Du kannst einfach das Kabel der Tachobeleuchtung trennen und auf Zündung legen. Damit verlierst du aber die Dimmfunktion.
Um den Dimmer bei eingeschaltetem Licht zu erhalten könnte man den Tacho vielleicht mit ans Kabel der TID/MID Beleuchtung hängen. Müsste man sich mal näher ansehen.
Ansonsten könnte man auch einen Transistor, oder ein Relais einbauen das per Lichtschalter zwischen Zündung und herkömmlicher Beleuchtung umschaltet.
