Seite 3 von 24 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 75 von 599
Thema: [Caravan] Averell's OPC-II Caravan
  1. #51
    Member Avatar von TBX
    Zeilitzheim
    Astra J OPC & G Coupe Turbo
    hast du den getriebehalter schon verbaut?
  2. #52
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    Du meinst den Gummi?
    Nein, wird alles in einem Abwasch gemacht und ein paar Teile fehlen noch. Die elektrische Kupplung der Klimaanlage ist auch abgeraucht - muss ich dann auch noch austauschen.
    Habe gestern noch ein paar Teile bestellt:
    • Wasserschläuche und Leitungen für den Umbau ähnlich LEH-Kühlsystem
    • Stahlflex-Bremsleitungen vorne und hinten
    Es fehlt dann nur noch die elektrische Kupplung für den Kompressor der Klimaanlage - da muss ich aber erst mal schauen, welches System das ist.
    Geändert von Averell (21.07.2014 um 09:46 Uhr)
  3. #53
    Neukirchen-Vluyn
    So, Kennung am Kompressor ist NX - passende Magnetspule/Kupplung ist bestellt - das sollte es dann vorerst gewesen sein.
  4. #54
    Member Avatar von marco56
    Oelzschau bei Belgern
    2000 Sonderedition X16SZR
    Schöner Caravan!!
    Großes Lob für die Workshops die du machst.Wahnsinn was du noch alles machen willst.
  5. #55
    Neukirchen-Vluyn
    Ja stimmt, da ist noch einiges zu tun, was aber gemacht werden muss.
    Dann hoffe ich eigentlich nur, dass dann mal eine ganze Weile Ruhe sein wird.
    Bei meinem Glück reißt aber bestimmt die Schraube der Kompressorwelle ab, war beim Alltags-G auch so und dann muss die Anlage evakuiert werden und der Kompressor dann ganz raus um die Welle auszubohren.
  6. #56
    Schön langsam die Schraube kommen lassen, dann gehts bestimmt.
    Aber ich hab selber erst die Schraube von der Anhängerkupplung abgerissen, und das ist schon M10!!
  7. #57
    Neukirchen-Vluyn
    Die Schraube der Kompressorwelle ist eingeklebt - klar, vorher WD40 drauf, aber ist trotzdem ein Glücksspiel.
  8. #58
    Neukirchen-Vluyn
    Heute war der Postbote wieder fleißig.
    Kompletter Satz Stahlflex-Bremsleitungen von Fischer.
    Magnetspule für den Kompressor der Klimaanlage mit Einbausatz.
    Geändert von Averell (01.08.2014 um 07:33 Uhr)
  9. #59
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Bei mir ging die Schraube der Kompressorwelle auf wie Butter, ohne WD40 oder sonstwas. Hauptsache man bekommt die Riemenscheibe fixiert, sonst frickelt man ewig dran rum. Da ist ein zweiter Mann sehr hilfreich.
    kc85
  10. #60
    Neukirchen-Vluyn
    Das hatte ich schon beim Alltag-G hinbekommen - ist alles kein Problem, bis auf die Schraube.
  11. #61
    Member Avatar von Tomahawk
    Z20LET Coupé
    Sehr schönes Auto
    Und ziemlich geil wie du das alles beschrieben hast...da kann ich mir glaube ich so einiges abgucken
  12. #62
    Neukirchen-Vluyn
    @Tomahawk: Klar, dafür ist die Galerie doch da.
    Heute sind wieder schöne Teile gekommen - aus Great Britain...
    • Helix-Druckautomat (doppelt verstärkt)
    • Helix-Reibscheibe mit geändertem Belag für erhöhten Reibwert
    • LEH-Stützkäfig mit Schwallblech und Schraubensatz
    • Ölwannendichtungen
    • 87er-Thermostat mit Dichtung
    Das passende Saugrohr wird in Kürze nachgeliefert - out of stock!
