiert mich, falls es nicht stimmt.
    Member Avatar von Daniel N
    Bremen
    Astra G Caravan Comfort 1.6 X16SZR
    Da sich bei mir an den Ecken unter der Leiste etwas Dreck gesammelt hat, die Frage:
    Kann man die einfach abziehen, sauber machen, danach wieder drauf klipsen? Oder braucht man die Leiste, Halter, oder irgendwas anderes neu?
    Mein "Blue" --> Astra G Caravan
    Suche --> Sitzverkleiding
    Geht ohne Probleme, wenn die aber sowieso schon innen sehr gealtert ist, dann braucht man sie danach evtl neu.
    Zum öffnen des Wasserkastens muss sie auch ab, da sollte man dann auch gleich sauber machen.
    War schonmal jemand beim Glaser und hat da nachgefragt ob die sowas haben und was das kostet? Bei Opel liegen die leisten ja noch über 40€, find ich echt happig...
    Member Avatar von blueastra2007
    Astra G Caravan 2,2 DTI OPC Edition
    Wer eine braucht Ich habe die Gummileiste da
    Wieder verfügbar für 30€ inkl Versand
    http://www.ebay.de/itm/161509677108?...STRK:MEBIDX:IT
    Leiste ist heute angekommen. Hält an den Seiten nicht ganz, man kann aber mit leben. Hat die noch jemand und kann das bestätigten?
  1. Frontscheibe zerkratzt
    Von MaxxGoo im Forum Pflege, Wartung, Werkzeug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 08:31
  2. Frontscheibe
    Von lilshady im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 10:40
  3. Welche Frontscheibe ??
    Von palladium im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 16:17
  4. Frontscheibe geklebt?
    Von werfragt im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 09:35
  5. Frontscheibe....
    Von -VeNoM- im Forum Karosserie- & Anbauteile
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 23:40