  13. #63
    Member Avatar von 0ms0
    OM642
    Warum hast du nicht gleich noch Riemenscheibe mit Lager am Klimakompressor getauscht?
  14. #64
    Neukirchen-Vluyn
    Weil die Anlage nichts gelaufen hat - die Wicklung hat sich einfach "kaputt gestanden".
  15. #65
    Neukirchen-Vluyn
    Heute ist der Reparatursatz für den Umbau des Kühlssystems angekommen.
    Alles Originalteile über einen Online-Händler, der sehr viel günstiger war als Opel selbst!
    Eine ganze Menge Teile fürs Geld - hat man ja eher selten beim Turbo.
    Geändert von Averell (30.07.2014 um 15:39 Uhr)
  16. #66
    Bei solchen Mengen musst du bei deinem FOH einfach mal nach Werkstattpreisen fragen.
    Dann sind die Onlinehändler auch nicht mehr günstiger.
  17. #67
    Neukirchen-Vluyn
    Dachte ich auch und obwohl ich zu dem FOH seit Jahren hingegangen bin, hat sich nichts mehr in der Richtung bewegt.
    Hinzu kommt noch, dass die Opel-Kette bei uns aufgekauft worden ist und die Mitarbeiter bis Berlin verstreut worden sind.
    Nach etlichen Nachfragen bei immer anderen Kollegen hinter dem Tresen war ich es auch irgendwann leid.
    Ich fahre seit 24 Jahren Opel, aber wer nicht will, der hat schon, oder so ähnlich.
  18. #68
    Neukirchen-Vluyn
    Hier noch eine weitere Anschaffung, die ich unbedingt brauchte - ein einfacher Motorträger.
    Ein kleines Puzzle zum Feierabend...
    ... schnell zusammengebaut - sieht jedenfalls recht solide aus und sollte den Turbomotor locker tragen können bei einer maximalen Last von 450 kg.
  19. #69
    OM642
    Danke für die Erinnerung, wollte ich auch noch bestellen.
  20. #70
    Neukirchen-Vluyn
    Das Teil habe ich in der Bucht für 39,- Euro bestellt - inkl. Versand - da gibt's nichts zu meckern.
  21. #71
    Neukirchen-Vluyn
    Damit es in der Garage nicht mehr so langweilig ist, habe ich mir eine "Kapelle" gekauft.
    Weltempfänger in der Größe einer Zigarettenschachtel mit MP3-Funktion und einem unglaublichen Bass!
  22. #72
    Genial!!
  23. #73
    Neukirchen-Vluyn
    Ja, wenigstens etwas Unterhaltung. Sonst habe ich immer das Autoradio an, aber das geht dauerhaft auf die Batterie.
  24. #74
    Das stimmt, bei mir läuft auch nur Musik aus dem Radio.
  25. #75
    Member Avatar von GiNsPaCe
    Astra G Z20LET Cab -- Astra G Z20LEX Coupé
    Hast du es schon eingetragen?
    Woher beziehst du die Spannungsversorgung?
    Wie ist der Empfang bei 250km/h??
    Fragen über Fragen
    empfangen von & mit elekt. Kommunikationshilfe
    Astra G Z20Pffft Cab EZ 2005 - 04/10 *4sale*
    Astra G Z20Pffft Coupé EZ 2002 - *4sale*
  1. [Caravan] Brösels Caravan OSV + OPC Caravan
    Von Brösel im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 105
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 10:48
  2. Vorstellung von Sauerland - OPC und meinem OPC 2 Caravan
    Von Sauerland-OPC im Forum Fahrzeuggalerie
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 23:56
  3. Astra Caravan OPC von Astra-OPC neue Bilder seite 2
    Von Astra-OPC im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 22:01
  4. opc oli´s astra g OPC CARAVAN ->SOMMER-OUTFIT S.9
    Von opc oli im Forum Fahrzeuggalerie
    Antworten: 234
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:56
